PCIe插槽,全称PCI-Express插槽,是一种高速串行计算机扩展总线插槽。与传统插槽相比,PCIe插槽具有更高的数据传输速率。它采用了点对点串行连接的方式,使得每个设备都能直接与主板进行数据交换,大大提高了传输效率。在新一代硬件中,PCIe插槽的应用更是广泛,成为了很多设备的首选连接方式。如何选择合适的插槽?PCIe插槽的规格有哪些?所有主板的PCI扩展插槽都是一样的吗?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。研华工控机
PCIe插槽的规格有哪些?
对于PCIe插槽,常见的规格有x1、x4、x8和x16。这些数字表示插槽的物理尺寸以及插槽上可提供的带宽,一般来说,x16插槽提供最高的带宽和性能,而x1插槽提供最低的带宽和性能。插槽数量较多的主板可能拥有不同规格的PCIe插槽,具体哪些规格的插槽可用取决于主板的设计。通常主板会在规格上进行标注,例如"PCIe x1"或"PCIe x16"。
来百度APP畅享高清图片
PCIe x1
PCI-E x1插槽是PCI-E总线上的一个接口,它提供最小的带宽。通常用于连接低带宽需求的扩展卡,例如声卡、网卡或者低速数据采集卡。
PCIe x1插槽的物理长度为25.4mm,只有一个通道,每个周期可以传输1位数据,其带宽可达到250MB/s,要比传统的PCI总线快很多。
PCIe x1插槽的优势在于其小型化和低成本。它可以轻松地集成到较小的板卡中,也可以通过将多个PCIe x1插槽放置在一个PCIe x16插槽上来扩展系统的功能。这种扩展方法允许同时使用多个PCIe x1设备,以满足系统的扩展需求,而不需要牺牲过多的物理插槽空间。
PCIe x4
PCIe x4插槽的物理长度为39mm,相较于PCIe x16插槽,PCIe x4是通过减少数据针脚的方式实现的。PCIe x4插槽主要用于连接PCIe SSD固态硬盘,或者是通过PCIe转接卡连接安装的M.2 SSD固态硬盘。
研华PCIE-1158
PCIe x4插槽提供了相对较高的带宽,可以满足PCIe SSD固态硬盘以及M.2 SSD固态硬盘的高速数据传输要求。通过使用转接卡,M.2 SSD固态硬盘可以安装到PCIe x4插槽上,以提供更高的性能和扩展性。
PCIe x8
PCIe x8插槽全长56mm,拥有98根针脚,其中数据针脚数量较PCIe x16插槽减少至76根,供电针脚数量保持不变。
研华ASMB-815
相对于PCIe x16插槽,PCIe x8插槽在主板上的出现相对较少,因为它通常会以PCIe x16插槽的形式出现。然而,实际上只有一半的数据针脚是有效的,这意味着PCIe x8插槽的实际带宽只有真正PCIe x16插槽的一半。PCIe x8插槽主要设计用于构建多显卡平台,使采用PCIe x16接口的显卡能够成功安装到PCIe x8接口上。为了实现这一点,PCIe x8插槽会将自身伪装成PCIe x16插槽,这样显卡就可以在其上正常运行。
PCIe x16
PCIe x16插槽是用于连接高性能设备的扩展插槽,常用于显卡和RAID阵列卡等设备。它具有良好的兼容性,可以向下兼容PCIe x1、x4和x8级别的设备。
PCIe x16插槽的物理尺寸为全长89mm,拥有164根针脚。它的卡口分为前后两组,较短的插槽有22根供电针脚,主要用于提供电源给插入的设备,较长的插槽具有142根数据传输针脚,提供高带宽的数据传输能力。
研华PCIE-3031
PCIe x16插槽通常被放置在主板靠近中央处理器(CPU)的位置,这样显卡与处理器之间的数据交换可以减少延迟,提高系统性能,并确保图形处理能力得到充分发挥。这种直接接触的布局有助于提供更快的数据传输速度和更低的延迟。
如何选择合适的插槽?
选择合适的工控机需要考虑以下几点:
插槽规格:即x1、x4、x8或x16,不同规格的插槽传输速率不同,需要根据具体需求选择合适的插槽规格。
插槽长度:PCIe插槽长度有短、中、长三种,分别是X1插槽(25mm)、X8插槽(89mm)和X16插槽(120mm),需要根据所连接设备的尺寸和需求选择合适的插槽长度。
硬件设备的兼容性:PCIe插槽向下兼容各种类型的设备,如声卡、网卡、多功能卡等,需要根据所连接设备的类型选择合适的插槽类型。
传输速率:PCIe插槽的传输速率比传统的PCI插槽快,目前最高可达到10GB/s以上,需要根据所连接设备的传输速率需求选择合适的插槽类型。
如何选择合适的插槽?PCIe插槽的规格有哪些?就介绍到这里了,了解更多研华工控机或行业信息,可关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
举报/反馈
主板
53文章
1997浏览量
71823 -
PCIe
15文章
1283浏览量
83689
新品|4 盘位 M.2 NVMe SSD 转 PCIe 4.0硬盘抽取盒,适用于 PCIe 扩展插槽
PCIe信号完整性问题解决方案
pcie扩展槽的使用技巧
如何检查pcie插槽兼容性
在主板上优化PCIe通道设置
PCIe转M.2适配器使用指南
如何测试PCIe插槽的速度
LED显示屏背后的秘密:揭秘PCI插槽
闲置PCIe插槽也能利用起来,一款可轻松抽取的SATA硬盘扩展卡
技嘉Z790 S DDR4主板适配14/13/12代酷睿CPU,并支持5333MHz内存
广积科技推出LGA-1851插槽主板,与现有LGA-1700插槽不兼容
用于低功耗PC卡插槽的单插槽并行接口电源开关TPS2212数据表
