照明装置的安装要求可以概括成八个字: 正规 、 合理 、 牢固 、 整齐 。
一、灯具安装的要求
1 、吊灯应装有挂线盒,每一支挂线盒只可装一盏吊灯。吊灯线的绝缘必须良好,并不得有接头。
2 、户内吊灯灯具高度一般不应小于2.5m。在干燥的非生产环境,如受条件限制,户内吊灯灯具高度允许降低为2~2.2m;户内吊灯灯具位于桌面上方与人碰不到的地方时,灯具高度允许降级为1.5m。户外灯具高度一般不应小于3m,墙上灯具高度可减为2.5m;不足以上高度时应加防护。
3 、装在户内的霓虹灯离地高度不应低于2.5m,低于2.5m时应加以遮护;装于户外的霓虹灯变压器和霓虹灯灯管离地高度不应低于4m,距离阳台、窗口及架空线至少1m。
4 、金属卤化物灯(钠、铊、镝灯)安装高度应在5m以上;管行氙气灯不应在低于20m高度以下使用。
5 、灯具安装应牢固可靠,户外灯除要考虑承受本身重量外,还要考虑承受风力。1kg以下的灯具可采用软导线自身吊装,吊盒及灯座内均应做防拉脱结扣;1~3kg的灯具采用吊链或吊管安装,采用吊链安装者,导线应编织在吊链内;采用吊管安装者,吊管直径不得小于10mm,管内导线不得有接头。质量在3kg以上的灯具应采用预理吊钩或螺栓。
6 、大型花灯的固定及悬吊装置,应作1.2倍的过载起吊试验。安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应有防止其碎裂后向下溅落的措施,一般可用透明尼龙丝编织的保护网。
7 、照明灯具,日光灯镇流器等发热元件不能紧贴可燃物安装,其间应有足够的距离,周围可燃物不得阻碍灯具通风。
8 、对于易燃易爆物的防护距离,普通灯具不宜小于300mm,聚光灯及碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到防护距离时,应采取隔热措施。
9 、灯具若有导电金属件、金属管或吊链,应采取接零或接地措施。
二、灯具接线的要求
1 、螺口灯头的中心触头应与相线连接,螺口应与零线(N)连接;
2 、碘钨灯及其他金属卤化物灯的灯线应固定在专用接线柱上;
3 、吊灯挂线盒内的接线应采取措施,防止接头处受力使灯具跌落;
4 、灯具内接线必牢固,外接线必须做可靠的防水绝缘包扎。
三、灯具控制与保护的要求
1 、任何灯具都必须经过照明开关配电与控制,配置完整的电源隔离、过载与短路保护及漏电保护器。
2 、路灯还应该逐灯另设断路器保护。
3 、配电箱内单相照明线路的开关必须采用双极开关;照明器具的单开关必须装在相线上。开关应排列整齐,便于操作;相邻开关相线、零线的配置及开、合的位置应一致。接线必须保证开关在断开位置时灯具不得带电。
4 、开关的安装高度一般为1.3m。暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制,其安装高度为2~3m。宿舍区禁止设置床头开关。
5 、照明线路的相线和工作零线上都应装设断路器,断路器的额定电流原则上按过载保护确定。
6 、每一照明支路断路器额定电流不应超过16A,每一照明支路上所接的灯具原则上不超过25盏。
照明
11文章
1529浏览量
131642 -
绝缘
1文章
444浏览量
21969 -
金属
1文章
611浏览量
24381 -
导电
239浏览量
21636
谐波对照明装置的影响是什么?
LED智能照明装置节能65%
ZN-81FFG维修电工电气控制及仪表照明实训装置
电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
伦敦大学安装户外照明装置 可提供额外的安全保障
消防应急照明和疏散指示系统的安装要求
照明线路的技术要求是什么,安装照明设备注意事项
漏电保护装置的安装
