川土微电子CA-IF1022-Q1双通道LIN收发器产品概述
川土微电子chipanalog 来源:川土微电子chipanalog 2023-09-28 12:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
川土微电子CA-IF1022-Q1具有唤醒功能的双通道LIN收发器新品发布!该产品实现了从晶圆生产到封装测试全国产化。
01产品概述
CA-IF1022-Q1是一款双通道本地互联网络(LIN) 收发器,LIN是支持汽车车载网络的低速通用异步收发器(UART通信协议。CA-IF1022-Q1通过TXDx引脚控制LINx总线的状态,使其具备较好的压摆率和波形整形,从而减少电磁辐射(EME),并通过其开漏RXDx输出引脚报告总线的状态。
CA-IF1022-Q1通过宽输入电压范围来支持12V应用,此外还支持低功耗睡眠模式。该器件支持通过从LINx和SLPx_N引脚唤醒的功能。
CA-IF1022-Q1集成了用于从节点应用和ESD保护的电阻器,从而减少系统应用中外部组件的数量。一旦发生接地漂移或者VBAT电源电压断开,该器件可防止反馈电流经LINx流向电源输入。
CA-IF1022-Q1具有较高的ESD保护能力。其中LINx和VBAT的IEC 61000-4-2通过±10kV,HBM通过±14kV;TXDx、RXDx和SLPx_N的HBM通过±8kV;所有管脚的CDM通过±2kV。
02产品特性
•符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准(认证中)
•符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO 17987-4:2016(12V) 电气物理层(EPL)标准
•符合面向车辆应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准和面向车辆应用的 SAE J2602-2 LIN 网络标准符合性测试
•支持 12V 应用
•宽工作电压范围:
-VBAT范围为 5V 至 18V
•LIN 传输数据速率高达 20kbps
•工作模式:
-正常模式
-低功耗待机模式
-低功耗休眠模式
•支持低功耗模式唤醒
-通过 LINx 总线实现远程唤醒
-通过 SLPx_N 引脚实现直接唤醒
•支持 3.3V、5V 输入电平
•集成 30kΩ LINx 上拉电阻
•在 LINx 总线和 RXDx 输出实现上电/断电无干扰运行
•保护功能:±42V LINx 总线容错、42V 负载突降支持、IEC ESD 保护、VBAT 输入端上的欠压保
•切换到正常模式时的初始 TXDx检测
•结温范围:-40°C 至 150°C
•封装形式:
-SOIC14 封装(3.9mm x 8.65mm)
-无引线 DFN14 封装(3.0mm x 4.5mm)
-QFN24 封装(3.5mm x 5.5mm)
03典型应用
• 车身电子装置和照明
• 信息娱乐系统和仪表组
• 混合动力电动汽车和动力总成系统
• 被动安全
• 电器
04应用图
CA-IF1022-Q1 LIN 总线典型应用图
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • 电阻器
  • uart
  • LIN
    LIN
  • 川土微电子
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IF1022-Q1 具有唤醒功能的双通道LIN收发器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电子CA-IF1051S/VS-Q1 CAN收发器 AEC-Q100 Grade1车规认证通过
    微电子CA-IF1051S/VS-Q1 CAN收发器近日通过第三方权威机构的AEC-
    发表于 02-10 11:38 4150次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>CA</b>-IF1051S/VS-<b class='flag-5'>Q1</b> CAN<b class='flag-5'>收发器</b> AEC-<b class='flag-5'>Q</b>100 Grade<b class='flag-5'>1</b>车规认证通过
    双通道本地互联网络LIN收发器SIT1022Q的引脚与特点分析
    SIT1022Q是一款双通道本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合LIN 2.0、LIN 2.
    的头像 发表于 11-07 09:49 2039次阅读
    微电子发布具有故障保护功能的车规级CAN收发器
    微电子CA-IF1043-Q1低功耗具有故障保护功能的车规级CAN 收发器新品发布!该器件支持5Mbps CAN FD,具备总线故障诊断
    的头像 发表于 04-15 10:29 3562次阅读
    芯力特双通道本地互联网络LIN收发器--SIT1022Q
    SIT1022Q是一款双通道本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合LIN2.0、LIN2.1、
    的头像 发表于 11-08 18:11 1523次阅读
    芯力特<b class='flag-5'>双通道</b>本地互联网络<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>--SIT<b class='flag-5'>1022Q</b>
    微电子CA-IF1028-Q1集成电压调整LIN收发器简述
    微电子CA-IF1028-Q1集成电压调整(LDO)的LIN
    的头像 发表于 07-11 10:00 2838次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>CA-IF1028-Q1</b>集成电压调整<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>简述
    微电子发布具有唤醒功能的四通道LIN收发器
    微电子CA-IF1024F-Q1 具有唤醒功能的四通道LIN
    的头像 发表于 09-08 14:46 2143次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布具有唤醒功能的四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    微电子CA-IS3215/6-Q1车规级单通道增强隔离栅极驱动
    微电子CA-IS3215/6-Q1适用于SiC/IGBT 的具有主动保护功能、高 CMTI、15A 拉/灌电流的单
    的头像 发表于 11-15 09:49 2672次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>CA</b>-IS3215/6-<b class='flag-5'>Q1</b>车规级单<b class='flag-5'>通道</b>增强隔离栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>
    微电子CA-IF43232Ex 支持3V到5.5V多通道RS232收发器发布
    微电子CA-IF43232Ex 支持3V到5.5V多通道RS232收发器新品发布! 01
    的头像 发表于 12-05 09:27 2523次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>CA</b>-IF43232Ex 支持3V到5.5V多<b class='flag-5'>通道</b>RS232<b class='flag-5'>收发器</b>发布
    微电子发布CA-IF1021Lx-Q1 LIN收发器
    微电子CA-IF1021Lx-Q1具有抑制和唤醒功能的故障保护LIN 收发器新品发布!该
    的头像 发表于 12-12 15:52 2304次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布<b class='flag-5'>CA-IF1021Lx-Q1</b> <b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    TLIN1022A-Q1具有显性状态超时的路本地互连网络(LIN)收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN1022A-Q1具有显性状态超时的路本地互连网络(LIN)收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:35 0次下载
    TLIN<b class='flag-5'>1022A-Q1</b>具有显性状态超时的<b class='flag-5'>双</b>路本地互连网络(<b class='flag-5'>LIN</b>)<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN1022-Q1 具有显性状态超时的汽车类路本地互连网络 (LIN) 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN1022-Q1 具有显性状态超时的汽车类路本地互连网络 (LIN) 收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 10:23 0次下载
    TLIN<b class='flag-5'>1022-Q1</b> 具有显性状态超时的汽车类<b class='flag-5'>双</b>路本地互连网络 (<b class='flag-5'>LIN</b>) <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    微电子推出CA-IS3211SCWG单通道隔离栅极驱动
    微电子CA-IS3211SCWG单通道超宽体光耦输入型隔离栅极驱动新品发布!
    的头像 发表于 11-27 16:32 2280次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出<b class='flag-5'>CA</b>-IS3211SCWG单<b class='flag-5'>通道</b>隔离栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>
    微电子推出CA-IF1145-Q1高速CAN收发器
    在新能源汽车与智能驾驶高速发展的今天,车载网络对通信速率、功耗控制和通信可靠性提出了前所未有的严苛要求。微电子CA-IF1145-Q1高速CAN
    的头像 发表于 02-26 15:28 1656次阅读
    微电子推出车规CAN收发器CA-IF1044AX-Q1
    CAN收发器作为汽车最重要的通信接口芯片之一,在汽车电子系统中扮演着至关重要的角色,伴随国际关系的日益复杂多变,对供应链的安全性提出了很高的要求,
    的头像 发表于 04-29 18:09 1459次阅读
    <b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出车规CAN<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>CA-IF1044AX-Q1</b>
    汽车电子新宠:TLIN1022A - Q1LIN收发器深度剖析
    汽车电子新宠:TLIN1022A - Q1LIN收发器深度剖析 引言 在汽车
    的头像 发表于 12-17 10:25 456次阅读
