将发电机、变压器、断路器等一次设备按照一定的顺序连接起来,用以表示产生、汇集和分配电能的电路,称为电气主结线。主结线表明电能送入和分配的关系以及各种运行方式。主结线图应按行业标准规定的图形符号与文字符号绘制,常以单线图的形式描述。
一、电气主结线的基本要求
电气主结线的基本要求包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。
1、可靠性
保证供电可靠是电气主结线的最基本要求。因事故被迫中断供电的机会越少,影响范围越小,停电时间越短,主结线的可靠程度就越高。
2、灵活性
电气主结线能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或电气设备检修时也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。
3、经济性
在主结线方案中,主要矛盾在可靠性与经济性之间。欲使主结线可靠、灵活,必然要选用高质量的设备和现代化的自动装置,从而导致投资费用的增加。因此,主结线的设计在满足可靠性和灵活性的前提下,应做到经济合理。一般从投资省、占地面积小、电能损耗少三方面考虑。
二、电气主结线的基本形式
1、主结线形式分类
主结线的基本形式一般可分为有母线的结线和无母线的结线两种。
1)无母线结线使用开关电器较少,占地面积小,一般只适用于进出线回路少的发电厂或变配电所。
2)在进出线数较多时,采用母线作为中间环节,结线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。有母线结线方式又分为单母线结线、双母线结线、一个半断路器结线、单元结线、桥式接线、角形结线。而单母线结线,又分为普通单母线结线、单母线分段结线、带旁路母线的单母线结线、单母线分段带旁路结线等。双母线结线又分为普通双母线结线、带旁路母线的双母线结线。
2、单母线分段结线
工业企业变电所多采用单母线分段结线方式,提高供电的可靠性和灵活性。
1)解析
当QF1接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,QF1自动分闸,非故障段母线可继续工作。当QF1断开运行时,除装有继电保护装置外,还应装备电源自动投入装置。当任一电源故障时,电源回路断路器跳闸,QF1自动投入,保证给全部出线继续供电。QF1断开运行时,还可起到限制短路电流的作用。
2)优缺点
(1)优点
对于双回路供电的重要用户,可将双回路分别接到不同母线分段上,保证对重要用户的供电。
(2)缺点
当一段母线发生故障时,故障母线段将停止工作,直至故障被排除;当一段母线和母线隔离开关检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和引出线;任一出线的断路器检修时,该回路必须停止工作。
3)应用范围
(1)6~10kV,出线回路数在6回及以上时,每段容量不超25MW;
(2)35~60kV,出线回路数不超过8回;
(3)110~220kV,出线回路数不超过4回。
电路
172文章
5962浏览量
172902 -
电气
18文章
1172浏览量
53302 -
断路器
23文章
1957浏览量
52035 -
发电机
26文章
1654浏览量
67914 -
电能
1文章
700浏览量
37017
