其实,很多读者都接触了形状公差,那为何大家不能灵活得运用呢?
是因为,我们看到的是一个物体,然后形状公差里面的任何一项,他是一个平面的概念,所以,我们需要从视图中引入一个剖面,然后这个剖面中的一个直线,如果你想对她进行控制,那么你再看这个直线度就可以了。
形状公差是用来描述零件的几何形状的一种公差类型。根据ISO标准,形状公差可以分为以下几种分类:
- 直线度(Straightness):用于描述零件表面或轴线与理想直线之间的偏差。直线度公差可以确定零件的直线度误差。
- 圆度(Roundness):用于描述零件截面或表面与理想圆形之间的偏差。圆度公差可以确定零件的圆度误差。
- 圆柱度(Cylindricity):用于描述零件轴线与理想圆柱之间的偏差。圆柱度公差可以确定零件的轴线偏差。
- 平面度(Flatness):用于描述零件表面与理想平面之间的偏差。平面度公差可以确定零件的平面度误差。
- 垂直度(Perpendicularity):用于描述零件表面或轴线与理想垂直线之间的偏差。垂直度公差可以确定零件的垂直度误差。
- 同轴度(Concentricity):用于描述两个或多个零件轴线之间的偏差。同轴度公差可以确定零件之间的同轴度误差。
这些形状公差可以根据零件的设计要求和应用环境的需求进行选择和使用,以确保零件的几何形状满足要求。
举报投诉
同轴线
1文章
29浏览量
10737
冲模的分类
冷冲模一般按工序性质或工序组合程度进行分类。http://www.gooxian.com/1. 按工序性质冲压加工的各类零件其形状,尺寸和精度要求各部相同,因而生产中采用的工艺方法也是多样的。概括
发表于 08-28 09:20
公差的等级及应用领域
公差等级确定尺寸精确程度的等级称为公差等级,国标规定分为20个等级,从IT01、IT00、IT1、IT2~IT18。数字越小,公差等级(加工精度)越高,尺寸允许的变动范围(公差数值)越
发表于 08-30 08:46
试论机械设计中的一般公差问题
所谓一般公差,是指机器零件设计制造中的未注公差尺寸.也是指那些不包括在尺寸链中而且对配合性质又没有直接影响的尺寸。机器零件的功能决定着其相应要素的尺寸、形状和位置等要求。无功能要求的要素是不存在的。因此,零件在图样上表达的所有要
发表于 03-16 17:24
•235次下载
尺寸公差、形位公差、表面粗糙度的区别和联系及选择方法
尺寸公差精度愈高,形状公差占尺寸公差比例愈小所以, 在设计标注尺寸和形状公差要求时,除特殊情况外
形状公差所存在的优势及原则是什么
形状公差是指单一实际要素的形状所允许的变动量,如平面度、圆度、圆柱度、直线度、轮廓度等。是被测要素的几何形状的公差,即几何
形位公差是什么?及测量各形位误差的方法
形位公差包括形状公差和位置公差。任何零件都是由点、线、面构成的,这些点、线、面称为要素。机械加工后零件的实际要素相对于理想要素总有误差,包括形状
PCB电路设计之零件公差建模概念
正如大自然需要容忍度以保持精致的生态系统平衡一样,PCB电路设计师也要设计并做出准确的设计决策。众所周知,如果要使设计达到较好性能和功能,就必须理解并设定限制。 此外,每个设计,无论其复杂性如何,在
几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响
为什么现在这么多的人选择去使用永磁电机,正是因为它的节能,可以达到20%左右,但是永磁电机自学习的一些内容你了解过么,今天为大家降价以下关于永磁电机自学习之磁钢的几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响,希望对你有所帮助哦。
广东深圳形位公差检测服务CAV比对服务异形件三维尺寸测量-CASAIM
加工后的零件会有尺寸公差,因而构成零件几何特征的点、线、面的实际形状或相互位置与理想几何体规定的形状和相互位置就存在差异,这种形状上的差异就是形状
尺寸链计算与公差分析的目的
; 降低产品的返修率,帮助企业节约成本。 尺寸链的定义和分类 尺寸链的定义 尺寸链是由一组相互连接的尺寸形成的封闭尺寸组。在工程设计和制造中经常用尺寸链来进行工艺尺寸换算,控制关键尺寸的公差,从而保证产品的制造精度。 尺寸
cmm三坐标测量仪精准掌握形状与位置公差
三本精密仪器讲解蔡司三坐标测量机精准掌握形状与位置公差一、了解基本概念在深入使用Calypso软件之前,明确几个关键术语是非常重要的。形位公差涉及零件的形状及其相对于其他特征的位置。C
