绝缘介质及极化形式
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、绝缘介质
1、概念
不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。
2、特性
绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿
3、作用
绝缘介质在变压器、电缆等其他设备的绝缘结构中是对具有不同电位的导体起着绝缘及机械固定作用;在电容器中,绝缘介质还有储存能量的作用,因此要求电容器所使用的介质单位体积(或质量)所储存的能量要大。
4、分类
绝缘介质的种类很多,固体的如塑料、橡胶、玻璃,陶瓷等;液体的如各种天然矿物油、硅油、三氯联苯等;气体的如空气、二氧化碳、六氟化硫等。
二、绝缘介质极化
1、极化
极化是指在电场作用下,电介质内部沿电场方向产生感应电偶极矩,电介质表面出现束缚电荷的现象。理想的绝缘介质内部没有自由电荷,实际的电介质内部总是存在少量自由电荷,它们是造成电介质漏电的原因。一般情况下,未经电场作用的电介质内部的正负束缚电荷平均说来处处抵消,宏观上并不显示极性。在外电场的作用下,束缚电荷的局部移动导致宏观上显示出极性,在电介质的表面和内部不均匀的地方出现电荷,这种现象称为极化,出现的电荷称为极化电荷。这些极化电荷改变原来的电场。充满电介质的电容器比真空电容器的电容大就是由于电介质的极化作用。
2、极化的基本形式
电介质极化有四种基本形式:电子极化、原子或离子极化、偶极子转向极化和夹层介质界面极化。
1)电子极化
是指在电场作用下,负电子云相对原子核位移,使正、负电荷等效中心分离,形成带有正、负极性的偶极子。
2)原子或离子极化
是指在电场作用下,原子中的电子和原子核之间或正离子和负离子之间沿电场方向相对位移,其正、负电荷作用中心分离,形成带有正、负极性的偶极子。
3)偶极子转向极化
电介质含有固有的极性分子,它们本来就是带有极性的偶极子,其正、负电荷作用中心不重合。当无电场作用时,它们的分布是混乱的,宏观上看,电介质不呈现极性;在电场作用下,这些偶极子顺电场方向扭转或顺电场方向排列,整个电介质就形成了带正电和带负电的两极。
4)夹层介质界面极化
由两层或多层不同材料组成的不均匀电介质叫做夹层电介质。由于各层的介电常数和电导率不同,在电场作用下,各层电介质交界面上的电荷必然移动,以适应电位的重新分布,最后在交界面上积累起电荷,形成带正电和带负电的两极。
  • 电容器
  • 电流
  • 电压
  • 绝缘介质
  • 绝缘体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘介质电性能优质试验
    一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的
    的头像 发表于 09-24 15:14 4374次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>介质</b>电性能优质试验
    PCB的介质损耗角是什么“∠”?
    作为声波的传播介质;在电学中,导体和绝缘体都可以作为电流的传输介质;在光学中,空气、玻璃等物质可以作为光的传播介质介质的性质会影响到波的传
    发表于 04-21 10:49
    天线为什么要辐射出各种形式极化波?
    ,而负责接收或者发射这些信号的天线的极化形式是否会和这些信号/信息的性质有关? 对于发射天线而言,其极化方式是否和接收天线的位置、形状等性质有关?是不是接收天线是线极化/圆极化,发射天
    发表于 03-18 17:34
    介质透镜覆层对天线的影响分析
    损耗小,所需加工精度较低,非常适合批量生产,所以毫米波介质透镜天线正在被广泛应用到宽带无线通信。卫星接收天线多采用圆极化形式的设计,由于圆极化波的抗干扰特性,即反射回来的电磁波极化方向
    发表于 06-13 07:02
    变频电机绝缘损坏的机理和应对措施
    。  反向电场叠加过电压  外部的电场作用可以使得绝缘介质中的正、负电荷产生瞬间的相对运动从而形成位移极化,这种极化由于其时间非常短(越10-15-10-12s),因此也被称为瞬间位移
    发表于 08-25 11:55
    温度和湿度对绝缘电阻、泄露电流和介质损耗测试有何影响
    、温度的影响:温度对绝缘电阻的影响很大,一般绝缘电阻是随温度的上升而减小的。 当温度升高后,绝缘介质中的极化加剧, 电导增加,致使电阻值降低
    发表于 11-18 14:48
    天线极化的方式有哪些?
    个天线振子在一个单元内,形成两个独立波。      总的来说:   线极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量始终沿着一条线不停地变化;举一个例子,小时候玩的绳子,上下摆,绳子传递的波就是线极化形式
    发表于 05-08 17:02
    绝缘电阻,吸收比和极化指数之间的关系
    绝缘电阻,吸收比,极化指数之间的关系当说吸收比时,应该说到绝缘电阻极化指数。绝缘电阻?D?D在绝缘
    发表于 11-23 13:11 7909次阅读
    油纸绝缘变压器介质响应极化谱的探索与研究
    油纸绝缘变压器介质响应极化谱的探索与研究_王凯
    发表于 01-04 16:57 0次下载
    介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
    本文主要介绍了介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式。什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和
    的头像 发表于 03-20 10:03 9w次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b>损耗怎样计算_<b class='flag-5'>介质</b>损耗计算公式
    为什么要测量绝缘电阻的吸收比和极化指数
    什么是极化指数和吸收比 极化指数(PI)和吸收比(DAR)是检查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验。确认施加时间的同时泄漏电流没有增加。仪表自动计算极化指数PI和吸收比DAR值,作为
    发表于 03-15 16:18 1.2w次阅读
    固体电介质绝缘特性_固体电介质的击穿形式
    固体介质广泛用作电气设备的内绝缘,常见的有绝缘纸、纸板、云母、塑料等。高压导体总是需要用固体绝缘材料来支持或悬挂,这种固体绝缘称为
    的头像 发表于 11-30 16:31 1.6w次阅读
    关于绝缘介质极化
    一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘
    的头像 发表于 09-19 09:52 8548次阅读
    关于<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>介质</b>的<b class='flag-5'>极化</b>
    介质的损耗
    一、电介质的损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引
    的头像 发表于 09-24 16:08 1w次阅读
    液体高低频介电常数测试仪的极化作用原理与信号解析
    围绕微观极化与宏观电学信号的关联展开。 一、核心物理原理:极化的频率依赖性 液体介电极化是外电场驱动下分子电荷与偶极子的定向响应,不同极化形式的响应速率存在天然差异,这也是高低频测试区
    的头像 发表于 03-19 09:33 211次阅读
    液体高低频介电常数测试仪的<b class='flag-5'>极化</b>作用原理与信号解析
