我们有另一种方法来促进您组织中的打印——这个解决方案称为2Printer。由于它没有用户界面,它主要是系统集成商和软件开发人员的工具。所有命令都通过命令提示符或 PowerShell输入,或者您可以创建包含在BAT、CMD或 VBS批处理文件中的一系列命令——这只是一个带有命令行的文本文件。2Printer 的基本命令如下所示:
2Printer.exe-s "C:Input*.*" -prn "HP Color LaserJet Pro MFPM176n"
C:Input是放置CAD文档的文件夹路径;
*.*是由点分隔的文件名和文件扩展名。您可以将文件处理限制为特定的扩展名并进行设置,例如*.dwg;
-prn属性后跟引号中的打印机名称。
该程序非常灵活——可以使用许多不同的设置和选项。它们由可以添加到基本命令的特殊属性设置。通过这种方式,您可以在服务器或工作站上设置自动打印甚至静默打印。
2Printer让您:
设置打印文件夹或列表中的所有文件
设置定时打印或静默打印
设置页面范围、纸张大小、颜色模式
设置页面方向、双面和单面模式
按特定文件扩展名打印文件
打印非常大的文件(700+Mb)
按特定顺序打印文件(在单个打印作业中)
在特定的打印机托盘上打印文件
无需 AutoCAD即可打印 DWG、DXF文件
支持的 CAD格式
2Printer支持以下CAD格式:AutodeskAutoCAD DWG、DXF;Autodesk Inventor IDW、IAM、IPN、IPT;eDrawings EPRT、EDRW、EDRWX、EASM、EASMX;惠普图形语言 HP、HPG、HPGL;SolidWorks SLDPRT、SLDASM、SLDDRW;微软 Visio VSD、VSDX。
审核编辑:汤梓红
服务器
14文章
10358浏览量
91754 -
CAD
18文章
1144浏览量
76916 -
命令行
83浏览量
10779
原文标题:2Printer用于在服务器或工作站上打印的命令行工具
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Xilinx软件命令行工具:XSCT开发和调试
Xilinx软件命令行工具进行开发和调试
fCoder:2Printer 8.0发布
2Printer概览
2Printer命令行工具简述
