GIC硬件原理
- ARM公司提供了一个通用的中断控制器
GIC(Generic Interrupt Controller)
,GIC
的版本包括V1 ~ V4
,由于本人使用的SoC中的中断控制器是V2
版本,本文将围绕GIC-V2
来展开介绍;
来一张功能版的框图:
GIC-V2
从功能上说,除了常用的中断使能、中断屏蔽、优先级管理等功能外,还支持安全扩展、虚拟化等;GIC-V2
从组成上说,主要分为Distributor
和CPU Interface
两个模块,Distributor
主要负责中断源的管理,包括优先级的处理,屏蔽、抢占等,并将最高优先级的中断分发给CPU Interface
,CPU Interface
主要用于连接处理器,与处理器进行交互;Virtual Distributor
和Virtual CPU Interface
都与虚拟化相关,本文不深入分析;
再来一张细节图看看Distributor
和CPU Interface
的功能:
GIC-V2
支持三种类型的中断:SGI(software-generated interrupts)
:软件产生的中断,主要用于核间交互,内核中的IPI:inter-processor interrupts
就是基于SGI
,中断号ID0 - ID15
用于SGI
;PPI(Private Peripheral Interrupt)
:私有外设中断,每个CPU都有自己的私有中断,典型的应用有local timer
,中断号ID16 - ID31
用于PPI
;SPI(Shared Peripheral Interrupt)
:共享外设中断,中断产生后,可以分发到某一个CPU上,中断号ID32 - ID1019
用于SPI
,ID1020 - ID1023
保留用于特殊用途;
Distributor
功能:- 全局开关控制
Distributor
分发到CPU Interface
; - 打开或关闭每个中断;
- 设置每个中断的优先级;
- 设置每个中断将路由的CPU列表;
- 设置每个外设中断的触发方式:电平触发、边缘触发;
- 设置每个中断的Group:Group0或Group1,其中Group0用于安全中断,支持FIQ和IRQ,Group1用于非安全中断,只支持IRQ;
- 将
SGI
中断分发到目标CPU上; - 每个中断的状态可见;
- 提供软件机制来设置和清除外设中断的pending状态;
- 全局开关控制
CPU Interface
功能:- 使能中断请求信号到CPU上;
- 中断的确认;
- 标识中断处理的完成;
- 为处理器设置中断优先级掩码;
- 设置处理器的中断抢占策略;
- 确定处理器的最高优先级pending中断;
中断处理的状态机如下图:
Inactive
:无中断状态;Pending
:硬件或软件触发了中断,但尚未传递到目标CPU,在电平触发模式下,产生中断的同时保持pending
状态;Active
:发生了中断并将其传递给目标CPU,并且目标CPU可以处理该中断;Active and pending
:发生了中断并将其传递给目标CPU,同时发生了相同的中断并且该中断正在等待处理;
GIC检测中断流程如下:
- GIC捕获中断信号,中断信号assert,标记为pending状态;
Distributor
确定好目标CPU后,将中断信号发送到目标CPU上,同时,对于每个CPU,Distributor
会从pending信号中选择最高优先级中断发送至CPU Interface
;CPU Interface
来决定是否将中断信号发送至目标CPU;- CPU完成中断处理后,发送一个完成信号
EOI(End of Interrupt)
给GIC;
举报投诉
嵌入式
5101文章
19261浏览量
309676 -
Linux
87文章
11372浏览量
211139 -
子系统
110浏览量
12497 -
gic
14浏览量
6307 -
控制器
24浏览量
3274
英特尔Altera系列cyclone V HPS GIC
大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来聊一聊英特尔 Altera系列 cyclone V HPS GIC. 一、CYCLONE V GIC配置 Cyclone v使用双核ARM CORTEX
ARM之中断GIC分析
1.“站的高尿的远” GIC为中断控制器,不要和ARM core的中断搞混了,这些中断都是连接到ARM core的IRQ或者FIQ上的。 要了解arm中断系统,GIC绝对不容错过,好先付
发表于 11-26 13:50
ARM GIC(一)之ARM soc中断的处理介绍
的桥接器件,就是arm公司推出大名鼎鼎的gic,general interrupt controller。gic其实是一个架构,版本历经了gicv1(已弃用),gicv2,gicv3,gicv4。对于
发表于 04-06 10:12
ARM GIC(二)之中断术语的定义
ARM在GIC中,对于中断,定义了如下的一些术语。一、中断状态对于每一个中断而言,有以下4个状态:◾inactive:中断处于无效状态◾pending:中断处于有效状态,但是cpu没有响应该中断
发表于 04-06 10:15
GIC ITS的ITS tables和Command Queue访问简析
ACE-Lite转换为了AXI interface,因而这个系统设计不能实现GIC ITS和CPU的硬件一致性。在这样的系统上运行Linux GICv3 driver可能会出现一致性问题:因为
发表于 12-20 14:35
小电阻器对治理电网GIC的效果分析
地磁感应电流(geomagnetically induced currents,GIC)引起变压器半波饱和对电力系统的安全运行产生不利影响,甚至引发大面积停电事故。为了有效治理GIC对大规模电力系统
发表于 01-04 17:03
•7次下载
应用K值算法的甘肃电网GIC-Q扰动计算
的安全运行。以甘肃750 kV电网和330 kV电网GIC的计算数据为基础,基于变压器GIC无功(GIC-Q)损耗系数K值算法,计算了750 kV和330 kV变压器的GIC无功损耗增
发表于 01-31 14:57
•3次下载
扒一扒GIC-600的相关知识
为了适应大规模的SoC设计,GIC-600被设计成分布式IP。所谓分布式,GIC-600由几种组件构成,每个组件可以跟其它相关模块在物理设计上摆放在一起,并与其拥有共同的电源域
发表于 02-06 11:36
•2903次阅读
GIC驱动的执行流程是什么
驱动流程分析 GIC驱动的执行流程如下图所示: 首先需要了解一下链接脚本 vmlinux.lds ,脚本中定义了一个 __irqchip_of_table 段,该段用于存放中断控制器信息,用于最终来
Linux GIC驱动数据结构分析
数据结构分析 先来张图: GIC驱动中,使用 struct gic_chip_data 结构体来描述GIC控制器的信息,整个驱动都是围绕着该结构体的初始化,驱动中将函数指针都初始化好,实际的工作
GIC-600的组件是如何连接的
为了适应大规模的SoC设计,GIC-600被设计成分布式IP。 所谓分布式,GIC-600由几种组件构成,每个组件可以跟其它相关模块在物理设计上摆放在一起,并与其拥有共同的电源域;组件之间通过片上网
GIC-600的内部结构组件
接下来看看每个组件。 • 首先是distributor,一个SoC只有一个。 •它的组件只能与distributor通信。所以,可以看出,distributor是GIC-600中的核心,其作用是收集
gic和ARM Core的连接
• ◾nVIRQ: 虚拟普通中断 • ◾nVFIQ: 虚拟快速中断 (2)gicv3和ARM Core的连接 gicv3 AXI-stream协议 • ◾gic stream协议,是基于AXI-stream协议
