I2C上拉电阻阻值计算方法
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:Jasonangel 2023-09-28 14:29 次阅读
上拉电阻计算
1、上拉电阻过小,总线上电流增大,端口输出低电平增大。
2、上拉电阻过大,上升沿时间增大,方波可能会变成三角波。
因此计算出一个精确的上拉电阻阻值是非常重要的。
计算上拉电阻的阻值,是有明确计算公式的:
最大电阻和上升沿时间 tr 、总线电容 Cb 、标准上升沿时间 0.8473 有关。
最小电阻和电源 Vdd 电压、GPIO 口自己最大输出电压 Vol、 GPIO口自己最大电流 Vol 有关。
1、标准模式:0~100KHz,上升沿时间 tr = 1us
2、快速模式:100~400KHz,上升沿时间 tr = 0.3us
3、高速模式:up to 3.4MHz,上升沿时间 tr = 0.12us
由此公式,假设 Vdd 是 1.8V 供电,Cb 总线电容是200pF(虽然协议规定负载电容最大 400pF,实际上超过 200pF
波形就很不好,我们以 200pF 来计算)
标准模式 :
快速模式:
高速模式:
最小电阻(Vdd越大,上拉电阻就要越大):
note:高速模式下,电源电压一般采用 1.8 V,不会采用 3.3V,因为如果用 3.3V 计算你会发现最小电阻比最大电阻大。
大家在不同速率采用的电阻一般有以下几种:1.5K、2.2K、4.7K。
一般大家采用 I2C 使用标准模式即可 ,也就是 100KHz,推荐上拉电阻是 4.7K,当然大家可以用示波器看传输波形,适当调整。
结论:I2C上拉电阻阻值和电源电压、传输速度、总线电容(负载因素)都有关系,大家根据自己的板子计算一下即可,选取最优电阻阻值,从而获得最优传输波形。
最大电阻 Rp 和总线电容 Cb 关系图:
note:建议总线电容维持在 100pF 以下。
  • 电阻
  • 上拉电阻
  • 总线
  • I2C
    I2C
    电阻的含义、电阻I2C电路中的作用
    我们知道,在I2C的电路中,在SCL、SDA线与电源之间通常会接一个电阻,这个电阻称之为电阻
    发表于 09-08 14:43 7675次阅读
    I2C总线上电阻计算实例
    。当开路漏极接口未将线路驱动为低电平时,电阻器将线路拉高。电阻器的值是
    发表于 06-02 10:17 1707次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>计算</b>实例
    聊聊I2C总线上电阻
    I2C总线上电阻的选择以及作用,以及计算方法
    的头像 发表于 07-14 12:49 4976次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    I2C总线上电阻阻值如何确定?
    导读I2C总线在产品设计中被广泛应用,尽管其结构简单,但经常发生电阻设计不合理的问题。本文将对I2C
    的头像 发表于 12-27 11:34 1200次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>阻值</b>如何确定?
    I2C时钟设置计算方法
    I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
    发表于 10-20 08:17
    I2C总线应用中的几个问题
    I2C总线应用中的几个问题:i2c电阻阻值的确定,PCB布局布线与抗干扰设计,软件模拟
    发表于 09-13 14:27 51次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线应用中的几个问题
    i2c电阻大小_i2c电阻的作用
    I2C电阻可以是1.5K,2.2K,4.7K, 电阻的大小对时序有一定影响,对信号的上升时间和下降时间也有影响,一般接1.5K或2.2
    的头像 发表于 11-24 14:27 2.7w次阅读
    I2C总线一定要接上电阻电阻阻值怎么确定?
    I2C为什么要接上电阻?因为它是开漏输出。 1 为什么是开漏输出? I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。 所
    的头像 发表于 06-21 10:30 1.5w次阅读
    I2C电阻设计
    I2C电阻 在一些PCB的layout中,大家往往会看到在I2C通信的接口处,往往会接入一个4.7K的
    发表于 01-14 14:10 10次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>设计
    I2C电阻计算公式
    I2C一般为开漏结构,需要在外部加上电阻,常见的阻值有1k、1.5k、2.2k、4.7k、5.1k、10k等。
    的头像 发表于 09-02 09:49 4401次阅读
    I2C为什么要接上电阻电阻阻值怎么确定?
    如果阻值过小,VDD灌入端口的电流将较大,功耗会很大,导致端口输出的低电平值增大(I2C协议规定,端口输出低电平的最高允许值为0.4V)。
    发表于 02-06 10:53 1632次阅读
    I2C电阻如何选择合适的阻值
    I2C总线是微电子通信控制领域中常用的一种总线标准,具备接线少,控制简单,速率高等优点。在I2C电路中常见的电阻有1k、1.5k、2.2
    的头像 发表于 05-10 16:17 7590次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何选择合适的<b class='flag-5'>阻值</b>?
    电阻I2C电路中的作用 I2C电阻计算方法
    相信很多人都清楚,在I2C总线上需要接上电阻?但是您针对对I2C
    的头像 发表于 07-25 10:37 3053次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>在<b class='flag-5'>I2C</b>电路中的作用 <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    如何计算IC内部的/下拉电阻值
    本篇说明了在内置电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定
    的头像 发表于 10-18 09:27 3269次阅读
    I2C总线上电阻计算
    电子发烧友网站提供《I2C总线上电阻计算.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:54 1次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>计算</b>
