直流耐压试验的目的和意义
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对被试设备施加一定的直流电压,在该试验电压下测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法称为泄漏电流试验。由于在进行泄漏电流试验时,所施加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还对电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。
一、试验的目的和意义
对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄漏电流试验的电压一般比兆欧表电压高,并且能够任意调节,所以它比用兆欧表测绝缘电阻能更有效、更灵敏地反映电气设备受潮、绝缘劣化以及绝缘局部缺陷等方面的状况。
二、试验整流电路
1、半波整流电路
图片1)交流高压电源
T1为自耦变压器;T2为升压变压器。高压输出U=√2U1=√2kU2,k为T2变比。
2)整流部分
V为高压硅堆;C为稳压电容器也叫滤波电容器,作用是整流滤波;R为并联均压电阻。
3)保护电阻
电阻R1的作用是限制被试设备绝缘介质击穿时的短路电流,保护变压器、硅堆和微安表。当被试设备绝缘击穿时,既能将短路电流限制在硅堆的最大允许电流之内又能使控制保护装置的过流保护可靠动作。
2、倍压整流电路及多级串接整流电路
1)倍压整流电路
图片其原理为:电源电压为负半波时,变压器经硅堆V1导通,对C1充电;正半波时,变压器与电容C1的电压叠加,经硅堆V2对电容C2充电,一般C1=C2,C2经过若干周波后,电压达到2Umax,即变压器输出电压峰值的2倍。
2)多级串接整流电路
图片理想情况下,图中1、2、3点的对地电压值可分别达到2Umax、4Umax、8Umax。但因为接线太多,所以现场一般采用成套的中频直流发生器。这种直流发生器能直接显示直流高压的电压值及泄漏电流值。
三、试验接线
1、微安表接线
图片1)接在被试设备高压侧
图中PA1的位置,优点是接线简单,不受高压对地杂散电流的影响,测量结果准确;缺点是微安表和高压引线处于高电位,必须有良好的绝缘屏蔽;微安表距离试验人员太远,读数不方便。
2)接在被试设备低压侧
图中PA3的位置,当被试品的接地端能与地断开,并有绝缘时可采用这种方式。微安表处于低电位,读数较为方便,屏蔽容易。
3)接在T2二次绕组尾部
图中PA2的位置,微安表处于低电位,读数安全方便,但是高压引线等部分的杂散电流对测量结果影响偏大。
2、直流高压测量
1)用高阻串联微安表测量
图片2)在试验变压器低压侧测量
半波整流电路中U=√2kU2,这种测量方法忽略了被试设备的泄漏电流及保护电阻的压降等因素,测量精度不高。
3)用电阻分压器与低压电压表测量
图片图中R1、R2分别为电阻分压器的高压臂和低压臂电阻,且R2包含低压电压表的内阻,由低压电压表PV的指示值U2得到被测电压
U1=U2(R1+R2)/R2。
四、测试方法
1 、试验前了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格,若有缺陷或异常,应在排除后进行此项试验。
2 、试验现场应围好遮栏,挂好标志牌,并派专人监护。
3 、试验前将被试设备充分放电并把被试设备的绝缘表面擦拭干净。充油设备应按相关规定静置一定的时间后再进行耐压试验。
4 、试验接好线后应由专人检查,确认无误后首先进行空载状态下读取试验设备本身的空载电压值及泄漏电流值。测量空载电流时,应按试验要求进行分段加压,读取各段空载泄漏电流值。
5 、分相进行试验时,非被试相应可靠接地,每相试验完后应充分放电。
6 、试验结束后测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,与试验前的测量结果比较应无明显差别。
五、试验结果异常分析
1、微安表指针来回摆动
可能有交流分量通过微安表,若不影响读数,宜读取平均值;若影响读数,可加大滤波电容
2、微安表指针周期性摆动
可能是被试品绝缘不良,产生周期性放电。
3、微安表指针突然摆动
如向减小方向摆动,可能是电源回路电压突然下降;如向增大方向摆动,可能是试验回路或者被试品出现闪络或内部放电。
4、泄漏电流随时间变化
若逐渐减小,可能是充电电流减小或被试设备表面绝缘电阻上升;若逐渐加大,可能是被试设备绝缘老化。
5、泄漏电流过小
检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流及断线。
6、泄漏电流过大
仔细检查试验回路及试验设备的状况和屏蔽情况是否良好,然后确定被试设备是否存在绝缘缺陷。
六、影响试验结果的因素
1、高压连接导线对地泄露电流
导线周围的空气发生游离,产生对地的泄漏电流。
2、空气湿度
空气湿度大时,表面泄露电流增大,尤其被试设备表面脏污时更易吸潮,导致泄漏电流增加。
3、温度
温度对高压直流试验结果的影响很大,测量的电流应换算到相同温度进行比较。
4、剩余电荷
被试设备绝缘中存在剩余电荷,直接影响泄漏电流的数值,试验前应将被试设备充分放电。
  • 变压器
  • 绝缘电阻
  • 直流电压
  • 直流耐压测试
  • 控制保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力电缆耐压试验意义和主要方法
    有无故障或异常存在具有重要的现实意义耐压试验就是以寻找电缆存在的故障为目的的一种检验方式。 二、目前电力电缆耐压
    发表于 08-23 10:20
    交流耐压直流耐压试验的区别
    交流耐压直流耐压试验的区别 交流耐压直流耐压都是
    发表于 10-16 16:36
    串联谐振试验装置在电缆耐压试验中的应用
    目前国内在XLPE交联电缆交接试验中存在的问题,从设备和标准上论述了变频谐振装置在进行高压电力电缆现场交流耐压的可行性。 [关键词] XLPE电缆 直流耐压
    发表于 09-05 00:11
    直流耐压试验与交流耐压试验区别
    直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因
    发表于 09-05 00:16
    电气设备绝缘试验解读及交、直流耐压试验优势比较
    直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤,是一种破坏性试验
    发表于 09-17 21:06
    10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
    一、10kV及以上电缆耐压试验项目要求  交流耐压试验,这是发展趋势,对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。一般基本需要做绝缘电阻
    发表于 11-13 15:20
    电缆耐压试验规范有哪些
    ,是实现电力系统安全运行比较重要的一环节,那么,电力电缆在电力预防性试验项目中,测量哪些项目呢?电缆耐压方法根据电气设备交接试验标准记载,已经不推荐使用直流电压对电缆进行
    发表于 12-23 11:23
    对变压器进行串联谐振交流耐压试验有什么意义
      对变压器进行串联谐振交流耐压试验 意义何在?高电压、大容量设备进行串联谐振试验时所需的试验设备容量越来越大,常规工频
    发表于 09-10 07:23
    电力电容器进行直流耐压试验的危害
    对全膜绝缘介质电容器进行直流耐压试验的危害进行了理论分析和试验研究,结果表明全膜绝缘介质电容器进行直流
    发表于 09-27 13:04 35次下载
    高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响
    高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响 摘要:本文主要通过分析高电压直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺
    发表于 10-14 13:52 2571次阅读
    工频耐压是什么意思_工频耐压试验目的
    工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的1.414分之一,也就是交流电压的有效值。下面详细介绍工频耐压试验设备及试验
    的头像 发表于 05-08 16:45 1.9w次阅读
    测量直流泄漏电流的意义
    直流耐压试验的特点: 直流耐压试验在一定程度上带有破坏性
    发表于 12-05 14:02 3937次阅读
    10kv电缆为什么要做耐压试验?有什么意义吗?
    为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压
    的头像 发表于 09-28 15:45 6011次阅读
    10kv电缆为什么要做<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>?有什么<b class='flag-5'>意义</b>吗?
    高压交联电缆现场交流耐压试验
    本文分析了直流耐压试验对交联聚乙烯电缆存在的缺点和问题,通过比较,选择了变频谐振装置在山东电网开展高压交联电缆的现场交流耐压试验,并介绍了交
    的头像 发表于 05-15 10:40 2172次阅读
    高压交联电缆现场交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>
    武汉凯迪正大35kV环网电缆直流耐压试验内容分享
    35kV环网电缆作为重要的输电设备,其绝缘性能关系到电网的安全稳定运行。为确保电缆的绝缘质量定期进行直流耐压试验是必不可少,本文将结合凯迪正大的经验从试验
    的头像 发表于 07-16 14:40 1968次阅读
