低压电器触头故障及维修
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 11:34 2337次阅读
低压电器因选型不当、安装调试不当、使用不当,或因长期使用使元器件磨损老化等,均会引起故障而影响正常工作。
一、触头故障及维修
触头常见故障有触头过热、磨损和熔焊等。
1、触头过热
1)通过动、静触头间的电流过大
系统电压过高或过低、触头容量选择不当、用电设备超负荷或故障运行时,流过触头的电流超过额定电流值,必然引起触头过热。
处理办法是:首先解决电源问题,使触头工作在额定电压范围内;避免用电设备超负荷或故障运行;改用触头容量较大的电器。
2)动、静触头之间的接触电阻变大
(1)触头压力不足
当触头压力弹簧弹性不足,触头磨损变薄时,都会引起触头压力不足,导致接触电阻变大。
处理办法是更换压力弹簧,经调整后仍达不到标准的,则应更换新触头。
(2)触头表面接触不良
触头表面氧化、生成氧化膜;油污和灰尘在触头表面产生积垢,形成电阻层;触头表面被电弧灼伤、烧毛,造成表面不平,甚至局部烧缺,使接触面积减小,也会造成接触不良。
处理办法是:首先加强对运行中触头的维护和保养;对于铜触头表面已经生成的氧化膜,应用小刀轻轻刮去。银及银基合金触头表面形成的氧化层对导电性能影响不大,可以不处理;对触头表面的油污,可用棉花浸些汽油或四氯化碳进行清洗;对灼伤的触头,可用刮刀或小细锉进行修整;
小容量触头的表面要求光滑,以保证接触电阻小而稳定;大中电流的触头表面不要求过分光滑,重要的是平整。两个较粗糙的平整面接触在一起,触点数目较多,能有效地清除氧化膜,相反,过分光滑会使接触面减小,接触电阻反而变大。注意在修整触头时,不要刮或锤削的太厉害,以免影响触头厚度,同时也不允许用粗砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒留在触头表面上,反而使触头不能保证良好接触。
2、触头磨损
1)电磨损
触头的电磨损是触头间电弧或电火花的高温使触头金属气化和蒸发所造成的。
2)机械磨损
触头的机械磨损由于触头闭合时的撞击和触头接触面的相对滑动摩擦所造成的。
当触头接触部分磨损至原厚度铜2/3、银或银基合金3/4时,应更换新触头。触头无超行程时,也应更换新触头。
3、触头熔焊
动、静触头接触面熔化后焊在一起而断不开的现象称为触头熔焊。触头容量选择过小、操作频率过高、触头弹簧损坏、压力减小都会产生高温电弧使触头烧熔。
触头熔焊后,只能更换新触头,但必须找出熔焊原因并予以排除。
4、触头修复后,必须对其参数进行试验及调整
1)开距
触头开距是指触头处于常开位置时,动、静触头之间的最短距离,它用以保证触头断开之后必要的安全绝缘间隔。
2)超行程
超行程是指触头完全闭合后,如果将静(动)触头移开时,动(静)触头所能继续移动的距离,它用以保证触头磨损后仍能可靠地接触,保证触头压力的最小值。
3)触头初压力
触头初压力是指动、静触头刚好接触时,每个触头所承受的压力,它可通过调节触头弹簧预压缩量来保证,用以降低触头闭合时的弹跳,避免熔焊的发生。
4)触头终压力
触头终压力是指动、静触头闭合终了时每个触头上的压力,它是由触头弹簧的最终压缩量来保证的。
触头在闭合位置时,用一条比触头稍宽的纸条夹在动、静触头之间,用手拉纸条,小容量的电器触头,稍微用些力,纸条就可拉出;较大容量的电器触头,纸条拉出后应有撕裂现象。若纸条很容易拉出,说明触头压力不够;若纸条被拉断,则说明触头压力太大。
二、电磁机构故障及维修
1、衔铁噪声大
电磁机构在正常运行时会发出较轻的“嗡嗡”声,若声音过大或异常,则可判定电磁机构发生了故障。衔铁噪声大的原因有以下几方面:
1)与铁芯的接触面接触不良
(1)衔铁与铁芯长期吸合撞击后接触面磨损或变形。
用锉刀或砂布修磨打平。
(2)接触面上积有锈斑、油污、灰尘。
擦拭或清洗干净。
(3)衔铁歪斜。
将衔铁调正。
2)短路环损坏
铁芯多次碰撞后,嵌装在铁芯端面内的短路环会出现松动、断裂。
按原材料、原尺寸重做一个,然后嵌装在铁芯端面上,并用环氧胶黏剂加固。
3)机械方面的原因
衔铁活动部分被卡死而不能完全吸合,会产生强烈的振动和噪声。
调整、润滑衔铁活动部分。
2、衔铁吸不上
1)线圈断线、烧坏或引出线连接处脱落;
2)电源电压过低;
3)活动部分卡阻。
立即切断电源,以免烧毁线圈,然后根据故障情况做相应处理。
3、衔铁不释放
1)触头弹簧压力过小;
2)触头熔焊;
3)机械活动部分卡阻;
4)转轴锈蚀或歪斜;
5)反力弹簧损坏;
6)铁芯端面有油污粘着;
7)E形铁芯的剩磁增大。
立即切断电源,以免发生意外,然后根据故障情况做相应处理。
三、线圈故障及维修
1、匝间短路或局部对地短路
原因是线圈绝缘老化、绕制中的绝缘缺陷、机械损伤等。
2、线圈电流过大、温度过高
1)衔铁和铁芯闭合时有间隙
磁路气隙越大,磁阻越大,需要的磁势和通入线圈的电流越大。
2)线圈电压过高或过低
线圈电压过高时会使电流增大,过低时造成衔铁吸合不紧,也会使电流剧增。
3)操作频率过高
对交流线圈而言,衔铁每吸合一次,线圈就要受到一次大电流冲击,如果操作频率过高,线圈会在连续承受大电流的冲击下造成过热。
线圈的修理可视具体情况而定,如果短路匝数不多,短路部位又在接近线圈的端部处,且其他部分完好无损,则可拆去已损坏的几圈,其余的可继续使用;如果线圈已烧毁,则按原线圈的线径和匝数重新绕制,绕好后放在105~110 ℃的烘箱中预烘3h,冷却至60~70℃浸绝缘漆,滴尽余漆后放入110~120℃的烘箱中烘干,冷却至常温即可使用。
  • 元器件
  • 电器
  • 低压电器
  • 用电设备
  • 触头
    常用低压电器原理及其控制技术
    1.2  常用低压电器的基本问题1.2.1  电器和电弧1.2.1.1  电器
    发表于 11-15 15:05
    常用低压电器 PPT
     常用低压电器 第一节 电磁式低压电器的结构和工作原理  第二节 接 器  第三节 继 电 器  第四节 熔 断 器  第五节 主 令 电 器  第六节 刀
    发表于 11-20 16:59 0次下载
    低压电器分类
    低压电器分类
    发表于 06-17 11:48 1288次阅读
    <b class='flag-5'>低压电器</b>分类
    低压电器课件下载
    本内容提供了低压电器的PPT课件 4.1 低压电器的基础知识 4.2 低压开关 4.3 熔断器 4.4 接触器 4.5 继电器 4.6 主令电器
    发表于 04-26 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>低压电器</b>课件下载
    常用低压电器
    常用低压电器
    发表于 02-07 18:25 26次下载
    低压电器培训
    低压电器培训
    发表于 02-07 18:25 33次下载
    低压电器的型号表示及含义,低压电器的作用、图形和文字符号
    为了生产销售、管理和使用方便,我国对各种低压电器都按规定编制型号。即由类别代号、组别代号、设计代号、基本规格代号和辅助规格代号几部分构成低压电器的全型号。
    发表于 05-13 10:25 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>低压电器</b>的型号表示及含义,<b class='flag-5'>低压电器</b>的作用、图形和文字符号
    低压电器的电磁结构与执行机构,电磁低压电器原理
    低压电器是电力拖动控制系统、低压供配电系统的基本组成元件,其性能的优劣直接影响系统的可靠性、先进性和经济性,是电气控制技术的基础。电磁式低压电器在电气控制线路中使用量大,类型多,但其工作原理和结构基本相同,大都由
    发表于 05-13 11:31 7993次阅读
    <b class='flag-5'>低压电器</b>的电磁结构与执行机构,电磁<b class='flag-5'>低压电器</b>原理
    常见低压电器零部件如电磁系统的故障维修介绍
    电气线路中使用的低压电器很多,结构繁简程度不一,这里首先分析各低压电器所共有的各零部件常见故障维修方法,然后再分析一些常用低压电器的常见
    发表于 09-29 16:31 5次下载
    常见低压电器故障实例分析及维修方法介绍
    根据变电所实际情况,发现各变电所的缺陷及整改之处,注意到有不少故障是各种低压电器经期使用其元件老化并缺乏经常性维护而产生的。以下是通过在电工检修工作中的一些实例来说明低压电器故障检修
    发表于 11-03 10:56 28次下载
    低压电器设计手册
    本文是低压电器设计手册,内容介绍了低压电器设计与可靠性,低压电器产品结构的工艺性等知识的详述。
    发表于 11-23 17:06 0次下载
    <b class='flag-5'>低压电器</b>设计手册
    常用低压电器有哪些_低压电器的分类_低压电器的结构
    本文开始介绍了低压电器的概念和低压电器的分类,其次阐述了低压电器的基本结构与低压电器的作用,最后分析了常用低压电器有哪些。
    的头像 发表于 03-22 10:19 4.3w次阅读
    低压电器的定义是什么_低压电器可分为几大类
    本文开始介绍了低压电器的定义和低压电器分类,其次阐述了低压电器的结构以及低压电器的作用,最后介绍了常用的低压电器的文字符号及作用以及
    发表于 03-22 10:42 6w次阅读
    低压电器的分类_低压电器元件有哪些
    本文首先介绍了低压电器的分类,其次介绍了低压电器的一些元件,最后介绍了低压电器的作用。
    发表于 08-09 14:51 2w次阅读
    低压电器的常见故障维修
    低压电器在运行过程中由于使用不当或长期投入运行元器件老化等原因均会出现故障,且故障种类繁多,现对常见故障进行分析处理。
    发表于 05-03 16:55 4344次阅读
