电机启动准时跳闸停机?
电机技术及应用 来源:电机通 2023-09-28 10:01 次阅读
前段时间,厂区内有一台75kw消防泵打不起压力,现场通知机修修泵,机修就找到我们来拆电机线,他们好吊下电机来修泵。当时比较忙,遂叫新来的同事去拆。
第二天大早,机修就叫我们去装电机线,因为是新同事去装的,就又叫他去装了,我们就去忙其他事情了。本以为事情就这样圆满的结束了,结果没过多久,新同事就打电话来说,这个电机有问题,启动一会就自己停了,试验了几次都这样,听到这我还比较纳闷了,为何会这样呢?不应该啊,他只是拆了线,又没干别的什么事啊。我边想边走,很快就到了他那儿,看到那儿围着好多人,都是来看热闹的,可想这位新同事的心理压力有多大。
由于新同事说的还不是太直观,我决定再试一次,当按下启动按钮之后,电机启动运行,在星角转换的时候就停止了,我观察电机接线也是接好的,控制回路也没明显的异常,我只好让新同事按启动,我观察控制柜里的动作是否有异常,我发现,在星角转换的时候(转换时间设置的5秒),其实接触器是按正常的逻辑动作的,只是电机在星角转换的时候停止,这时,我大概知道故障是什么了,我就问新同事,你知道为什么吗?他疑惑的摇摇头,我跟他讲,到电机接线端的两根线接反了,才会导致在转换的时候停止,他似懂非懂的点了点头。遂叫他将两组线对换,然后再启动运行正常。
这时,机修发现电机的转向也是反的,我又叫他调换相序,发现他讲KM1的L1,L2对换了,来告诉我说换好了,我没说话,叫他自己好好检查一下,他说检查好了,就通知操作工启动,在电机星角转换的一瞬间,电机短路导致上级开关跳闸了,这下把他吓的不轻,我问他,你知道为什么吗?他说平时不都是这样换相的吗?为什么今天不行了呢?我告诉他,星三角启动的需要整组的对换,你对换两根,不是在往短路上玩吗?一个简单的问题,搞得这么复杂,看来新入行的同事还得多学习啊。
来源:电机通
审核编辑:汤梓红
  • 接线
  • 电机
  • 接触器
原文标题:电机启动准时跳闸停机?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    异步电动机能刚停机启动吗?
    异步电动机能刚停机启动吗?电机不带刹车
    发表于 01-10 06:42
    SPIN3202电机可以开环启动,开环阶段结束就停机,无法进入闭环怎么解决?
    开发板:SPIN3202 电机:无刷风扇 情况:电机可以开环启动,开环阶段结束就停机,无法进入闭环。串口故障信息为:过流
    发表于 04-11 06:05
    电动机软启动断路器跳闸的原因是什么?如何解决?
      若是启动跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大。若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认
    发表于 03-02 16:40
    电机停止的时候热继电器跳闸怎么解决?
    间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
    发表于 11-13 07:54
    132KW电机启动跳闸是什么原因造成的?怎么解决?
    变电所的开关跳闸,软启动柜中的开关也跳闸。怀疑电机有问题,用摇表测量了一下,有一线出现接地电阻为0的情况,但是测量玩其他两相之后再测量原来接地的那一下,结果却又正常。 请问会不会是匝间
    发表于 12-11 08:08
    电机通电后出现跳闸的原因分析
    一般电机通电后出现跳闸会有以下几种原因:电机漏电、电机短路、电机过载或断路器空气开关选用不当。
    的头像 发表于 10-13 03:25 7.4w次阅读
    大功率电机停机跳闸的原因及解决
    大功率电机停机时为什么跳闸?这是停机时电动机减速产生的反电势而引起的跳闸。解决这个问题有两种办法.
    的头像 发表于 10-19 10:56 1.6w次阅读
    电机启动跳闸原因_电机启动跳闸怎么处理
    电机启动跳闸是因为电机启动器在启动过程中检测到了某些异常情况,为保护
    发表于 03-08 16:57 1.3w次阅读
    水泵软启动跳闸什么原因 水泵软启动故障代码
     水泵软启动跳闸的原因可能有以下几点:   1. 过载保护   如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动
    发表于 04-18 15:27 6584次阅读
    电机灭磁开关误跳闸的故障原因分析及处理
    某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸
    的头像 发表于 06-07 09:43 4064次阅读
    发<b class='flag-5'>电机</b>灭磁开关误<b class='flag-5'>跳闸</b>的故障原因分析及处理
    电机电气保护动作跳闸原因分析,发电机电气保护动作跳闸怎么解决
    有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否
    的头像 发表于 07-15 14:55 5855次阅读
    电机跳闸跟电容有关系吗
    也是其中之一。 例如,单相电容电机启动跳闸的原因之一是电容故障,包括电容老化或损坏,这会导致电机启动时电容无法正常工作,从而引发
    的头像 发表于 09-15 16:53 4589次阅读
    电机跳闸的原因分析 电机跳闸的3条规律
    电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。
    的头像 发表于 12-14 15:06 8454次阅读
    电机跳闸的原因分析 | 电机跳闸的3条规律
          电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸的原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从
    的头像 发表于 12-20 08:41 8341次阅读
    变频器过流跳闸和过载跳闸有啥区别?
    变频器过流跳闸和过载跳闸的定义。 过流跳闸是指变频器在工作过程中,电流超出设定的范围,导致保护装置跳闸停机。而过载
    的头像 发表于 01-03 11:36 835次阅读
