静电的产生及危害方式
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 11:28 次阅读
一、静电的产生
1、摩擦起电
两种物质摩擦或在压力下接触而后分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子带负电,这样就产生了静电。
2、分子分裂起电
物体的变形、破碎、断裂等都会使其中性分子分裂而带电,甚至有时突然断裂、破碎的瞬间出现放电火星。
3、静电感应起电
当带电体和中性物体靠近时,由于带电体的电场作用,中性物体在靠近带电体的一端出现与带电体所带电荷极性相反的电荷,而另一端出现与带电体电荷极性相同的电荷。
4、射线电离空气起电
绝缘体、空气在放射性同位素α、β、x射线的照射下,会使中性分子电离起电。
5、电磁感应起电
日常生活和工业生产中所用的照明、动力电等都是利用电磁感应发电原理起电的。
6、物质三态变化起电
水是导体,在0℃以下变成固态,结成的冰是带电的。液态水变成的水蒸气也是带电的。水蒸气遇冷凝结成水珠、雪或者冰雹等,都是带电的。
二、静电的危害方式
1、火灾或爆炸
火灾和爆炸是静电最大的危害。静电电量虽然不大,但因其电压很高而容易发生放电,产生静电火花。在具有可燃液体的作业场所,如油品装运场所等,可能由静电火花引起火灾;在具有爆炸性粉尘或爆炸性气体、蒸气的场所,如煤粉、面粉、铝粉、氢气等,可能由静电火花引起爆炸。
2、电击
静电造成的电击可能发生在人体接近带静电物质的时候,也可能发生在带静电荷的人体接近接地体的时候,此刻人体所带静电可高达上万伏。静电电击的严重程度与带静电体储存的能量有关,能量越大,电击越严重。带静电体的电容越大或电压越高,则电击程度越严重。在生产工艺过程中产生的静电能量很小,所以由此引起的电击不会直接使人致命。但人体可能因电击坠落、摔倒,引起二次事故。此外,电击还能引起工作人员精神紧张,影响工作。
3、妨碍生产
静电会妨碍生产,或降低产品质量。在纺织行业,静电使纤维缠结、吸附尘土,降低纺织品质量;在印刷行业,静电使纸线不齐、不能分开,影响印刷速度和印刷质量;在感光胶片行业,静电火花使胶片感光,降低胶片质量;在粉体加工行业,静电使粉体吸附于设备上,影响粉体的过滤和输送;静电还可能引起电子元件的误动作、干扰无线电通讯等。
三、静电的防护措施
1、接地
接地是消除静电危害最简单的方法。接地主要用来消除导体上的静电,不能用来消除绝缘体上的静电,绝缘体直接接地反而容易发生火花放电。单纯为了消除导体上的静电,接地电阻100Ω即可。在有火灾和爆炸危险的场所,应采取下列接地措施:
1)用来加工、储存、运输各种易燃液体、气体和粉体的设备、器具都必须接地。由纺织品类似物品制成的过滤器具,可以用金属丝穿缝并予以接地。运输油槽车应带金属链条,链条的上端和油槽车底盘相连,另一端与大地接触。
2)能产生静电的管道和设备,必须连成一个连续的整体并予以接地。由非导电材料制成的管道,应在管外或管内绕以金属丝,并将金属丝接地。非导电管道上的金属接头也必须接地。管道与管道或管道与其他金属物件交叉或接近间距小于100m时,应用连线互相连接起来。
3)某些危险性较大的场所,为了使转轴可靠接地,可采用导电性润滑油或采用滑环、碳刷接地。
2、泄漏法
采取增湿措施和采用抗静电添加剂,促使静电电荷从绝缘体上自行消散,这种方法称为泄漏法。
1)增湿
增湿的主要作用是增强带电绝缘体的导电性,提高泄放静电电荷的速度,限制静电电荷的积累。单纯从消除静电危害的角度考虑,保持相对湿度在70%以上较为适宜。
2)加抗静电添加剂
抗静电添加剂能增加材料的吸湿性或离子性,降低材料的电阻率以加速静电电荷的泄放。或者添加剂本身具有较好的导电性,依其本身的导电性泄放生产过程中绝缘材料上产生的静电。
3、静电中和法
静电中和法是在绝缘体上静电电荷密集的地方,设法产生带电离子将该处的静电电荷中和掉。
1)感应中和器
感应中和器没有外加电源,一般由多组尾端接地的金属针及其支架组成。工作时生产物料上的静电在中和器的金属针上感应出相反的电荷,在金属针尖端附近形成很强的电场。在这个强电场的作用下,和生产物料混合在一起的气体或其它介质发生电离,产生的正、负离子分别向生产物料和针尖移动,从而把生产物料上的静电电荷中和和泄放掉。
2)外接电源中和器
外加电源产生电场,带有静电的生产物料通过该电场区域时,其上电荷发生定向移动而被中和和泄放。
3)放射线中和器
利用放射性同位素的射线使空气电离,进而中和和泄放生产物料上积累的静电电荷,α、β、x射线都可以用来消除静电,但要注意射线对人体的伤害。
4)离子中和法
利用离子风源设备,把电离的空气即离子风送到带有静电的物料中以消除静电。
4、工艺控制法
在工艺流程、设备结构、材料选择和操作管理等方面采取措施,以达到限制静电的产生或控制静电积累的目的。
1)用齿轮传动代替皮带传动,消除产生静电的根源。
2)降低液体、气体或粉体的流速,限制静电的产生。
3)倾倒和注入液体时,防止飞溅和冲击,最好自容器底部注入,减少对油面的冲击。
4)设法使互相接触或摩擦的两种物质的电子逸出功大体相等,以限制静电电荷的产生。
5、其它措施
1)工作人员穿防静电工作服和工作鞋、戴防静电手腕带,避免静电电荷积累在人身上。
2)使用防静电陶瓷钢基复合活动地板、防静电全钢活动地板、防静电瓷质地板砖等。
3)做好通风、除尘工作也有利于防止静电的产生和积累。
  • 静电
  • 电子元件
  • 正负电
  • 电荷
    主板静电危害详解
    的自然现象,产生方式多种,如接触、摩擦、电器间感应等。而在此期间,静电电荷会不断积累,直到造成电荷产生的作用停止、电荷被泄放或者达到足够的强度可以击穿周围物质为止。电介质被击穿后,
    发表于 01-05 13:08
    ESD静电放电产生的原理和危害
    设备可靠性降低,造成损坏。因此,研究电子设备所造成的ESD原理和危害,避免ESD的发生具有重要意义。  ESD静电放电产生的原理  ESD(Electro-Static discharge)即“
    发表于 01-06 17:26
    防止静电产生危害的主要措施是什么?
    防止静电产生危害的主要措施是什么?压力等级为0MPr的蒸汽,其温度一般是多少?机械密封阻止介质泄漏的主密封端面是由哪些部分组成的?
    发表于 07-11 06:57
    TDR测试过程静电危害及其预防
    文章简要介绍静电产生原理及其危害,详细分析TDR仪器主体结构及测试过程静电危害,针对静电
    发表于 12-16 11:24 3220次阅读
    TDR测试过程<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>危害</b>及其预防
    静电危害有哪些
    静电危害起因于用电力和静电火花,静电危害中最严重的静电放电引起可燃物的起火和爆炸。
    发表于 12-27 16:08 6.5w次阅读
    ESD基础知识之静电产生原理和形式及危害静电的防护资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是ESD的基础知识主要内容包括了:1.静电产生原理自 2.静电危害自 3.静电放电的形式都 4.
    发表于 11-08 09:36 63次下载
    ESD基础知识之<b class='flag-5'>静电</b>的<b class='flag-5'>产生</b>原理和形式及<b class='flag-5'>危害</b>和<b class='flag-5'>静电</b>的防护资料概述
    静电产生的原因有哪些有哪些危害应该如何防静电
    ,大自然中的雷电实质也是一种强大的静电放电现象。现在,静电已成了人们的亲密“伴侣”,对这种放电现象已经习惯,尽管它有时给人们带来不适,但这一切对人体来说并没有产生什么直接的危害。但对于
    发表于 09-23 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>产生</b>的原因有哪些有哪些<b class='flag-5'>危害</b>应该如何防<b class='flag-5'>静电</b>
    长线缆为什么会产生静电危害,如何进行规避
    ,还有一种情况容易被忽略,那就是长线缆的电荷积聚。长线缆为什么会产生静电危害,在哪些场景下会产生静电危害
    的头像 发表于 12-22 17:59 5797次阅读
    静电产生原因及危害
    所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电
    的头像 发表于 04-13 16:05 2575次阅读
    静电对LED显示屏产生危害有多大?
    目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电
    的头像 发表于 04-13 17:08 942次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>对LED显示屏<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>危害</b>有多大?
    消除静电危害的途径
    静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件 在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而
    的头像 发表于 09-18 11:21 2765次阅读
    静电的特点和危害方式
    当两种物质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生静电静电与电流不同,静电有其自己的特点和
    的头像 发表于 09-19 09:27 3270次阅读
    静电危害及防护措施
    是非常重要的。 静电危害: 1. 火灾爆炸风险:静电可以在某些情况下引发火灾和爆炸。例如,在油气行业中,静电可以在携带易燃气体或液体的设备和管道中
    的头像 发表于 01-03 13:42 2082次阅读
    ESD静电放电的原理和危害
    ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日
    的头像 发表于 01-03 14:29 2326次阅读
    静电危害及控制措施有哪些
    静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电
    的头像 发表于 01-22 11:11 2456次阅读
