什么是电流密度?电流密度过高带来的问题有哪些?
冬至子 来源:智芯仿真 作者:智芯仿真 2023-09-28 14:41 次阅读
1.概述
电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。其大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。单位是安培每平方米,记作A/m²。 它在物理中一般用J表示。
2.计算公式
3.三种电流密度形式
体电流密度
电荷在某一体积内定向运动所形成的电流称为体电流。一般情况下,在导体内某一截面上不同的点,电流的大小和方向往往是不同的。为了描述该截面上的电流分布,引入电流密度矢量J其定义为:空间任一点J的方向是该点上正电荷运动的方向,J的大小等于在该点于J垂直的单位面积的电流,即
面电流密度
线电流密度
电荷在一个横截面可以忽略的细线中做定向运动所形成的电流称为线电流,可以认为电流是集中在细导线的轴线上。长度元dl中流过电流I,将Idl称为电流元。线电流也是电磁场理论中的重要概念。
4.电流密度与电流强度的关系
电流强度I是单位时间通过导体某一截面的电量,它描述导体中某一截面上电荷流动的总体情况。而电流密度J是描述导体中某一点处电荷流动的情况。也就是说它精细地反应电流场中电流分布的细节。它们之间的联系是
由此可见,通过曲面的电流强度等于通过该曲面的电流密度的通量。
当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应(skin effect)。
5.PCB走线电流密度
PCB走线电流密度是由流过导电材料单位面积的电流量定义。在典型的PCB中,走线由铜制成。尽管铜具有很高的导电性,但它并不是理想的导体,因为这种材料不存在。它确实具有一定量的电阻,这可能会限制铜走线充分加热之前流过的电流量。
IPC-2221印制板设计通用标准中给出了相对于电流和铜走线宽度的温度升高计算公式。如果您不喜欢手动计算,则可以使用各种PCB跟踪电流密度计算器,以确保承载大电流的走线以所需的最小宽度布线。
以下数据均为25摄氏度下的线路电流承载值。目前市面上常用铜厚为0.5盎司,它的电流密度可以达到100A/mm²。
建筑布线规范列出了不同条件下每种尺寸电力电缆的最大允许电流。工作温度30℃,长期连续90%负载下,电线允许通过的最大电流如下:
6.电流密度过高带来的问题
在电路PCB板设计中,通过电源模块给板上芯片供电。电路板设计密度越来越高,致使大电流通道设计的难度大大增加,并且IC芯片电源种类越来越多,印刷电路板中经常会碰到电流大而通道小的瓶颈;再加上由于过孔或者器件正好落在电源通道上,将会导致电源通道实际通流能力大大降低,电流密度急剧升高。而电流密度过高会带来如下几个问题:
  1. 电流密度过高会因为导体的电阻效应以热的方式消耗功率,导致电源压降过大,同时温度过高会导致PCB板性能下降甚至影响到芯片的正常工作。
  2. 电流密度过高,材料与材料之间的互连部分也会发生电迁移的现象。
  3. 过高的电流密度产生的强磁场会使得电磁辐射EMC出现严重问题,诱发电源噪声过大导致系统不稳定。
  • 电阻器
  • EMC设计
  • 电磁场
  • PCB走线
  • 电流密度
    电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
    分布。 还是上面那个case,这块铜皮的电流传输过程中的电流密度图是这样的: 大概是27A/mm2的样子,经验的同事都知道这个值是不大的。那问题来了,为什么我们要关注电流密度呢?这
    发表于 01-24 15:26
    如何模拟磁环天线,并获得其电流密度
    亲爱的论坛,有谁知道如何模拟磁环天线,并获得其电流密度?天线参数(见图)3 x 3英寸环路FR-4基板感兴趣的频率13.56MHz我想知道距离地面40mm的距离多少电流/米。有谁知道如何设置这个
    发表于 02-22 14:58
    电流密度分析和电热协同分析
    与电压分布。如下图所示,如果不考虑PCB上温度的变化,则电流密度实际可能增大20%以上。增大温度将减小电导率,从而增大直流压降。在室温下进行直流分析,将使直流压降被低估。没有电热混合仿真功能的直流分析
    发表于 07-07 15:45
    电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多
    电流密度是什么?电荷密度是什么?电流密度和电荷密度两个的表达式怎么差这么多?
    发表于 09-28 09:36
    电流密度哪几种形式
    电流密度哪几种形式?怎样去计算体电流密度?怎样去计算位移电流密度
    发表于 10-09 07:08
    Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridge
    Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器 Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
    发表于 01-06 10:45 838次阅读
    Vishay推出新系列增强型高<b class='flag-5'>电流密度</b>PowerBridge
    变压器的电流密度计算公式
    高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时
    发表于 06-11 16:08 2.8w次阅读
    变压器的<b class='flag-5'>电流密度</b>计算公式
    经济电流密度法在电力电缆截面选择中的应用
    按照经济电流密度法计算电力电缆截面的公式为 Aec=Ic/Jec 式中,Aec为导体经济截面(mm2)Ic为线路的计算电流(A),Jec为经济电流密度(A/mm2)。
    发表于 10-01 17:26 4292次阅读
    经济<b class='flag-5'>电流密度</b>法在电力电缆截面选择中的应用
    在PCB布线中电流密度如何是影响性能的
    什么是 PCB 走线电流密度 在 PCB 设计的兴奋中, PCB 走线电流密度是一个经常被忽视的因素,可能导致灾难性的结果。 PCB 走线电流密度由流过导电材料单位面积的电流量定义。
    的头像 发表于 09-16 22:52 4671次阅读
    浅谈PCB走线电流密度对产品的影响
    在PCB设计中,PCB走线电流密度是一个经常被忽视的因素,可能导致灾难性的结果。PCB走线电流密度由流过导电材料单位面积的电流量定义。 在典型的PCB中,走线由铜制成。尽管铜具有很高的导电性,但由于
    的头像 发表于 12-21 12:37 5224次阅读
    电流密度定义_电流密度计算公式
    垂直的单位面积上流过的电流不同,为了描写每点的电流情况,必要引入一个矢量场——电流密度J,即面电流密度。每点的J的方向定义为该点的正电荷运
    的头像 发表于 01-15 16:12 4.9w次阅读
    电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?
    电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?  电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密
    的头像 发表于 09-28 16:36 1w次阅读
    uPOL封装技术如何实现高电流密度供电突破
    的头像 发表于 12-01 16:12 874次阅读
    uPOL封装技术如何实现高<b class='flag-5'>电流密度</b>供电突破
    ,这样才能确保系统能够正常运行并避免潜在的问题。然而,如果只关注电压跌落而忽视电流密度,可能会导致以下一系列问题的出现。 1. 电线过热和损坏:电流密度是指通过导线或电缆的电流与其横截面积的比值。如果
    的头像 发表于 01-22 15:49 856次阅读
    磁化电流密度和传导电流密度的关系
    磁化电流密度和传导电流密度是两个相关但又不完全一致的物理概念,它们在电磁学和材料科学领域中各自扮演着重要的角色。以下是关于这两者关系的分析: 一、定义与特性 磁化电流密度 : 定义:磁化电流密
    的头像 发表于 10-09 09:30 1809次阅读
