FreeRTOS中任务状态与任务优先级
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:嵌入式Linux系统开 2023-09-28 11:10 次阅读
任务状态
FreeRTOS 中的任务永远处于下面几个状态中的某一个:
● 运行态
当一个任务正在运行时,那么就说这个任务处于运行态,处于运行态的任务就是当前正在使用处理器的任务。如果使用的是单核处理器的话那么不管在任何时刻永远都只有一个任务处于运行态。
● 就绪态
处于就绪态的任务是那些已经准备就绪(这些任务没有被阻塞或者挂起),可以运行的任务,但是处于就绪态的任务还没有运行,因为有一个同优先级或者更高优先级的任务正在运行!
● 阻塞态
如果一个任务当前正在等待某个外部事件的话就说它处于阻塞态,比如说如果某个任务调用了函数
vTaskDelay()的话就会进入阻塞态,直到延时周期完成。任务在等待队列、信号量、事件组、通知或互斥信号量的时候也会进入阻塞态。任务进入阻塞态会有一个超时时间,当超过这个超时时间任务就会退出阻塞态,即使所等待的事件还没有来临!
● 挂起态
像阻塞态一样,任务进入挂起态以后也不能被调度器调用进入运行态,但是进入挂起态的任务没有超时时间。任务进入和退出挂起态通过调用函数vTaskSuspend()和 xTaskResume()。任务状态之间的转换如图所示:
4、任务优先级
每 个 任 务 都 可 以 分 配 一 个 从 0~(configMAX_PRIORITIES-1) 的 优 先 级
,configMAX_PRIORITIES 在文件 FreeRTOSConfig.h 中有定义,一般不超过 32。
优先级数字越低表示任务的优先级越低,0 的优先级最低,configMAX_PRIORITIES-1 的优先级最高。空闲任务的优先级最低,为0。(注意和中断的优先级区分,任务和中断不一样,中断一般是数字越小优先级越大)
当宏 configUSE_TIME_SLICING 定义为 1 的时候多个任务可以共用一个优先级,数量不限。
  • 嵌入式
  • 函数
  • FreeRTOS
  • 任务
    FreeRTOS任务管理
    任务FreeRTOS 中最基本的调度单元,它是一段可执行的代码,可以独立运行。FreeRTOS 任务是基于
    的头像 发表于 11-27 17:03 1101次阅读
    转:第13章 FreeRTOS任务优先级修改及其分配方案
    优先级修改13.5 任务优先级获取13.6 实验例程说明13.7总结13.1任务优先级说明 下面对Fre
    发表于 08-29 11:07
    如何保证任务优先级的高低?
    原子哥得四轴 程序 是由freertos各个任务组成。任务优先级有高有低 我就想知道这个怎么保证的 高的优先级执行完了 就可以执行低得 然后
    发表于 07-22 04:35
    任务优先级问题
    优先级任务可以通过时间片轮转调度来实现任务切换。在不同优先级任务,如果高
    发表于 04-02 04:35
    ucosii两个任务等待信号量,由于任务优先级引起的死机怎么解决
    ,有数据就运行,没数据就休眠。但是有一个问题:BLE_REC_TASK_PRIO7蓝牙任务优先级RS485_REC_TASK_PRIO 8 RS485任务优先级在这个
    发表于 05-22 03:40
    freeRTOS任务优先级设置问题如何解决
    状态的刷新。3、串口通信任务------接收上位机的指令,并执行相应动作,返回相关数据。4、数据采样任务------对信号脉冲计数。比如一个完整的操作过程就是:按键控制进入检测界面——>按键控制启动检测——>上位机通过串口读取
    发表于 06-10 04:36
    FreeRTOS任务调度优先级,会直接在就绪列表调用低优先级任务么?
    由于刚开始使用FreeRTOS,所以有很多问题,也正在学习。请问各位,假如优先级高的任务时间片用完后,会直接在就绪列表调用低优先级任务么?
    发表于 06-14 09:01
    软件定时器的优先级任务优先级是同一个东西吗?
    任务A在运行,则软件定时器即使时间到也不能运行。硬件中断的优先级则是最高的,如果freeRTOS不屏蔽中断,则任何中断都可以中断都可以打断正在运行的任务
    发表于 06-19 04:06
    FREERTOS任务优先级的设置
    FREERTOS,各个任务优先级怎么设置比较好呢?或者是说有什么标准?疑惑。。。。。。
    发表于 07-19 08:03
    freeRTOS学习任务状态运行
    2021/3/31 freeRTOS学习任务任务状态运行:占用CPU就绪:有高优先级在运行所导致未运行的程序阻塞:一个
    发表于 01-17 07:51
    FreeRTOS中断优先级任务优先级架构的相关资料推荐
    FreeRTOS中断优先级任务优先级架构:Cortex-M3版本:FreeRTOS V9.0.0前言:最开始,我并没有搞清楚什么是中断
    发表于 02-08 06:36
    freertos怎么在任务修改任务优先级
    发表于 10-11 07:56
    2.FreeRTOS中断优先级任务优先级
    发表于 12-04 20:21 9次下载
    2.<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>中断<b class='flag-5'>优先级</b>和<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>优先级</b>
    FreeRTOS任务优先级示例
    任务优先级:0~24之间。数字越大,任务优先等级越高。高优先级任务
    的头像 发表于 09-15 11:13 2901次阅读
    谈谈MCU看门狗任务优先级设置
    一个学员在学习 uCOS 系统过程,对看门狗任务优先级产生了疑惑,到底该把喂狗任务优先级设置成最高还是最低好?
    发表于 09-15 09:32 1030次阅读
