断路器信号回路的基本要求
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 11:06 次阅读
一、断路器的控制回路
断路器的分、合闸是利用操作元件通过控制回路对断路器的操动机构发出指令进行操作的。
1、控制回路的类型
**1)**按距离的不同,可分为距离控制和就地控制。
(1)距离控制
是将重要电气设备的断路器,经过几十米到数百米在集中控制室内进行控制,如发电机、变压器、110kV及以上线路等的控制。
(2)就地控制
为了减少运行人员的监视面,缩小控制室的面积及节约控制电缆,将某些不重要或不需要经常监视回路的断路器,在其安装地点进行控制,称为就地控制,如10kV线路及厂用负荷等。
**2)**按操作方式不同,可分为一对一控制和一对N控制。
(1)一对一控制
一个操作元件(SA)控制一台断路器。
(2)一对N控制
一个操作元件通过选线的方式对多台断路器进行控制。
**3)**按电源电压等级的不同,可分为强电控制和弱电控制。
(1)强电控制
强电控制电压一般为直流220V或110V,属于传统的控制电压。
(2)弱电控制
电压一般为直流48V或24V,可用于一对N的控制方式,易于与计算机控制接口。由于断路器的分、合闸需要一定的功率,弱电电压满足不了要求,断路器的分、合闸仍然需要强电电压,故弱电控制实际上是通过中间继电器接通强电,从而实现对断路器的控制。
**4)**按操作机构不同,可分为直流电源控制和交流电源控制。
(1)直流电源控制
电磁操作机构的断路器只能采用直流电源控制。
(2)交流电源控制
弹簧操作机构和手动操作机构的断路器可交直流两用,但一般采用交流电源控制。
2、控制回路的组成
1)控制元件
控制元件由手动操作的控制开关SA或自动操作的自动装置与继电保护装置的相应继电器触点构成。
2)中间环节
中间环节是指连接控制、信号、保护、自动装置、执行和电源等元件所组成的控制电路。根据操动机构和控制距离的不同,控制电路的组成不尽相同。
3)操动机构
操动机构中与控制电路相连的是合闸线圈(YC)和跳闸线圈(YT)。合闸时,由于YC取用的电流很大,控制回路电器容量满足不了要求,必须经过中间放大元件进行控制,即用SA控制合闸接触器KM,再由KM主触头控制电磁操动机构的YC。
3、控制回路的基本要求
**1)**能够手动利用控制开关,对断路器进行分、合闸的操作。
**2)**满足自动装置和继电保护装置的要求。被控制设备备用时,能够由自动装置通过断路器将该设备自动投入运行;当设备发生故障时,继电保护装置能够将断路器自动跳闸切除故障。
**3)**分、合闸的操作能在短时间内完成。由于YC、YT都是按短时通过工作电流设计的,因此分、合断路器后应立即自动断开,以免烧坏线圈。
**4)**能够防止断路器短时间内连续多次分、合的跳跃现象发生。
二、断路器的信号回路
信号回路是用来指示一次设备运行状态的二次回路。
1、信号的分类
断路器信号按用途分为位置信号、事故信号和预告信号。
1)位置信号
用来显示断路器正常工作的位置状态,一般红灯亮,表示断路器处在合闸位置;绿灯亮,表示断路器处在跳闸位置。
2)事故信号
用来显示断路器在事故情况下的工作状态,一般红灯闪光,表示断路器自动合闸;绿灯闪光,表示断路器自动跳闸。此外,还有事故音响信号和光字牌等。
3)预告信号
是在一次设备出现不正常状态时,或在故障初期发出报警信号。例如变压器过负荷或者轻瓦斯动作时,发出区别于上述事故音响信号的另一种预告音响信号,同时光字牌亮,指示出故障的性质和地点,值班员可根据预告信号及时处理。
2、信号回路的基本要求
**1)**能够监视控制回路保护装置及跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作,通常采用灯光监视的方式。
**2)**能够指示断路器正常合闸和跳闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号。通常用红、绿灯的平光来指示断路器的位置状态,用红、绿灯的闪光来指示断路器自动合闸、跳闸。
**3)**事故跳闸信号回路应按“不对应原理”接线。
(1)当断路器采用手动操作机构时,利用手动操作机构的辅助触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即操作机构(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。
(2)当断路器采用电磁操作机构或弹簧操作机构时,利用控制开关的触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即控制开关(手抦)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。
**4)**对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号。预告信号应能够使控制室或值班室的中央信号装置发出音响和灯光信号,并能指示故障地点和性质。通常预告音响信号用电铃,而事故音响信号用电笛,两者有所区别。
  • 变压器
  • 断路器
  • 元件
  • 发电机
  • 回路
    二次回路的基本方法 断路器控制回路基本要求
    断路器控制回路基本要求
    的头像 发表于 11-07 10:08 982次阅读
    二次<b class='flag-5'>回路</b>的基本方法 <b class='flag-5'>断路器</b>控制<b class='flag-5'>回路</b>的<b class='flag-5'>基本要求</b>
    断路器的检测方法
    的机械性能和操作机构的可靠性。测试时,应确保断路器在闭合和断开过程中动作顺畅,无卡顿或异常声音。同时,还需检查断路器的分合闸时间、分合闸速度等参数是否符合要求。 三、指示灯和信号检查
    发表于 12-27 10:29
    断路器控制回路基本要求
    运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。(7)在满足上述的要求条件下,力求控制回路接线简单,采用的设备和使用的电缆最少.
    发表于 11-21 14:36
    断路器控制回路基本要求
    发表于 11-22 16:08
    断路器有哪些性能要求
    随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器的性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的
    发表于 07-09 07:31
    断路器控制回路基础知识详解
    今天为大家介绍的是断路器控制回路基本要求分析,你了解了吗?
    发表于 01-14 11:22 1w次阅读
    断路器防跳回路_断路器控制回路_断路器信号回路
    断路器防跳回路的设计千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来,是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳
    发表于 08-20 10:45 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>防跳<b class='flag-5'>回路</b>_<b class='flag-5'>断路器</b>控制<b class='flag-5'>回路</b>_<b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>回路</b>
    照明回路需要采用漏电断路器
    在我们日常生活中所看到的电箱,照明回路一般都是不采用漏电断路器的,插座回路基本上都采用漏电断路器,也就是你所说的“漏保”。
    的头像 发表于 02-12 18:41 1.7w次阅读
    断路器的控制回路有哪些要求
    断路器控制回路主要包括断路器合闸回路、跳闸回路和监视回路,对
    的头像 发表于 03-15 16:19 9171次阅读
    断路器操控回路由什么组成
    断路器操控回路的构成,与断路器所用的操动组织的纷歧样而异,下图是典型的选用电磁操动组织的操控电路。
    的头像 发表于 09-19 11:37 3420次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>操控<b class='flag-5'>回路</b>由什么组成
    电磁操动安排的断路器操控回路
    操控开关是断路器操控和信号回路的首要操控元件,由作业人员操作。
    的头像 发表于 09-22 15:18 2911次阅读
    电磁操动安排的<b class='flag-5'>断路器</b>操控<b class='flag-5'>回路</b>
    真空断路器它是如何控制回路
    数据信号。 3、合闸和跳闸进行后,理应能使指令单脉冲消除,即能断开合闸或跳闸的开关电源。 4、在无机械设备防跳设备时,应改装电气设备防跳设备。 5、真空断路器的安全事故跳闸数据信号回路
    发表于 05-07 11:56 1241次阅读
    断路器控制回路基本要求 断路器控制开关介绍
    断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
    的头像 发表于 04-11 11:41 4213次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>控制<b class='flag-5'>回路基本要求</b> <b class='flag-5'>断路器</b>控制开关介绍
    操作断路器基本要求
    1 、操作断路器基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路
    的头像 发表于 09-27 10:54 2473次阅读
    断路器控制回路图识读
    断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
    的头像 发表于 12-25 15:46 1032次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>控制<b class='flag-5'>回路</b>图识读
