太赫兹成像技术可以捕捉微观世界的3D图像
虹科光电 2023-09-28 08:06 次阅读
拉夫堡大学的科学家首次证明太赫兹波相机可以捕获隐藏在小物体内的微观物体(um尺度)的3D图像。首席研究员Luana Olivieri博士表示,尽管该研究还处于早期阶段,但该团队的最新研究可能“对癌症筛查、安全和材料研究相关的一系列领域产生重大影响”。
这项研究是与Marco Peccianti教授,Luke Peters博士,Juan S. Totero博士和新兴光子学研究中心(EPicX)的专家团队合作进行的,表明太赫兹波可用于定位和识别微观三维空间中的嵌入式物体和特征,例如裂缝和气泡。该研究已发表在ACS Photonics杂志上。
太赫兹波是电磁频谱中尚未完全探索的一部分,其频率介于微波红外光之间。它们具有多种特性,例如它们能够穿透不透明物体而不会造成损伤,实现无损穿透成像。然而,太赫兹成像领域的主要问题之一是观察微观物体的能力有限,无论太赫兹光谱有多大,相对较长的太赫兹波长意味着物体的任何亚毫米特征对于标准的衍射极限成像方法几乎是不可见的。
太赫兹电磁波范围
Olivieri博士和EPicX团队通过开发一种称为“时间分辨非线性鬼影成像”的独特方法克服了这一限制,该方法结合了一系列先进的检测方法,涉及操纵光并测量它如何随着时间的推移穿过物体。他们的方法可以更清楚地看到较小的物体,尽管到目前为止,它只被证明适用于2D物体。
他们通过光学整流在1毫米厚的碲化锌(ZnTe)中产生宽带太赫兹脉冲,用来自波长λ = 1nm的100 kHz,800 fs级再生源的超快脉冲照亮晶体。数字微镜阵列器件(DMD)用于对光源进行空间结构,并将光学图案的微米特征印在生成的太赫兹场中。由此产生的太赫兹场分布具有深亚波长空间结构,通过将样品与生成晶体直接靠近(即接触)来与样品进行近场耦合。物体散射场的空间平均值在傅里叶平面的中心被检测到,这是通过窄数值孔径光学系统获得的。该场通过非线性电光采样器(TDS)及时收集,并与标准鬼影成像方法相关联,获得完整的时空函数。
e63e0ca8-5d92-11ee-9788-92fbcf53809c.png通过TNGI方法进行3D高光谱成像的概念概述:
(a)TNGI成像采集的概念说明。一系列光学图案被非线性(NL)转换为亚波长太赫兹结构场,从而照亮物体。通过单元素TDS检测收集时间分辨平均散射场。在存在具有复杂3D结构的样品的情况下,TNGI重建更接近源的成像平面,而无需对时空数据进行任何后处理。
(b)基于逆向传播器技术的体积重建。高光谱数据中编码的信息通过逆传播算子W(x,y,z)进行分析=(zD,t)充当虚拟重新聚焦工具。因此,位于样品不同深度z处的体积特征(对应于与源平面的不同距离)以高保真度恢复。
在他们最新的研究中,研究人员证明该技术可以通过用太赫兹辐射探测3mm× 4mm×4um立方体来捕获微观物体的图像。研究人员的成像技术使他们能够分离和区分来自不同深度的信息,并以非常高的精度创建立方体的详细3D图像 - 使他们能够以以前不可能的方式观察其中物体的化学和物理性质。
Olivieri博士和团队能够看到隐藏在小至60um的立方体内部的特征,这大约是人类头发的宽度。虽然它看起来不是很小,但通常太赫兹波只能识别大约300um或更大的物体,这就是太赫兹以前被排除在显微镜之外的原因。
左上:嵌入物体的立方体的摄影图像。弹出图像是一个图形草图,显示了由塑料、糖和 PTFE(一种合成聚合物)制成且嵌入不同深度的物体。
右上:显示太赫兹波穿过立方体的 3D 图形草图。
下图:太赫兹波相机拍摄的真实图像,图像显示嵌入立方体中的物体在不同深度被检测到。
“这种新方法之所以能够实现,是因为它使我们能够看到太小或太模糊而无法达到传统方法的东西,”奥利维耶里博士谈到这项研究的重要性时说:
“阅读光如何穿过物体的故事通常是一项复杂的任务,但通过这个过程,我们可以检索加密的信息,解开多维数据,以揭示微观尺度上的隐藏和'不可见'物体。
“最重要的是,太赫兹使我们能够看穿可见光不透明的物体并产生3D图像。”彼得斯博士补充说:
“在医学上,太赫兹成像可用于检测和诊断肉眼不可见的皮肤癌。
“在安全方面,它可以用来扫描人们是否有隐藏的武器或爆炸物,而无需物理拍打或侵入性搜查。
“在材料科学中,太赫兹成像可用于研究新材料的特性,并识别可能影响其性能的缺陷或杂质。
“我们的工作使我们能够将这些功能扩展到微观领域,这有助于太赫兹技术的应用推广,不局限于宏观尺度的无损检测应用。”
EPicX主任Peccianti教授评论说:“这项工作是作为拉夫堡大学新兴光子学研究中心的一部分开发的,该中心的范围是围绕重大技术经济和社会挑战召集关键核心科学家,并通过光子学和太赫兹技术来应对它们。”
参考引用:[1] Luana Olivieri et al, Terahertz Nonlinear Ghost Imaging via Plane Decomposition: Toward Near-Field Micro-Volumetry, ACS Photonics (2023).
虹科太赫兹成像方案
虹科方案
HONGKE
虹科提供多种不同频段,不同分辨率的太赫兹成像方案,可用于实验室和工业的无损检测。
Solutions
01
虹科TeraScan 100亚太赫兹雷达
基于 FMCW 雷达技术的深度 3D 亚太赫兹扫描仪,完整成像方案;
120G的输出波段能够有效穿透岩石类样品,实现对样品内部的检测;x-y-z 机动平移台上,可扫描 300x300mm 的大样本,非常适合建筑墙体材料的采样研究;结合定制设计的可互换光学元件,能够提供 1.8mm 的空间分辨率;
内部开发的雷达信号处理算法在 100 ms 的单次测量中允许超过 60 dB 的动态范围,实现对岩石类样品的深度成像,查看其表面之下的缺陷及各类形貌信息。
02
虹科TeraEyes-HV太赫兹成像系统
多功能、实时太赫兹成像系统,适用于全场高分辨率应用;
基于量子级联激光器原理的高频段(2~5THz)太赫兹源TC2000结合太赫兹相机的完整成像系统,具有250um的最优分辨率,实现生物组织细节的高分辨探测;
太赫兹相机每秒采集50帧图像,可实现生物组织的实时穿透成像,查看其内部情况,并最终可实现三维重建效果;
可根据实验情况选择反射/透射成像模式,照明面积编程可调,满足许多潜在的太赫兹探测需求。
03
虹科TeraCascade100太赫兹源
基于量子级联激光技术的高频太赫兹源;
单频率连续波输出,功率达百微瓦,采用液氮制冷,是具有成本效益的QCL源,可实现相关太赫兹成像的研究。
04
虹科亚太赫兹多功能雷达
基于GaAs肖特基二极管倍频器原理的FMCW雷达;
150G的输出波段对岩石类材料具有优异的穿透性,实验测试可穿透厚度为10cm的混凝土样品;
FMCW技术原理能够采集深度信息,能够获得岩石不同深度位置的裂缝、孔隙等形貌信息,空间分辨率2mm;
具有厚度测量与材料识别功能;紧凑单体结构,可集成机械臂,适合实验室、现场检测等多种应用环境。
  • 相机
  • 太赫兹
  • 3D图像
    3D打印技术,推动手板打样从概念到成品的高效转化
    通常情况下,高精尖科技的诞生不但可以推动现有市场的升级换代,还会催生出一大批依附于此的新产业、新领域,为世界发展注入更多进步的力量。如今业界比较知名,并且在消费领域颇受欢迎的3D打印,便是其中具有
    发表于 12-26 14:43
    傅里叶光场显微成像技术—2D显微镜实现3D成像
    近年来,光场显微技术的应用越来越广泛,针对光场显微镜的改进和优化也不断出现。目前市场各大品牌的2D显微镜比比皆是,如何在其基础上实现三维成像一直是成像领域的热门话题,本次主要讨论
    的头像 发表于 10-31 08:05 386次阅读
    傅里叶光场显微<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>—2<b class='flag-5'>D</b>显微镜实现<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>成像</b>
    关于赫兹波的介绍
    无线电波的透射率 赫兹可以传输通过各种材料传播包括纸张、塑料、陶瓷、木材、和纺织品。赫兹波使隐藏内部物质非破坏性分析并预计将引导新颖的
    的头像 发表于 09-29 06:18 271次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的介绍
    显微成像—探索微观世界的奥秘
    卫星显微图像
    杨明远
    发布于 :2024年08月08日 11:13:37
    裸眼3D笔记本电脑——先进的光场裸眼3D技术
    效果的用户,这款笔记本电脑都能满足你的需求。 一、卓越的3D模型设计能力 英伦科技裸眼3D笔记本电脑采用最新的光场裸眼3D技术,使用户无需佩戴3D
    的头像 发表于 07-16 10:04 584次阅读
    奥比中光3D相机打造高质量、低成本的3D动作捕捉3D动画内容生成方案
      在过去几十年里,动作捕捉(MoCap)技术经历了显著的发展,广泛被应用于电影、游戏、虚拟现实、医疗等多个领域。近期,奥比中光合作客户Moverse使用Orbbec Femto系列3D相机,打造出
    的头像 发表于 06-25 16:37 1103次阅读
    微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
    随着科技进步,显微测量仪器以满足日益增长的微观尺寸测量需求而不断发展进步。多种高精度测量仪器被用于微观尺寸的测量,其中包括光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)、共聚焦显微镜和台阶仪。有效评估材料表面
    发表于 06-07 09:31 0次下载
    VIVERSE 推行实时3D渲染: 探索Polygon Streaming技术力量与应用
    Streaming 3D 串流技术。 Polygon Streaming 3D 串流技术,支持高保真3D模型分享与协作,跨平台兼容,
    的头像 发表于 05-31 15:49 2353次阅读
    VIVERSE 推行实时<b class='flag-5'>3D</b>渲染: 探索Polygon Streaming<b class='flag-5'>技术</b>力量与应用
    什么是光场裸眼3D
    光场裸眼3D技术,是一种无需任何辅助设备(如3D眼镜或头显)即可产生真实三维效果的技术。它通过特殊的显示设备,精确控制光线的方向和强度,使观察者在不同的角度都能看到清晰、连续的立体
    的头像 发表于 05-27 14:21 1182次阅读
    什么是光场裸眼<b class='flag-5'>3D</b>?
    赫兹时域光谱系统
    图1. 赫兹时域光谱测量结构图 赫兹时域光谱通过测量亚太赫兹至几十
    的头像 发表于 05-24 06:33 524次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>时域光谱系统
    脉冲赫兹信号的探测方式有哪几种
    脉冲赫兹信号的探测是赫兹科学技术领域的一个重要分支,它在材料检测、生物医学成像、安全检查以及
    的头像 发表于 05-16 18:26 1298次阅读
    芯问科技赫兹芯片集成封装技术通过验收
    《半导体芯科技》杂志文章 芯问科技“赫兹芯片集成封装技术”项目近日顺利通过上海市科学技术委员会的验收。 该项目基于
    的头像 发表于 04-02 15:23 772次阅读
    友思特应用 | 微观指尖世界:OCT成像应用之3D指纹提取与识别
    OCT是一种高精度光学检测技术,利用友思特OCT系统可以获取常规方法难以捕获的生物特征,看清指尖的微观世界,有效提升指纹识别防伪能力和准确性。
    的头像 发表于 02-01 14:58 712次阅读
    友思特应用 | <b class='flag-5'>微观</b>指尖<b class='flag-5'>世界</b>:OCT<b class='flag-5'>成像</b>应用之<b class='flag-5'>3D</b>指纹提取与识别
    PS-2205ST微扭力试验机:微观世界的精密探测者
    PS-2205ST微扭力试验机:微观世界的精密探测者?|深圳市磐石测控仪器有限公司
    的头像 发表于 01-30 09:08 569次阅读
    PS-2205ST微扭力试验机:<b class='flag-5'>微观世界</b>的精密探测者
    研究人员开发出一种新型赫兹成像系统
    赫兹可以穿透不透明材料,并提供各种化学物质的独特光谱特征,但它们在现实世界中的应用受到赫兹
    的头像 发表于 01-19 10:05 915次阅读
    研究人员开发出一种新型<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>成像</b>系统
