1 写在前面
既上上周在RA2E1上把RT-Thread跑起来之后,在上周日的晚上,马不停蹄地给《致敬未来的攻城狮计划》的小伙伴们开了一趟在线直播课,旨在辅导小伙伴们尽快上手基于RA2E1开发板的开发,同时也把基于RT-Thread的一些开发方法和基本操作流程给大家介绍了一遍。
期间遇到了一些小插曲,说起来还是有点尴尬,都怪我这个直播没做好充足的准备,后面需要加强一下。
2 遇到问题
在直播课程中,我主要基于KEIL、RASC、FSP这几个软件给大家演示,介绍如何在KEIL中打开RASC,已经从零开始配置一个新的外设(以新增UART1为例)。在RASC中完成基本的配置之后,点击右上角的 Generate Project Content 完成代码生成,随后回到KEIL这边去编译,没想到遇到了一个很诡异的报错,现场直播可把我整懵了。看大意就是 board_cfg.h 头文件没找到。蒙头一看,还不知道咋回事,整了两下没搞定,还是一样的编译报错,那直播现场可是 大写的尴尬 !
../libraries/HAL_Drivers/config/ra2l1/uart_config.h(15): warning: In file included from...
./ra_genhal_data.h(5): warning: In file included from...
./ra/fsp/inc/apibsp_api.h(32): warning: In file included from...
ra_cfg/fsp_cfg/bspbsp_cfg.h(6): error: 'board_cfg.h' file not found
#include "board_cfg.h"
3 分析问题
现场直播的时候,我以为是我操作有误,导致引入了什么配置失效;当时看到头文件找不到,我第一时间想到的是 头文件的路径没有添加进去,于是我去KEIL的配置中,新增头文件搜索路径,结果还是失败:
直播现场快速验证发现不行,我就打圆场搪塞过去了,演示其他的了。
后面直播结束后,我以为记得这事,等到我有空坐下来的时候,我再好好思考并解决这个问题。
前段时间参加瑞萨的设计大赛,我用的 RA4M2 这块开发板,基本也是KEIL+RASC的开发环境,但是印象中是没有出现这种更新了RASC的配置,导致KEIL编译不过的问题。我上网一搜,结果也是有人遇到类似的
原来是RASC搞的鬼!这么一说,我回到我的git环境一看:git status,果然是 board_cfg.h 被删除了。
有点想不明白的是为何之前 RA4M2的开发配置却没有这样的问题。
突然我想到调试RA2E1要求瑞萨的FSP整个配套版本都需要使用 3.5.0 版本,而之前我用的是4.x 的版本,难道是版本不一样导致的问题?
于是我对比了一下,两次KEIL工程里面对RASC/FSP版本的要求,确实不一样:
打开那个工程绑定的RASC,版本也确实不一样:
但我尝试过,直接把RA2E1的FAP升级到RA4M2使用的版本,是不行的;这应该就是两个大版本没有做好兼容吧。
4 解决问题
明白了问题的根源,解决起来了就有思路了。
要解决这个问题,不外乎两种方法:
第一种方式:就是每次执行完RASC的配置更新之后,手动把 board_cfg.h 文件恢复一下,再执行KEIL的编译。这种方式是比较笨重的,每次都需要人去接入,非常地 “不程序猿”!
第二种方式:采用自动化脚本的方式来完成这个复制、还原的操作,使得在编译过程无感知。作为程序猿,自然是要选择这个方式比较聪明。
要使用这种方式,我想到了使用BAT脚本,这个脚本也很简单,就是预先把board_cfg.h文件备份在一个目录,然后使用脚本检测对应目标目录下的board_cfg.h是否存在,如果不存在,则拷贝过去。对应的BAT脚本如下:
@echo off
SET BoardCfgFile=board_cfg.h
SET SourceFile=ra_bak%BoardCfgFile%
SET DstFile=ra_cfgfsp_cfgbsp%BoardCfgFile%
if exist %SourceFile% (
if not exist %DstFile% (
echo f | xcopy %SourceFile% %DstFile% /i /y
) else (
echo %DstFile% is exist!
) else (
echo %SourceFile% is not exist!
把上面的脚本取名为 board_cfg.bat,在每次KEIL执行编译前调用一下就可以了。
但是,还是要手动去执行一下这个BAT脚本?
这就需要了解一下KEIL里面有个配置,编译前、编译后,可以自定义脚本运行的小功能;在这里使用它就可以完美地解决我们的需求。见图:
5 更多思考
其实,这个问题的引入本质还是一个 版本兼容的问题,由此我想到了几点:
版本兼容始终是个大难题,无论是小庙还是大厂,都或多或少遇到这样的困扰,如果大家有什么好的思路,可以在评论席一起交流交流。
学会精准地寻找问题的答案,你遇到的问题,保不准别人早已经遇到过;善于发现它们,并整理成文,方便更多的用它解决问题;
善于用脚本去解决一些机械操作的问题;灵活解放自己的双手这很重要;如果是windows下开发,自然少不了BAT脚本;如果是linux下开发,少不了SHELL脚本;当然,如果你能掌握Python脚本开发,那就再好不过了;
涉及到编译过程中,找不到头文件的问题,需要多思考一步。
python
56文章
4812浏览量
85289 -
UART接口
124浏览量
15436 -
RT-Thread
31文章
1318浏览量
40787 -
FSP
34浏览量
7221
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1 Vision Board初体验
如何在CPK-RA6M4 MCU评估板上让RT-Thread运行起来
【瑞萨RA4系列开发板体验】+rt-thread移植
基于 RT-Thread Studio的CPK-RA6M4 开发板环境搭建
RT-Thread联合瑞萨即将发布高性价比HMI Board
【瑞萨FPB-RA6E1快速原型板】RT-Thread移植
瑞萨 RA6M3 开发实践指南-UART实践
RA6M3 RT-Thread* LVGL HMI Board开发实践指南-GPIO实践
瑞萨与RT-Thread推出基于RT-Thread&;amp;OpenMV的RA8人机交互方案
