RK3588 ESD/EMI防护设计及EMC设计检查建议
发烧友研习社 来源:发烧友研习社 2023-09-28 09:14 次阅读
1.1 概述
ESD:Electro-Static discharge的简称,意思是“静电释放”。静电是一种自然现象,通常通过接触、摩擦、电器间感应等方式产生,其特点是长时间积聚、高电压(可以产生几千伏甚至上万伏的静电)、低电量、小电流和作用时间短的特点,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。
EMI:Electromagnetic Interference的简称,直译是电磁干扰;在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
EMC:Electro Magnetic Compatibility的简称,也称电磁兼容,各种电气或电子设备在电磁环境复杂的共同空间中,以规定的安全系数满足设计要求的正常工作能力。
本章对于 RK3588产品设计中的 ESD/EMI防护设计及EMC的设计检查给出了建议,帮助大家更好的提高产品的抗静电、抗电磁干扰水平。
1.2 ESD防护设计
1、模具上做隔离:接插件能内缩的尽量内缩于壳体内,让静电释放到内部电路上的距离变长,能量变弱,测试标准由接触放电条件变为空气放电等。
2、在PCB布局时做好敏感器件的保护、隔离,一些敏感模块如射频音频、存储器可以添加屏蔽罩。
3、布局时尽量将RK3588芯片及核心部件放在PCB中间,不能放在PCB中间的,需要保证屏蔽罩离板边至少2MM以上的距离,且要保证屏蔽罩能够可靠接地。
4、应该按功能模块及信号流向来布局PCB, 各个敏感部分相互独立,对容易产生干扰的部分最好能 隔离,比如DCDC开关电源模块等。
5、要求合理摆放应对ESD器件,一般要求摆在源头,即ESD器件摆放在接口处或静电释放处,走线时先经过静电器件之后再打孔引出,如图9-1所示。
6、元件布局远离板边且距插接件有一定距离,一般建议布局板边至少20mil,接插件40mil以上。
7、PCB表面一定要有良好的GND回路,各接插件在表层都要有较好的GND连接回路。有加屏蔽罩的应尽量跟表层地相连,并在屏蔽罩焊接处多打地孔接地。要做到这一点,就要求各个连接座部分在表层不要走线,也不要出现大范围切断表层铜皮的走线。
8、表层板边不走线且多打地孔,必要时要做好信号跟地之间的隔离,如图9-2所示。
9、如果有经连接器实现板对板连接时,建议全部信号串接一定阻值的电阻(2.2ohm-10ohm之间,具体以能满足SI测试为准),以及预留TVS器件,可提升抗静电浪涌能力。
10、RK3588 nPOR管脚的100nF电容必须靠近管脚放一个8/16mil的地过孔,空间允许建议打两个以上,更良好的接地。
11、关键信号比如Reset、时钟、中断等敏感信号与板边距离不得小于5mm,走线下方需要有参考平面,避免出现边缘效应,如图9-3所示。
12、在PCB板空白多露铜,以便加强静电释放效果,或者便于增加加泡棉等补救措施,如图9-4所示。
13、其它外围芯片如果有带Reset管脚,建议增加100nF电容必须靠近管脚,电容的地焊盘必须有一个8/16mil地过孔,空间允许建议打两个以上,更良好的接地,如图9-5所示。
14、从PCB上进行隔离,让静电只能释放在部分区域,比如座子地管脚单独过孔和内层的地层连接,对表层的PCB进行Keepout,表层的地铜皮和管脚尽量远离,即让敏感信号远离静电易放电区域(表层地铜皮)等等,如图9-6所示,在表层隔离HDMI信号与GND的距离。
1.3 EMI防护设计
1、电磁干扰三要素:干扰源、耦合通道及敏感设备,如图9-7所示,我们不能处理敏感设备,所以处理EMI就只能从干扰源跟耦合通道入手。解决EMI问题,最好的方式就是消除干扰源,消除不了的就想办法切断耦合通道或者避免天线效应;
2、PCB上干扰源一般很难完全消除,可以通过滤波、接地、平衡、阻抗控制,改善信号质量(如端 接)等方法来应对。各种方法一般会综合运用,但良好的接地是最基本的要求。
3、常用应对EMI材料有屏蔽罩、专用滤波器、电阻、电容、电感、磁珠、共模电感/磁环、吸波材料、展频器件等。
4、滤波器选择原则:若负载(接收器)为高阻抗(一般的单端信号接口都是高阻抗,比如SDIO、RBG、CIF等),则选择容性滤波器件并入线路;若负载(接收器)为低阻抗(比如电源输出接口),则选择感性滤波器件串入线路。使用滤波器件后不能使信号质量超出其SI许可范围。差分接口一般使用共模电感来抑制EMI。
5、PCB上屏蔽措施需良好接地,不然可能会引起辐射泄露或者屏蔽措施形成了天线效应,连接器的屏蔽需符合相关技术标准。
6、RK3588展频的能分模块使用。展频的程度需根据相关部分对信号的要求而定。具体措施见RK3588展频说明。
7、所有时钟串接的匹配电阻,建议保留,提供匹配阻抗,提高信号质量的改善措施。
8、DC电源输入处,有条件可预留电源共模电感或EMI滤波器。
9、USB、HDMI、VGA、屏连接座等接口处增加预留共模电感或滤波电路。
10、有加散热器时,要注意散热器也有可能耦合EMI能量,产生辐射,在选用散热器时除了满足热设计要求,还应满足EMI测试要求。散热器要预留接地条件,当有需要接地时,将散热器接地,此处不好明确接地点个数及怎么选择接地点,需要第一个版本硬件在实验室实际测试时依据实际情况整改。
11、EMI跟ESD对LAYOUT的要求有高度一致性,前述ESD的LAYOUT要求,大部分适用于EMI防护。另外增加下面的要求:
A、尽量保证信号完整性。
B、差分线要做好等长及紧密耦合,保证差分信号的对称性,以尽量减少差分信号的错位,避免转化成引起EMI问题的共模信号,如图9-8所示。
C、有插件器件等带金属壳器件的元件,应避免耦合干扰信号从而辐射。也要避免器件的干扰信号从壳体耦合到其他信号线。
D、所有时钟串接的匹配电阻靠近CPU端(源端),CPU管脚和电阻之间走线必须控制在400mil以内。
E、如果PCB超过4层板,建议让所有时钟信号尽量走内层。
F、防止电源辐射,电源层覆铜必须内缩,以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,建议内缩20H,我们要求地平面大于电源或信号层,这样有利于防止对外辐射干扰和屏蔽外界对自身的干扰,(一般情况下在PCB设计的时候把电源层比地层内缩1mm即可,不然严格去满足20H的话会导致PCB走线不方便,如图9-9所示。)
1.4 EMC设计检查建议
按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,本小节就这两方面的检查做了建议,读者可以此作为审核PCB Layout人员的PCB的参考标准。
EMC设计布局检查建议:
1、整体布局检查建议
模拟、数字、电源、保护电路要分开,立体面上不要有重叠。
② 高速、中速、低速电路要分开。
③ 强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件。
④ 多层板设计,必须要有单独的电源平面和地平面。
⑤ 对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热源。
2、接口与保护布局检查建议
① 一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻保险丝→抑制二极管→EMI滤波器→电感或者共模电感,对于原理图缺失上面任一器件进行顺延布局。
② 一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)→隔离变压器→共模电感→电容→电阻,对于原理图缺失上面任一器件进行顺延布局。
③ 电平变换芯片(如RS232)要靠近连接器的位置(如串口)放置。
④ 易受ESD干扰的器件,如NMOS、CMOS器件等,要尽量远离易受ESD干扰的区域(如单板的边缘区域)。
3、时钟电路布局检查建议
① 时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚。
② 晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件。
③ 晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近。
④ 晶振距离板边和接口器件要大于1inch的距离。
4、开关电源布局检查建议
① 开关电源要远离ADDA转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件。
② 严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的电容随意放置。
③ 开关电源布局要紧凑,输入输出要分开。
5、电容与滤波器件布局检查建议
① 原则上每个电源管脚放置一个0.1uf的小电容、一个集成电路放置一个或多个10uf大电容,可以根据具体情况进行增减。
② 电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚。
③ EMI滤波器要靠近芯片电源的输入口。
6、叠层检查建议
① 多层板(四层以上)至少有一个连续完整的地平面用来控制PCB的阻抗和信号质量。
② 电源平面和地平面靠近放置。
③ 叠层尽量避免两个信号层相邻,如果相邻加大两个信号层的间距,并且布线时应该错位布线,不能重叠布线,否侧后期布线可能会引起串扰的产生。
④ 避免两个电源平面相邻,特别是由于信号层铺电源而导致的电源平面相邻。
⑤ 外层铺地。
7、其他设计检查建议
① 整机设计为浮地设备时,建议各接口不要分地设计。
② 机器外壳为金属时,电源是三孔,要求金属外壳必须良好连接大地。
1.5 EMC设计布线检查建议
1、整体布线检查建议
① 关键信号线走线避免跨分割我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层,对于设计的关键信号避免跨分割的现象出现,否则会导致信号阻抗的突变,导致信号完整性问题的出现。如图9-10,描述了信号跨分割的现象。
② 相同功能的总线要并行走、中间不要夹叉其它信号,如果空间允许可以进行包地处理。
③ 关键信号线走线避免“U”型或“O”型。
④ 关键信号线走线不要人为的绕长(以最短路径进行走线)。
⑤ 关键信号线需要距离边沿和接口400mil以上。
⑥ 晶振下面所有层都不能走线。
⑦ 开关电源下面不能走线,特别是电感或转换芯片下方。
⑧ 接收和发送信号要分开走,不能互相交叉布线。
2、隔离与保护
① 浪涌抑制器件(TVS管、压敏电阻)对应的信号走线尽量表层,短且粗(一般10mil以上)。
② 不同接口之间的走线要清晰,不要互相交叉布线。
③ 接口线到所连接的保护和滤波器件布线要尽量短。
④ 接口线必需要先经过保护或滤波器件再到信号接收芯片。
⑤ 接口器件的固定孔要接到保护地上,连接到机壳的定位孔、扳手要直接接到信号地。
⑥ 变压器、光耦等器件的输入输出地要分开处理(两端使用不同的GND)。
3、时钟布线
① 超过1inch的时钟线尽量走在内层,时钟线采用立体包地处理。
② 时钟线换层为不同的地参考平面需要增加回流地过孔。
③ 时钟线不允许跨分割。
④ 时钟线与其它信号线的间距达到5W,空间允许的情况下可以进行包地处理。
⑤ 时钟电路的电源走线需要加宽或铺铜处理。
4、其他
① 保护地和信号地之间的间距大于80mil。
② DC48V的爬电间距是否为80mil以上。
③ 电源平面要比地平面内缩“20H”(H为电源和地平面的距离),一般情况地内缩20mil,电源需要内缩60mil,并间隔150mil打地过孔。
④ 布线要避免出线Stub线,Stub线就是俗称的线头或歪线, 或者说信号没打算经过的路径。
AC220V的爬电间距最少为300mil,具体可以查爬电间距规格表。
⑥ 差分走线可以抑制共模干扰。
⑦ 敏感的信号线必须采用包地处理,包地线每隔200mil增加一个GND孔。
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • emi
    emi
  • emc
    emc
  • 电磁干扰
  • RK3588
原文标题:RK3588 ESD/EMI防护设计及EMC设计检查建议(附白皮书下载)
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一
    的头像 发表于 09-22 15:54 1.8w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板<b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    RK3588 PCB推荐叠层及阻抗设计
    近期华秋电子联合瑞芯微、凡亿重磅发布了:《RK3588 PCB设计指导白皮书》,帮助开发者更好地规范利用RK3588开发产品,提高所设计的PCB质量,在实战中巩固及提高PCB设计水平。本文
    发表于 08-10 09:32 966次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b> PCB推荐叠层及阻抗设计
    用这份PCB设计实战手册轻松搞定RK3588
    与阻抗设计? 如何搞定RK3588高速信号布线? 芯片电源RK3588 PCB设计指南 RK3588 EMI/ESD/
    发表于 12-25 14:32
    用这份PCB设计实战手册,轻松搞定RK3588
    发表于 12-25 14:38
    RK3588J和RK3588是什么关系?
    RK3588J是不是一个开发板的名字,里面的SOC是RK3588?还是RK3588J属于RK3588的子系列?
    发表于 03-13 14:22
    RK3588RK3588S之间的区别是什么
    RK3588RK3588S的区别: RK3588S是RK3588的低配版,其区别类似RK3568跟RK
    发表于 03-10 19:22 2.7w次阅读
    RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
    的头像 发表于 06-10 10:31 4028次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>-MIPI屏幕调试笔记:<b class='flag-5'>RK3588</b>-MIPI-DSI
    rk3588rk3588s的区别
    rk3588rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588RK3588
    的头像 发表于 08-15 16:44 1.4w次阅读
    RK35883588s的区别
    RK35883588s的区别 Rockchip RK3588RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决方案,用于一系列设备,包括智能电视、高性能平板电脑、笔记本
    的头像 发表于 08-15 17:03 2.4w次阅读
    RK3588系列有多少型号?
    RK3588系列有多少型号? RK3588是瑞芯微推出的一款长线产品,属于高性能处理器领域的顶尖产品。它从2020年开始进入市场,现已成为市场上最热门的处理器之一。该产品因其高效能、强大的计算能力
    的头像 发表于 08-15 17:04 3443次阅读
    rk3588参数详解 rk3588芯片参数
    rk3588参数详解 rk3588芯片参数 Rockchip官方已经推出了全新一代的高端芯片RK3588,作为旗舰芯片,其蕴含的高性能与先进科技引起了广泛关注。本篇文章将详细介绍RK3588
    的头像 发表于 08-21 17:16 3.6w次阅读
    rk3588是armv8吗?rk3588硬件资料
    rk3588是armv8吗?rk3588 硬件资料 RK3588是一款高性能处理器,是Rockchip公司推出的最新芯片。本文将详细介绍RK3588的硬件资料。 首先,我们需要了解一下
    的头像 发表于 08-21 17:32 3670次阅读
    关于PCB layout的EMC设计检查建议
    的头像 发表于 09-19 09:55 581次阅读
    关于PCB layout的<b class='flag-5'>EMC</b>设计<b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>建议</b>
    迅为电子RK3588S与RK3588硬件性能区别及板卡选型
    的头像 发表于 06-25 15:30 3367次阅读
    迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>S与<b class='flag-5'>RK3588</b>硬件性能区别及板卡选型
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 633次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板
