箱式变电站的接地电阻要求
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 2023-09-28 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说到箱式变电站,想必大部分电气设计人员都不陌生了。我们都知道箱式变电站,又称预制式变电站或者预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电设备,按照预设的接线方案必须布置在厂内一体的室内外紧凑型配电设备。而箱变接地电阻是指箱变的中性点与地之间的电阻值,它是箱变的重要参数之一。箱变接地电阻值的大小直接影响着箱变的安全性能和使用寿命。
箱变接地电阻值的大小应该符合国家标准和行业规范的要求。根据《电力设备绝缘试验规程》和《箱式变电站设计规范》等相关标准规范,箱变接地电阻值应该在4欧姆以下。这是因为,箱变接地电阻值过大会导致箱变中性点电势升高,增加了绝缘击穿的风险,同时也会影响箱变的运行稳定性和电能质量。那么,为什么箱变的接地电阻通常被要求是≤4Ω呢?下面我们一起来看看吧!
为什么箱式变电站的接地电阻通常被要求是 ≤4Ω ?
其实接地电阻≤4Ω是有条件的,即这个要求只是针对高压系统接地方式为[不接地]、[谐振接地]、[高电阻接地]的情况,并不适用于高压系统接地方式为有效接地的情况。
因为高压系统接地方式为[不接地]、[谐振接地]、[高电阻接地]时,高压侧的接地故障电流相对较小,一般不大于10A。这个10A的电流在箱变接地电阻Rb上产生的故障电压降就为4x10=40V。
而低压配电的系统接地与高压配电装置的保护接地往往是共用的接地极的,所以低压侧PE线对地电位也升高至40V,这个值小于人身电击的预期故障接触电压限值50V,从而当高压侧发生接地故障时引起低压侧电击事故的几率会很小。
接线示意图:
审核编辑:汤梓红
  • 变电站
  • 接地电阻
  • 接地
  • 高压开关
  • 箱式变电站
原文标题:为什么箱变的接地电阻通常被要求是≤4Ω?
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    箱式变电站建设运行中应注意的问题
      箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地
    发表于 08-25 15:03
    箱式变电站有什么特点?
    箱式变电站其具有组合灵活、便于运输、迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。
    发表于 03-31 09:01
    重庆祥泰电气箱式变电站应用的几大特点
    `祥泰电气所生产的箱式变电站主要有欧式箱式变电站及美式箱式变电站,可实行状态检修,减少维护工作量
    发表于 10-30 15:57
    箱式变电站两种不同结构的比较
    `箱式变电站结构上采用高低压开关柜和变压器。这种箱式变电站被称为欧洲箱式变压器。它被比作为高低压开关柜和变压器建造房屋。结构上简化了负荷开关
    发表于 07-16 17:05
    35kv变电站接地电阻柜如何选择
    变电站的额定电压相同或略高。 额定电流:应根据变电站的负荷电流和接地故障电流选择接地电阻柜的额定电流,通常应略大于变电站的最大负荷电流和
    的头像 发表于 03-07 13:59 1744次阅读
    变电站防雷接地电阻要求和处理接地电阻的方法
      变电站防雷接地电阻是指足以把雷电电流稳定地导入地下的接地装置所呈现的电阻值。它是检测接地装置质量好坏的一个重要指标。
    发表于 04-19 18:07 4216次阅读
    变电站防雷接地电阻的标准和检测方法
      变电站防雷接地电阻是防止雷电击中设备并损坏的关键要素,但由于土壤条件等各种因素,接地电阻的情况可能会发生变化。因此,对接地电阻进行定期检测,是确保防雷
    发表于 04-19 18:17 8720次阅读
    变电站接地电阻的作用和要求
      变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然
    发表于 04-20 17:21 3943次阅读
    变电站接地电阻的计算公式和测量步骤
    发表于 04-20 17:40 6601次阅读
    变电站接地电阻大小要求、不合格的危害和处理方法
      此外,一些特殊场合,如临近建筑物较多或表土电阻率低,接地电阻可根据实际情况适当降低。但在任何情况下,都必须保证变电站接地电阻大小不超过允许的范围,以确保安全运行。在实际工作中,需要
    发表于 04-20 18:01 3.1w次阅读
    变电站接地电阻测量仪器类型和测量要求
      变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻接地电位等。主要包括以下类型:
    发表于 04-20 18:10 2073次阅读
    变电站母线接地现象的原因和标准工艺要求
      变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减
    发表于 04-23 16:39 4922次阅读
    箱式变电站的运行要求
    箱式变电站运行与维护涉及多个关键方面,必须严格遵守操作规程以确保系统的稳定和安全。本文将详细探讨箱式变电站的运行要求,包括选址、
    的头像 发表于 08-28 16:57 2165次阅读
    35kv预制舱式变电站接地电阻施工方案
    35kv预制舱式变电站接地电阻施工方案
    发表于 11-18 14:49 0次下载
    变电站独立接地电阻0.1欧姆施工方法
    变电站独立接地电阻0.1欧姆施工方法
    发表于 02-24 16:42 2次下载
