数据结构分析
先来张图:
- GIC驱动中,使用
struct gic_chip_data
结构体来描述GIC控制器的信息,整个驱动都是围绕着该结构体的初始化,驱动中将函数指针都初始化好,实际的工作是由中断信号触发,也就是在中断来临的时候去进行回调; struct irq_chip
结构,描述的是中断控制器的底层操作函数集,这些函数集最终完成对控制器硬件的操作;struct irq_domain
结构,用于硬件中断号和Linux IRQ中断号(virq,虚拟中断号)之间的映射;
还是上一下具体的数据结构代码吧,关键注释如下:
struct irq_chip {
struct device *parent_device; //指向父设备
const char *name; // /proc/interrupts中显示的名字
unsigned int (*irq_startup)(struct irq_data *data); //启动中断,如果设置成NULL,则默认为enable
void (*irq_shutdown)(struct irq_data *data); //关闭中断,如果设置成NULL,则默认为disable
void (*irq_enable)(struct irq_data *data); //中断使能,如果设置成NULL,则默认为chip- >unmask
void (*irq_disable)(struct irq_data *data); //中断禁止
void (*irq_ack)(struct irq_data *data); //开始新的中断
void (*irq_mask)(struct irq_data *data); //中断源屏蔽
void (*irq_mask_ack)(struct irq_data *data); //应答并屏蔽中断
void (*irq_unmask)(struct irq_data *data); //解除中断屏蔽
void (*irq_eoi)(struct irq_data *data); //中断处理结束后调用
int (*irq_set_affinity)(struct irq_data *data, const struct cpumask *dest, bool force); //在SMP中设置CPU亲和力
int (*irq_retrigger)(struct irq_data *data); //重新发送中断到CPU
int (*irq_set_type)(struct irq_data *data, unsigned int flow_type); //设置中断触发类型
int (*irq_set_wake)(struct irq_data *data, unsigned int on); //使能/禁止电源管理中的唤醒功能
void (*irq_bus_lock)(struct irq_data *data); //慢速芯片总线上的锁
void (*irq_bus_sync_unlock)(struct irq_data *data); //同步释放慢速总线芯片的锁
void (*irq_cpu_online)(struct irq_data *data);
void (*irq_cpu_offline)(struct irq_data *data);
void (*irq_suspend)(struct irq_data *data);
void (*irq_resume)(struct irq_data *data);
void (*irq_pm_shutdown)(struct irq_data *data);
void (*irq_calc_mask)(struct irq_data *data);
void (*irq_print_chip)(struct irq_data *data, struct seq_file *p);
int (*irq_request_resources)(struct irq_data *data);
void (*irq_release_resources)(struct irq_data *data);
void (*irq_compose_msi_msg)(struct irq_data *data, struct msi_msg *msg);
void (*irq_write_msi_msg)(struct irq_data *data, struct msi_msg *msg);
int (*irq_get_irqchip_state)(struct irq_data *data, enum irqchip_irq_state which, bool *state);
int (*irq_set_irqchip_state)(struct irq_data *data, enum irqchip_irq_state which, bool state);
int (*irq_set_vcpu_affinity)(struct irq_data *data, void *vcpu_info);
void (*ipi_send_single)(struct irq_data *data, unsigned int cpu);
void (*ipi_send_mask)(struct irq_data *data, const struct cpumask *dest);
unsigned long flags;
struct irq_domain {
struct list_head link; //用于添加到全局链表irq_domain_list中
const char *name; //IRQ domain的名字
const struct irq_domain_ops *ops; //IRQ domain映射操作函数集
void *host_data; //在GIC驱动中,指向了irq_gic_data
unsigned int flags;
unsigned int mapcount; //映射中断的个数
/* Optional data */
struct fwnode_handle *fwnode;
enum irq_domain_bus_token bus_token;
struct irq_domain_chip_generic *gc;
#ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
struct irq_domain *parent; //支持级联的话,指向父设备
#endif
#ifdef CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS
struct dentry *debugfs_file;
#endif
/* reverse map data. The linear map gets appended to the irq_domain */
irq_hw_number_t hwirq_max; //IRQ domain支持中断数量的最大值
unsigned int revmap_direct_max_irq;
unsigned int revmap_size; //线性映射的大小
struct radix_tree_root revmap_tree; //Radix Tree映射的根节点
unsigned int linear_revmap[]; //线性映射用到的查找表
struct irq_domain_ops {
int (*match)(struct irq_domain *d, struct device_node *node,
enum irq_domain_bus_token bus_token); // 用于中断控制器设备与IRQ domain的匹配
int (*select)(struct irq_domain *d, struct irq_fwspec *fwspec,
int (*map)(struct irq_domain *d, unsigned int virq, irq_hw_number_t hw); //用于硬件中断号与Linux中断号的映射
void (*unmap)(struct irq_domain *d, unsigned int virq);
int (*xlate)(struct irq_domain *d, struct device_node *node,
const u32 *intspec, unsigned int intsize,
unsigned long *out_hwirq, unsigned int *out_type); //通过device_node,解析硬件中断号和触发方式
/* extended V2 interfaces to support hierarchy irq_domains */
int (*alloc)(struct irq_domain *d, unsigned int virq,
unsigned int nr_irqs, void *arg);
void (*free)(struct irq_domain *d, unsigned int virq,
unsigned int nr_irqs);
void (*activate)(struct irq_domain *d, struct irq_data *irq_data);
void (*deactivate)(struct irq_domain *d, struct irq_data *irq_data);
int (*translate)(struct irq_domain *d, struct irq_fwspec *fwspec,
#endif
举报投诉
控制器
112文章
16185浏览量
177338 -
嵌入式
5068文章
19008浏览量
303009 -
Linux
87文章
11219浏览量
208880 -
数据结构
3文章
573浏览量
40088 -
gic
14浏览量
6265
数据结构与算法分析(Java版)(pdf)
数据结构与算法分析(Java版)(pdf)http://www.ibeifeng.com/read.php?tid=4812&u=73481【中文】Java数据结构和算法中文第二
发表于 12-20 21:22
基于公共数据结构的EDA仿真波形分析技术
基于公共数据结构的EDA仿真波形分析技术:现有的EDA仿真工具缺乏对仿真数据的分析处理功能,影响了仿真分析的效率。本文提出一种基于公共波形
发表于 10-23 16:49
•21次下载
C#数据结构和算法分析_ 魏宝刚
《数据结构与算法分析》描述了各种类型的数据结构,包括线性表、树、堆、图,以及查找、排序等算法。自始至终将数据结构的基本原理与算法分析紧密结合
发表于 12-15 16:46
•0次下载
数据结构是什么_数据结构有什么用
数据结构是计算机存储、组织数据的方式。数据结构是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。通常情况下,精心选择的数据结构可以带来更高
发表于 11-17 14:45
•1.6w次阅读
什么是数据结构?为什么要学习数据结构?数据结构的应用实例分析
本文档的主要内容详细介绍的是什么是数据结构?为什么要学习数据结构?数据结构的应用实例分析包括了:数据结构在串口通信当中的应用,
发表于 09-26 15:45
•14次下载
Linux 内核数据结构:位图(Bitmap)
除了各种链式和树形数据结构,Linux内核还提供了位图接口。位图在Linux内核中大量使用。下面的源代码文件包含这些结构的通用接口。
发表于 05-14 17:24
•3455次阅读
你知道Linux内核数据结构中双向链表的作用?
Linux 内核提供一套双向链表的实现,你可以在 include/linux/list.h 中找到。我们以双向链表着手开始介绍 Linux 内核中的数据结构 ,因为这个是在
发表于 05-14 17:27
•1868次阅读
数据结构与算法分析—C语言描述
《数据结构与算法分析:C语言描述》曾被评为20世纪顶尖的30部计算机著作之一,作者在数据结构和算法分析方面卓有建树,他的数据结构和算法
发表于 10-14 08:00
•17次下载
Linux内核中使用的数据结构
Linux内核代码中广泛使用了数据结构和算法,其中最常用的两个是链表和红黑树。 链表 Linux内核代码大量使用了链表这种数据结构。链表是在解决数组不能动态扩展这个缺陷而产生的一种
