电流互感器与电压互感器的区别
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 11:10 次阅读
一、电流互感器
1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。
2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流去磁作用消失,一次电流将全部用来励磁,铁心磁密急剧增加,结果使铁芯过热烧坏互感器;另外,由于铁芯饱和,在电流互感器的二次侧产生高电压,危机人身和设备安全。
3 、为防止互感器一、二次侧绕组击穿时危机人身和设备安全,互感器二次侧应该有一点可靠接地。
4 、电流互感器接线时要注意互感器极性的正确性。
5 、电流互感器的等级至少比仪表高一个等级。测量电能用电流互感器一般选用0.5级;对测量精度要求较高的发电机、主变压器和特大工业用户,电能测量用的电流互感器应选用0.2级。
6 、电流互感器的额定容量要选择适当;二次回路实际负荷应在互感器额定负荷和下限负荷范围内测量,才能满足一定的准确级次。
7 、为了确保安全,各种测量仪表不要与继电器共用一个二次绕组。
8 、保护用的电流互感器必须有足够大的10%倍数。
注:电流互感器的10%倍数是指一次电流增加到额定一次电流的n倍时,电流误差达到-10%,此时的一次电流倍数n被称为10%倍数。10%倍数越大,表示此电流互感器的过电流性能越好。
二、电压互感器
1 、电压互感器的额定电压、电压比、容量、准确度等要选择适当。
2 、运行中的电压互感器在任何情况下都不准短路,否则会危机系统和设备的安全运行。
3 、电压互感器的二次侧有一端必须可靠接地。这是为了防止一、二次间绝缘击穿时,一次侧的高压窜入二次侧危机人身和设备安全。
4 、电压互感器接线时,要注意一、二次绕组接线端子上的极性。
5 、电压互感器的一、二次侧一般都应装设熔断器作为短路保护,同时其一次侧应装设隔离开关作为安全检修用(110kV及以上电压等级除外)。
6 、装设在发电机、主变压器、出线回路中计量用的电压互感器,以及所有计算电费电度表所用的电压互感器,其准确级次应为0.5级。对10万kW以上的发电机、月用电量100万kW•h以上的计费电度表,其电压互感器的准确级次应为0.2级。
7 、保护用的电压互感器,当需要检查或监视一次回路单相接地时,应选用三绕组的三相五柱式或单相三绕组电压互感器。单相三绕组电压互感器必须由三台互感器组成三相电压互感器,接成YN,yn0(Y0/Y0-12),零序电压绕组接成开口三角形。中性点直接接地系统用的电压互感器,零序电压绕组额定电压为100V;中性点不直接接地系统用的电压互感器,零序电压绕组额定电压为100/√3V。
  • 电流
  • 电流互感器
  • 电压互感器
  • 铁芯
    电压互感器有什么作用
    作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器
    发表于 10-22 09:11
    电压互感器电流互感器区别在哪
    目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互
    发表于 07-05 06:04
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
    电流互感器电压互感器的结构有何区别电流互感器电压互感器
    发表于 08-16 06:52
    电压互感器电流互感器在正常运行时工作状态有哪些区别
    电压互感器电流互感器的一次内阻抗有何不同?电压互感器电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
    发表于 09-13 07:37
    电压互感器电流互感器在接线上有什么区别
    为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢
    发表于 04-12 17:26
    解答电压互感器为什么不能反当电流互感器使用
    电压互感器的绕组工作电流相对电流互感器来说很小,所以线径不一样。电压互感器当作电流
    发表于 11-12 09:49 3121次阅读
    解答<b class='flag-5'>电压互感器</b>为什么不能反当<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>使用
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1w次阅读
    电流互感器电压互感器区别
    电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将
    发表于 07-02 08:42 2w次阅读
    小型电流互感器为什么不能当做电压互感器应用
    小型电流互感器能不能当电压互感器应用: 小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下: 1、
    发表于 03-01 14:38 2350次阅读
    互感器基础知识大全 电流互感器电压互感器区别
    互感器的作用:   1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。   2、使低电压的二次系统与高电压
    发表于 09-26 09:50 4023次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>基础知识大全 <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>和<b class='flag-5'>电压互感器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 3698次阅读
    电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压电流。虽然二者都是互感器
    的头像 发表于 02-20 14:32 8234次阅读
    电压互感器电流互感器如何配置
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1
    的头像 发表于 08-22 14:57 777次阅读
