华秋DFM新功能丨可焊性检查再次升级,抢先体验!
测试手机号 来源:jf_32813774 作者:jf_32813774 2023-09-28 14:40 次阅读
写在前面:
感谢后台各位伙伴们的关注和支持,在大家的期盼下,华秋DFM终于再次迎来了新功能更新
往期迭代的版本,无一不帮助大家提前规避了很多关于生产和设计的隐患问题,所以此次也秉承着为大家节省更多时间和资源的原则,希望带给大家更好的体验和服务。
V3.8新版本解读
PCBA组装分析功能中,增加焊盘散热分析功能,此功能可以对存在虚焊风险的焊盘及走线方式,进行识别预警。
● PCBA组装分析中,增加替代料分析功能
● 丰富元件库数量及优化匹配规则,增加元件型号数量约100万个
● 提高仿真图的渲染效果,使仿真图更加逼真接近实物。
华秋DFM软件最新下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/HQDFM%20V3.7.0_DFMGZH.zip
当然,后续我们也将不断优化更多功能体验和服务质量,希望大家继续提供宝贵的建议哦~
下面,和大家分享几个关于焊盘散热过快的案例,并结合华秋DFM软件详细讲解是如何检查的。
Part.01焊盘散热过快导致生产缺陷
PCB设计中,如果器件的某一个或几个管脚需要和大面积铜箔相连,建议焊盘采用如下花式连接,避免大面积铜箔与焊盘实铺相连。
焊盘与大面积铜箔实铺相连,会导致焊盘在焊接过程中散热太快,出现冷焊、立碑、拒焊的情况出现。
缺陷一:冷焊
在回流焊时,器件的个别管脚焊盘散热过快,出现锡膏未能完全熔化,呈粉末状。其产生的直接影响就是焊接不牢靠,虚焊假焊,这在SMT品质要求中是不允许存在的,会导致产品无法正常工作或影响产品的可靠性。
缺陷二:立碑
小封装的电阻电容,如果其中一个焊盘与大面积的铜箔相连,另一个焊盘只与信号线相连,在过炉时,由于一个焊盘散热过快,会因时间差而导致两边的湿润力不平衡,从而致立碑。
缺陷三:拒焊
在DIP焊接过程中,除了PCB焊盘、物料管脚氧化,焊接面有异物导致的拒焊以外,焊盘散热过快也是其中一个原因,在过波峰焊时,相同的炉温曲线,由于局部焊盘散热过快,导致温度变低,出现个别管脚焊锡不饱满、甚至不沾锡的情况。
除了建议采用以上花式焊盘连接以外,为了让PCB设计的可焊性进一步提高,华秋DFM推出的焊盘散热分析功能,能更加精确地计算出:焊盘连接处的连线宽度与焊盘周长占比,通过占比参数评估设计的合理性。下面结合软件讲解。
Part.02用华秋DFM检测可焊性风险
焊盘周长连线宽度比(SMD)
连线占SMD焊盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致虚焊,建议优化走线、铜与焊盘相连的比例。如果是铜箔相连可以采取热焊盘设计。
焊盘周长连线宽度比(DIP)
连线占DIP焊盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致虚焊,建议优化走线、铜与焊盘相连的比例。在铜箔上的DIP焊盘可以采取热焊盘设计。
焊盘周长连接线宽度比(chip)
连线占分立元件焊盘周长宽度比≥5.86倍,焊盘导线较大的导热系数快,建议将焊盘连线调整统一宽度。如果一个焊盘是线连接,另一个焊盘铜箔全连接,可以采取用热焊盘方法设计,统一两个焊盘的连接宽度。
审核编辑:汤梓红
  • PCB设计
  • 焊盘
  • PCB
    PCB
  • 华秋DFM
    DFM新功能检查再次升级抢先体验!
    写在前面—— 感谢后台各位伙伴们的关注和支持,在大家的期盼下,DFM终于再次迎来了新功能更新! 往期迭代的版本,无一不帮助大家提前规避了
    的头像 发表于 09-26 17:18 965次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋</b><b class='flag-5'>DFM</b><b class='flag-5'>新功能</b><b class='flag-5'>丨</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>再次</b><b class='flag-5'>升级</b>,<b class='flag-5'>抢先</b>体验!
    DFM软件4.0版本,效率再度提升20%!
    功能的操作演示,可以关注DFM公众号获取 二、图形预览放大镜 在做制造
    发表于 02-21 21:59
    来了!DFM新版体验升级,3D视图安排!
    → 提取坐标Gerber文件一键提取坐标 Gerber文件无坐标,SMT贴片是个麻烦事,因此新增坐标提取功能,告别繁琐的手工提取,用
    发表于 05-09 16:27
    DFM软件再升级,热门功能抢先体验
    在快速迭代的电子设计领域,每一处细节都可能成为决定产品成败的关键。 因此DFM团队始终坚持不懈地 优化软件的服务、升级功能的应用 ,全面
    发表于 09-11 20:23
    助力制造设计,DFM推出新版本,反馈使用意见更有好礼免费送!
    ,同时也容易出错。以至于部分公司直接跳过这一项,不进行工艺检查。基于此,开发了DFM软件
    发表于 08-29 17:28
    DFM新功能全网上线,“PCBA分析”重要你了解吗?
    、节省了公司发布产品的费用DFM为什么要做DFA新功能?一般样品设计工程师完成PCB图纸后,在EDA软件里面使用DRC检查通过立即就给板
    发表于 10-14 15:11
    DFM“PCBA分析”功能全网重磅上线!新版本极速体验
    发表于 10-14 15:24
    惊喜!DFM软件升级新功能让你爱不释手
    DFM软件在不断改进和升级的过程中,积极收集和了解用户的需求和反馈,不断提高软件的功能实用
    发表于 05-26 13:50
    DFM新功能检查再次升级抢先体验!
    、甚至不沾锡的情况。 除了建议采用以上花式盘连接以外,为了让PCB设计的进一步提高,
    发表于 09-26 17:09
    DFM新功能检查再次升级抢先体验!
    发表于 09-28 14:31
    DFM检查再次升级抢先体验!
    发表于 09-28 14:35
    惊喜!DFM软件升级新功能让你爱不释手
    的头像 发表于 05-26 13:51 1143次阅读
    惊喜!<b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋</b><b class='flag-5'>DFM</b>软件<b class='flag-5'>升级</b>,<b class='flag-5'>新功能</b>让你爱不释手
    DFM新功能检查再次升级抢先体验!
    “  写在前面: 感谢后台各位伙伴们的关注和支持,在大家的期盼下,DFM终于再次迎来了 新功能更新 ! 往期迭代的版本,无一不帮助大家
    的头像 发表于 09-28 08:10 820次阅读
    DFM新功能检查再次升级抢先体验!
    写在前面:感谢后台各位伙伴们的关注和支持,在大家的期盼下,DFM终于再次迎来了新功能更新!往期迭代的版本,无一不帮助大家提前规避了很多关
    的头像 发表于 09-28 14:32 649次阅读
    DFM新功能检查再次升级抢先体验!
    “ 写在前面: 感谢后台各位伙伴们的关注和支持,在大家的期盼下,DFM终于再次迎来了新功能更新! 往期迭代的版本,无一不帮助大家提前规避
    的头像 发表于 10-07 09:42 631次阅读
