如何快速利用蓝牙 AoA 和 AoD 进行室内物流追踪
海阔天空的专栏 来源:Jeff Shepard 作者:Jeff Shepard 2023-10-03 14:54 次阅读
作者:Jeff Shepard
仓库和工厂的实时资产追踪是工业 4.0 的一个重要方面。有各种技术可用来部署实时定位服务 (RTLS) ,以进行资产追踪和改善物流系统。全球定位系统(GPS) 已广泛用于室外 RTLS 实施,但建筑物内无法实现始终有信号Wi-Fi是另一种选择,但其精确度往往有限,且电源需求大,部署成本很高。无线电频率识别 (RFID) 功耗低,准确性高,但往往成本高昂。工业 4.0 RTLS装置正越来越多地转向蓝牙 5.1 测向技术,因为后者结合了高精度室内定位和低功耗蓝牙硬件的低成本、低部署成本优势。
对于开发者来说,从头开始设计蓝牙 RTLS 系统可能是很诱人的。遗憾的是,利用射频信号来获得计算收发器位置所需的到达角 (AoA) 和离开角 (AoD)数据的射频 (RF) 同相和正交 (IQ) 信息极具挑战性,并且需要整合多个天线。即使能够捕获 AoA 和 AoD数据,在准确判定被追踪物品的位置之前,位置计算也会因众多因素而变得复杂,这些因素包括多路径传播、信号极化、传播延迟、抖动、噪声等等。
不过,设计者可以采用蓝牙无线系统模块 (SoC) 、射频模块和天线,用于工业 4.0 RTLS 应用。本文简要回顾进行各种 RTLS技术选择时所做的性能权衡,介绍如何实现蓝牙 AoA 和 AoD 定位。然后,介绍蓝牙 SoC 和射频模块,其中包括快速实现基于 AoA 和 AoD 的 RTLS所需的软件。此外,还介绍来自 Silicon Labs 和 u-blox 的相关天线。本文还介绍可以进一步加快上市时间的评估套件。
最常用的室内 RTLS 技术是通过 Wi-Fi 和蓝牙实现的(表 1):
Wi-Fi 指纹技术使用由建筑物中每个 Wi-Fi 接入点 (AP) 的位置和基站 ID (BSSID) 组成的数据库。资产标签会扫描 Wi-Fi环境并报告 Wi-Fi AP 的列表及其相关的信号强度。然后,利用调查所得的数据库来估计该标签的可能位置。这种技术不支持高精度 RTLS。
Wi-Fi 飞行时间 (ToF) 更准确。这种技术测量的是 Wi-Fi 信号在设备之间传播所需的时间。ToF 需要密集地部署 AP,以提高 RTLS的准确性。ToF 和指纹识别都有很高的设备成本和高能耗量要求。
蓝牙接收信号强度指示器 (RSSI) 支持 RTLS,通过比较接收信号强度和已知的信标位置,使设备能够确定与其附近的蓝牙信标的大致距离。与 Wi-Fi指纹或 ToF 相比,RSSI 所需的能耗量更少,成本更低,但其精确度有限。RSSI的准确性会因环境因素的影响而进一步降低,如湿度和机器人,或者人在设施中移动并干扰蓝牙信号水平。
蓝牙 AoA 是最新、最准确的室内 RTLS 技术。除了高精确度外,其能耗相对较小且成本低。然而,与其他替代方案相比,这种方法的实施更为复杂。
蓝牙 AoA 和相关的 AoD,RTLS 解决方案依靠天线阵列来估计资产位置(图 1) 。在 AoA解决方案中,资产会从单一天线发出一个特定的测向信号。接收设备配有天线阵列,并测量由每个天线与资产的不同距离造成的各个天线之间的信号相位差。接收设备通过在阵列中的有源天线之间切换来获得IQ 信息。然后,根据 IQ 数据计算资产的位置。在 AoD解决方案中,待确定位置的定位信标使用阵列中的多根天线发射信号,而接收设备只有一根天线。接收设备使用多个信号来确定 IQ 数据并估计其位置。AoA通常用于跟踪资产的位置,而 AoD 则是使机器人能够以高精确度、低延迟来确定其在设施中的位置的首选技术。
基于 AoA 的 RTLS 跟踪的基本概念很简单:Θ = arccosx(相位差 x 波长)/(2π x 天线之间的距离)(图2)。实际实施时会更加复杂,需要考虑环境变量、多路径信号、不同的信号极化和其他因素造成的信号传播延迟。此外,当天线在阵列中使用时,会相互耦合并影响彼此的反应。最后,开发时考虑所有这些变量所需的算法,并在资源受限的嵌入式环境中有效地实施时间关键型解决方案,可能是相当困难的。对开发者来说,幸运的是完整的蓝牙AoA 和 AoD 解决方案包括了 IQ 数据收集和预处理、多路径成分抑制、环境因素补偿和天线间的相互耦合。
用于蓝牙 AoA 和 AoD 的 SoC
开发人员可以采用 SoC,如 Silicon Labs 的 EFR32BG22C222F352GN32-C 来实现蓝牙 5.2 网络以及 AoA 和AoD。该 SoC 是 EFR32BG22 Wireless Gecko 系列的一部分,包括一个最高工作频率为 76.8 MHz 的 32 位 Arm®Cortex®-M33 内核、一个具有低活动电流和低休眠电流的 2.4 GHz 高能效无线电内核、一个发射 (TX) 功率高达 6 dBm 的集成功率放大器。该SoC 采用 4 × 4 × 0.85 mm QFN32 封装(图 3)。该器件包括带有信任根和安全加载器 (RTSL) 的安全启动。其他安全功能包括AES128/256、SHA-1、SHA-2(最高 256 位)、ECC(最高 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速,以及符合 NISTSP800-90 和 AIS-31 的真随机数发生器 (TRNG)。此外,根据不同型号,这些 SoC 具有高达 512 kB 的闪存和 32 kB 的RAM,除了 QFN32 之外,还采用 5 × 5 × 0.85 mm 和 4 × 4 × 0.30 mm TQFN32 封装。
BG22-RB4191A 无线专业套件包括一块基于 2.4 GHz EFR32BG22 Wireless Gecko SoC的测向无线电板和一个为精确测向经过优化的天线阵列,可以加快使用 AoA 和 AoD 协议的基于蓝牙 5.1 的 RTLS 应用的开发(图 4)。主板上包括几个方便评估和开发无线应用的工具,包括:
板载 J-Link 调试器:用于通过以太网USB 在目标设备上进行编程和调试
使用先进的能量监测器实时测量电流和电压
虚拟 COM 端口接口通过以太网或 USB 提供串行端口连接
数据包跟踪接口提供有关已接收和传输无线数据包的调试信息
用于蓝牙 AoA 和 AoD 的模块
u-blox 提供支持 AoA 和 AoD 且带或不带集成天线的蓝牙模块。对于那些获益于无集成天线模块的应用,设计者可以采用 NINA-B41x系列,如基于Nordic Semiconductor nRF52833 IC 的 NINA-B411-01B(图 5)。这类模块具有一个集成射频内核和带有浮点处理器的 Arm® Cortex®-M4,且在所有蓝牙 5.1 模式下运行,包括 AoA 和AoD。这类模块的工作温度范围为 -40℃ 至 +105℃ ,非常适合工业环境中的 RTLS 应用。此外,这类模块的输入电压范围为 1.7 V 至 3.6V,因此在单电池供电系统中很有用。
u-blox 的 NINA-B40x 系列,如 NINA-B406-00B,包括一个集成在 10 x 15 x 2.2 mm 模块 PCB 上的内置PCB 印制线天线(图 6)。NINA-B406 模块可以提供高达 +8 dBm 的输出功率。除了支持包括 AoA 和 AoD 在内的蓝牙 5.1模式外,这些模块还支持 802.15.4(ThreadZigbee)和 Nordic 专有的 2.4 GHz协议,使设计者能够在单一模块上实现广泛的物联网设备设计标准化。
为了加快上市时间,设计者可以使用 u-blox 的 XPLR-OA-1 探索者套件,该套件允许对蓝牙 5.1 测向功能进行实验,并支持 AoA 和 AoD功能。该探索者套件包括一个标签和一个带有 NINA-B411 低功耗蓝牙模块的天线板(图 7)。该标签基于 NINA-B406 蓝牙模块构建,包括发送蓝牙5.1 广告信息的软件。天线板用于接收信息,并应用角度计算算法来确定标签的方向。角度是通过电路板上的天线阵列在两个维度上计算出来的。
XPLR-OA-1 套件灵活性高,能让设计者探索各种应用,例如:
检测物体是否在靠近门
使摄像机能够跟踪房间内移动的资产
追踪通过门或经过特定位置的货物
避免机器人或自动导引车相互碰撞
此外,还可以使用几个 XPLR-OA-1 套件并对三个或更多天线板的方向进行三角测量,以创建更复杂的定位系统。
结束语
蓝牙 AoA 和 AoD 可针对工业 4.0 实施准确和经济的 RTLS。对于那些可以从 SoC和包含软件的模块中进行选择的设计者来说,需要快速实施部署蓝牙 AoA 和 AoD 需要的复杂软件。这些 SoC和模块针对电池供电型定位标签进行了低功耗优化,且用于在恶劣的工业环境。
  • 射频
  • 蓝牙
  • AOA
    AOA
  • RTLS
  • AOD
    AOD
    蓝牙AOA是如何实现人员定位的呢
    随着如今科技水平和物联网等快速发展,定位技术在我们日常生活中已经随处可见。从最开始的室外GPS北斗定位技术,再到室内蓝牙AOA、UWB等定位,科技技术的发展让我们的生活更加方便。 而如
    发表于 08-06 18:34
    中国移动推出物联网蓝牙AOA技术
    近日在中国移动举办的室内定位线上论坛,中兴通讯、蓝色创源、NORDIC、泰凌微等7家蓝牙产业链单位,联合发布了全球首份《蓝牙AOA高精度定位技术白皮书》。这也是业界首次针对
    的头像 发表于 08-24 14:27 4210次阅读
    蓝牙AOA室内定位的精度有多少
    随着市场对低功耗蓝牙定位服务的需求不断增长,越来越多的客户希望将定位服务支持整合到现有产品中,包括智能物流、智能医院病患监护和智能学校领域等。四相科技针对不同客户、不同场景的位置业务需求,可以为客户
    发表于 10-26 15:54 1641次阅读
    全新蓝牙AOA室内定位技术的详情
    以“芯联万物,智赋全球”为主题的国际物联网展全方位展示了物联网全产业链新技术应用,四相科技携丰富的位置物联网行业解决方案及配套产品亮相展会,全新蓝牙AOA室内定位技术-UWB & BLE AO
    发表于 11-05 16:09 1600次阅读
    厘米级蓝牙AOA室内定位解决方案
    随着物联网及人工智能的发展,市场对定位技术的需求急剧增加,特别是室内定位技术 RFID、UWB、蓝牙定位等,在高精度定位领域,四相科技最新蓝牙AOA定位技术异军突起,引入了新的“寻向”
    发表于 10-26 15:52 1656次阅读
    蓝牙AOA室内高精度定位的发展
    室内定位技术AoA/AoD建立室内定位新框架,利用蓝牙寻向算法,使
    的头像 发表于 07-29 17:04 2268次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>AOA</b>与<b class='flag-5'>室内</b>高精度定位的发展
    室内无线通信定位技术AOD/AOA都有哪些无线传输优势
    物联网无线数传室内定位技术:AOAAOD 针对室内环境无法使用卫星定位的问题,目前市场上已经有了很多不同的室内定位技术。 常见的
    发表于 05-31 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>室内</b>无线通信定位技术<b class='flag-5'>AOD</b>/<b class='flag-5'>AOA</b>都有哪些无线传输优势
    【技术】室内定位技术AOD/AOA优势明显,测距原理要明白
    室内定位技术AOAAOD针对室内环境无法使用卫星定位的问题,目前市场上已经有了很多不同的室内定位技术。常见的
    的头像 发表于 04-27 09:36 2144次阅读
    【技术】<b class='flag-5'>室内</b>定位技术<b class='flag-5'>AOD</b>/<b class='flag-5'>AOA</b>优势明显,测距原理要明白
    蓝牙AoA定位基站/Beacon
    蓝牙AoA(AngleofArrival)定位是一种利用蓝牙无线信号来确定设备位置的定位技术。它通过测量信号到达角度来计算设备的准确位置,特别适用于
    的头像 发表于 08-19 14:39 4097次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>AoA</b>定位基站/Beacon
    蓝牙AOA基站的覆盖范围是多少?定位精度最高能达到多少?
    蓝牙AOA基站的覆盖范围是多少?定位精度最高能达到多少? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)技术是一种利用
    的头像 发表于 11-30 11:17 1635次阅读
    室内定位蓝牙AoA/RSSI技术选择参考
    其一,对于定位原理不同蓝牙定位有了RSSI和AoA之分,也是讨论最多的两类定位技术,很多场景下都会对比两种方案哪个会更加合适,本文就蓝牙室内定位场景下如果选择做出一些参考。
    的头像 发表于 03-21 14:31 1038次阅读
    <b class='flag-5'>室内</b>定位<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>AoA</b>/RSSI技术选择参考
    蓝牙aoa定位基站 室内精准定位
    一.蓝牙aoa定位基站定位原理介绍 ‌蓝牙AOA定位原理‌主要依赖于到达角度(Angle of Arrival, AOA)技术,这是一种高精
    的头像 发表于 09-06 11:26 644次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>aoa</b>定位基站  <b class='flag-5'>室内</b>精准定位
    蓝牙AoA智慧货架助力智慧仓储系统方案发展‌
    随着物流行业的快速发展,仓储管理的高效性、准确性和智能化已成为企业提升竞争力的关键。蓝牙AoA(Angle of Arrival)高精度定位技术作为一种新兴的
    的头像 发表于 01-24 14:37 160次阅读
    蓝牙AOA定位的优势有哪些
    蓝牙AOA(Angle of Arrival,到达角度)定位技术是一种基于蓝牙信号的定位方法,主要通过测量信号到达接收器的角度来确定发射源的位置。这种技术尤其在室内定位系统中越来越受到
    的头像 发表于 01-21 10:50 208次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>AOA</b>定位的优势有哪些
    利用蓝牙AOA定位技术助力医院人员管理方案
    、患者及特殊病患佩戴蓝牙AOA定位标签,实现人员的实时定位、轨迹追踪、健康监测等功能。利用蓝牙AOA
    的头像 发表于 01-21 12:15 156次阅读
