三相电动机缺相的原因
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 11:18 次阅读
三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。
一、电动机缺相的原因
1、质量方面
电动机生产制造过程中的连接问题,包括单相绕组的连接、绕组与引线的连接、引线与接线板的连接,所有的这些环节,任何一个环节出现断开,都可能会导致电机缺相。
2、使用方面
电动机在使用过程中的电源问题,包括保险、开关、接触器和导线的故障缺相等都会造成电动机缺相。
1)保险丝选择不当或压合不好使熔丝断一相。
2)开关、接触器的触头接触不良。
3)电路连接导线的接头松动或断线等。
二、电动机缺相的危害
1、启动
三相电动机电源或绕组缺一相,由于产生的旋转转矩不够,启动时会有强烈的嗡嗡声且无法启动,迅速超过允许温升而使电动机烧毁。
2、运行
1)轻载运行
电动机轻载运行时断相,会在惯性的作用下继续运转一段时间,但转速偏低,未断相的绕组电流迅速增加,使这两相绕组由于温升过高而被烧毁。
2)满载运行
电动机满载运行时断相,会使电动机强烈振动,噪声加大,转速急速下降且无力,未断相的绕组电流迅速增加,使电机温度急速上升而导致电动机烧坏。
三、电动机缺相运行的保护措施
1、断相保护
电动机断相保护的方法有采用电压继电器、采用断丝电压保护、采用带断相保护的热继电器、采用专门为断相运行而设计的断相保护继电器、采用欠电流继电器等。
2、短路保护
对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,否则很大的短路电流会很快烧毁电动机、线路及其他设备造成重大损失。对于低压电动机一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器作短路保护。
3、过载保护
对于电动机的过载电流熔丝不一定能熔断,所以要单独设置切断过载电流的保护装置。电动机一般采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护。
  • 接线
  • 三相电动机
  • 定子绕组
  • 缺相
    三相电动机保护电路图解析
    因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生旋转磁场,但当缺一电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此,电源
    发表于 12-04 15:09
    电动机原因
    本文小编给大家简单讲述下三相电机的两个原因,以及运行保护。
    发表于 01-21 06:14
    造成电动机运行的原因
    造成电动机运行的原因
    发表于 02-19 07:36
    怎么制作节电型三相交流电动机保护器
    普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现(断)造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工、电子报刊杂志登载了三相交流
    发表于 04-23 07:50
    三相异步电动机保护电路的制作资料推荐
    电动机在正常运行中,如因一保险丝熔断,或因某种原因断一时,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相
    发表于 05-14 07:53
    三相异步电机还可以启动运转吗?
     告诉大家三相异步电机是不可以启动运转的。  如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为
    发表于 03-02 15:53
    三相异步电动机或两绕组烧毁的原因及对策分享
    如果出现电动机或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动
    发表于 12-14 08:21
    三相电动机后果
    三相电动机运行时,如果负荷未变,即两绕组承担原来三相绕组担负的工作,则这两
    的头像 发表于 06-28 15:53 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>后果
    三相电动机相对电动机有什么影响?热继电器保护的原理是什么
    三相电动机是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。用于保护
    的头像 发表于 09-14 09:54 1.3w次阅读
    三相电路中电动机怎么解决
    三相电路中,需要根据电动机控制线路,用万用表从头到尾检查,看问题出在哪部分,予以更换器件,不然它不会正常工作。
    的头像 发表于 02-16 06:17 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电路中<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>怎么解决
    电动机保护的应用实例
    三相异步电动机运行是指三相供电电源缺少一三相绕组有一
    的头像 发表于 02-19 20:33 3741次阅读
    三相异步电动机作业的因素有哪些
    三相异步电动机作业的要素如下:(1)星形接法断一电源[见图(a)]。
    的头像 发表于 03-29 16:29 3273次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>作业的因素有哪些
    三相异步电动机维护报警电路
    三相异步电动机作业时,电动机有不正常的振荡和响声,若不及时堵截电源,电动机的温升将过高或冒烟或有臭味,终究焚毁,因而
    的头像 发表于 09-11 17:45 4072次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>的<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>维护报警电路
    三相电动机保护的应用案例
    电源易造成电动机烧损,不仅严重危害电动机的运行,而且造成维护困难。在不添加保护器前提下,
    发表于 08-14 10:03 2824次阅读
    电动机三相电流不平衡的常见原因
    电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机
    的头像 发表于 09-24 14:59 1w次阅读
