一、一次设备
为了将发电厂发出的电能输送、分配到用户,需要有输配电线路和各类变配电所、发电厂和变配电所中安装的各种电气设备。通常把生产和输配电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。一次设备包括:
1、生产和转换电能的设备
例如发电机将机械能转换成电能,电动机将电能转换成机械能,变压器将电压升高或降低,以满足输配电需要。
2、接通或断开电路的设备
例如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等,它们用于正常或事故时将电路接通或断开。
3、限制故障电流和防御过电压的设备
例如限制短路电流的电抗器和防御过电压的避雷器等。
4、接地装置
无论是电力系统中性点的工作接地还是保护人身安全的保护接地,均需要与埋入地中的接地装置相连。
5、载流导体
例如裸导体、电缆等,它们按设计的要求将有关电气设备连接起来。
二、二次设备
对一次设备进行测量、控制、监视和保护用的设备称为二次设备。二次设备包括:
1、互感器
例如电压互感器和电流互感器,可将电路中的电压和电流降至较低值,供给仪表和保护装置使用。
2、测量表计
例如电压表、电流表、功率表等,用于测量电路中的参量值。
3、继电器
继电器是实现继电保护及自动装置的基本元件,这些保护和装置能迅速反应系统的不正常情况并进行监控和调节,或作用于断路器跳闸,将故障切除。
4、直流设备
包括直流发电机组、蓄电池等,供给保护和事故照明的直流使用。
配电线路
56浏览量
10231 -
断路器
23文章
1952浏览量
51833 -
二次设备
14浏览量
6413 -
供配电系统
51浏览量
7461
