如何在 MDA V8 中检测数字信号的上升沿或下降沿?
最简单的方法是使用库函数中的计算信号 "斜率",如下所示:
有关计算信号的详细信息,请参阅MDA V8的联机帮助(F1)中的 "定义计算信号 "部分或链接到那里的视频 "创建计算信号"。
检测上升沿:斜率(信号)> 0
在上述示例中信号 = "B_LR2"(来自测量文件1)公式名称 ="rising_edge"
检测下降沿: 斜率(信号) < 0
在上述示例中信号 = "B_LR2"(来自测量文件 1)公式名称=“falling_edge“
将新定义的计算信号拖放到示波器后,结果将显示上升沿和下降沿(在示波器底部)。
本例中使用的库函数可以在 MDA V8 中找到。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
数字信号
2文章
835浏览量
47325 -
MDA
13浏览量
12180 -
库函数
177浏览量
33822 -
上升沿
3浏览量
1738
stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求?
请问各位大佬,stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求,必须小于或者大于多少时间,或者在多少时间内必须
发表于 03-20 08:31
计算波形图中上升沿和下降沿的个数及上升沿和下降沿的时间。
抛砖引玉,提供一个简易程序,这个程序如果数据最后是保持在下降沿,那么此程序没有问题。如果数据最后处于上升沿,则程序的下降
发表于 11-23 09:36
