一、阀控式密封铅酸蓄电池
1、电池电压不平衡
1)浮充电压太低。
调整浮充电压。
2)均衡充电不足或运行中放电。
给以均衡充电。
2、电池温度过高
1)环境温度过高。
改善通风,降低室温。
2)充电电流过大。
调整充电电流。
3)充电电源脉动大。
检查充电机的滤波,并减小脉动。
3、电池电压低
电池内部短路,更换电池。
4、连接处过热
连接点松动、锈蚀,除锈、紧固连接点。
5、蓄电池对地绝缘低
电池灰尘多,清扫电池。
6、电池容量降低
1)浮充电压低。
调整浮充电压。
2)均衡充电不足。
调整均衡充电时间。
3)局部放电严重。
清扫电池外部,并加强绝缘。
4)长期浮充电,未进行活化或均衡充电。
对蓄电池进行活化,定期进行活化或均衡充电。
二、固定型铅蓄电池
1、电池电压不平衡
1)浮充电压太低。
调整浮充电压。
2)均衡充电不足或运行中放电。
给以均衡充电。
2、电池温度过高
1)电解液相对密度过大。
加注蒸馏水调整相对密度。
2)室温过高。
改善通风,调整室温。
3)充电电流过大。
调整充电电流。
4)充电电源脉动大。
检查充电机的滤波,并减小脉动。
3、电池电压低
电池内部短路,检修或更换电池。
4、接线柱周围渗漏
1)线线柱密封垫损坏。
更换密封垫。
2)接线柱螺母松动。
擦干净电解液,紧固螺母。
5、电解液溢出
1)蓄电池液面过高。
调整液面。
2)碱性蓄电池充电电流过大。
减小充电电流。
6、电解夜液面下降过快
1)容器破裂。
更换容器或电池。
2)酸性蓄电池在过高的充电电压下过充电。
检查充电机,调整充电电压。
7、连接处过热
连接点松动、锈蚀,除锈,紧固。
8、蓄电池对地绝缘低
1)电池灰尘过多。
清扫电池。
2)电解液溢出。
查找原因并进行处理。
9、电池容量降低
1)浮充电压低。
调整浮充电压。
2)均衡充电不足。
调整均衡充电时间。
3)液位降低。
加注电解液。
4)酸性蓄电池极板硫化。
用小电流反复充电或减水疗法处理。
5)碱性蓄电池极板表面蓄碳酸钾
更换电解液,给予活化充电。
6)电解液不纯。
更换电解液。
7)局部放电严重。
清扫蓄电池外部并加强绝缘。
8)长期浮充电,未进行活化或均衡充电。
电流
40文章
6852浏览量
132152 -
蓄电池
20文章
1530浏览量
70439 -
电压
45文章
5602浏览量
115738 -
充电机
1文章
101浏览量
22731
