泰凌微电子近日宣布其TLSR825x,TLSR827x以及TLSR9系列SoC产品和协议栈已支持最新蓝牙Mesh 1.1标准(Bluetooth Mesh Protocol Specification Version 1.1)的所有功能更新及NLC Profiles,从而帮助客户全面提升智能设备的使用体验。
蓝牙Mesh 1.1是蓝牙Mesh网络的最新升级版本,它建立在蓝牙Mesh 1.0的基础上,并引入了一系列新的功能和改进。蓝牙Mesh是一种用于物联网设备之间通信的无线协议,它允许多个设备相互连接并协同工作,以创建一个自组织的网络,其中每个设备可以充当中继器,将消息从一个设备传递到另一个设备,从而实现广域覆盖和可扩展性。蓝牙Mesh 1.1旨在改进蓝牙Mesh网络的性能、可用性和安全性,使其更适用于各种物联网应用,从智能家居到工业自动化。此外,蓝牙Mesh 1.1还引入了新的NLC(Networked Lighting Control)Profiles应用层协议,自下而上打通了无线照明控制的统一规范,为终端设备的互联互通扫清了障碍。
实现对蓝牙Mesh 1.1的全面支持是泰凌微电子另一个重要的里程碑,标志着泰凌始终走在物联网无线连接技术研发的最前沿。作为物联网无线连接SoC头部企业,泰凌微电子早在2015年便推出基于蓝牙低功耗的私有Mesh技术并率先成功实现了规模化商用。在2017年,泰凌的产品也在第一时间支持蓝牙技术联盟推出的蓝牙Mesh 1.0标准规范。此后,泰凌继续保持对于最新蓝牙Mesh技术的研发,在Mesh 1.1标准IOP验证中贡献了超过25%的结果并提出修改意见,并因此获得蓝牙技术联盟颁发的IOP杰出贡献奖。
相比蓝牙Mesh 1.0,蓝牙Mesh 1.1带来了主要的增强功能,包括以下这些。
01
节点固件更新(Device Firmware Update)
简称DFU,也常称呼为 Mesh OTA。该方式的固件更新,继承了 mesh 数据交互的安全性和数据中继转发,使之可以实现一次性对几十上百个,甚至更多的节点同时进行安全升级。升级的时候,可以通过App或者网关等直接给所有节点升级,也可以通过App等把新固件先发给和APP保持GATT 连接的mesh节点,然后由该节点分发给其它待升级节点,这样APP就不需要一直保持GATT连接状态。另外该功能也支持对LPN(低功耗节点)进行固件升级。如果节点很少,且在GATT连接范围内时,还可以选择通过GATT直接通讯,逐个连接节点进行快速传输升级。
02
远程配网(Remote Provisioning)
远程配网解决了直接通讯距离以外的节点的配网问题,在一些特定情况下,主机(Provisioner)不方便移动到被配网节点一跳范围内时,可以借助已组网节点中继转发组网消息给未配网节点,从而实现远程配网。当所有节点都部署好之后,Provisioner就可以在一个地方把所有未配网节点成功配网,不再需要靠近被组网节点,组网体验得到了很大的提升。
03
基于证书认证的配网
(Certificate-based Provisioning)
某些应用场景需要要求,只有经过根证书授权的节点才能加入到当前网络,此时就可以通过基于证书认证的配网模式来实现。该模式不需要在组网时通过输入输出设备交互信息,也不需要做数据库存储认证信息。
04
定向路由(Directed Forwarding)
在一些场景中,比如网络有很多节点时,如果其中一个遥控器只想控制左边的某个节点,那如果采用泛洪的方式传输的话,包括左右两边的所有中继节点都会转发这个消息,此时空中会出现很多转发的消息,会降低网络带宽的利用率。定向路由功能解决了这个问题,它可以通过路由表,指定消息的传递方向,不在路径上的节点就不需要转发消息,这样就可以提供更有效的网络利用率,并显著减少空中的RF包。路由表可以通过网络管理者指定创建,也可以通过网络自动创建。
05
私有信标(Private Beacons)
在一些场景中,比如可穿戴等需要移动的设备,如果这类节点发出来的 mesh Beacon有明文的静态数据,那这些消息就有可能被恶意跟踪,该设备的位置也就会被跟踪。私有信标解决了这个问题,因为这些静态数据会一直变化和被加密。
06
子网桥接(Subnet Bridging)
多网络(多个network key)模式下,一般来说,多个网络间的消息是不需要相通的。但是在一些场景中,当前网络的节点需要能发送一些消息给其它网络的某个公共设备。比如每个房间的都是不同的网络,但是每个房间都有需求向前台(前台是另一个网络)发送一些消息,此时就可以通过子网桥接功能来实现。
除了上述主要的增强功能,蓝牙Mesh 1.1的另一个重要更新是引入了NLC (Network Lighting Control) Profiles。该协议标准化了智能照明常用场景,进一步推动了互联互通的进程。其中NLC Profiles又分为 6 个子Profile:
ALSMP: Ambient Light Sensor Mesh Profile
DICMP: Dimming Control Mesh Profile
BSSMP: Basic Scene Selector Mesh Profile
ENMMP: Energy Monitor Mesh Profile
BLCMP: Basic Lightness Controller Mesh Profile
OCSMP: Occupancy Sensor Mesh Profile
这些Profile定义了包括环境光传感器,人体存在传感器等传感设备的使用,支持亮度调节等控制命令的控制器的使用,支持场景触发的控制器的使用等。同时也对照明设备要支持哪些功能做了统一标准,更有利于厂家推动和落地互联互通的产品。
泰凌微电子已经在现有的TLSR825x,TLSR827x以及TLSR9系列SoC产品上实现对蓝牙Mesh 1.1的支持。欢迎联系我们(telinksales@telink-semi.com)进一步获得详细信息。
未来,泰凌微电子将继续秉持创新精神,致力于为客户提供最先进的无线连接SoC产品和相关技术,推动物联网应用在千家万户和千行百业的普及落地。
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
官网:www.telink-semi.com
微信公众号:telink-semi
https://developers.telink-semi.cn/
销售接洽:
中国大陆(华东、华北) :
+86-21-20281118-8213
中国大陆(华南、香港、音频) :
+86-0755-26614003
原文标题:泰凌微电子产品支持蓝牙Mesh 1.1所有新功能——引领下一代物联网无线连接技术
文章出处:【微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
泰凌微
7文章
150浏览量
10812
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
