什么是分压器?分压器的基本规则是什么?
冬至子 来源:荣议电子汇 作者:荣议电子汇 2023-09-28 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分压器是用于创建一个电压小于或等于输入电压的无源线性电路。它是由高压臂和低压臂组成的转换装置。测得的高压作用在器件上,输出电压从低压臂得到。
高低压臂的元件通常是电阻器电容器。相应的器件称为电阻分压器、电容分压器和阻容分压器。分压器是电子学中最基本的电路之一。
一、分压器概述
1.1 分压器结构
分压器是现场测量的专用仪器,测量直流高压和交流高压。分压器采用平衡等电位屏蔽结构,体内采用优质电子元件。使其具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、携带方便、操作简单、显示直观等特点。
图 1. 分压器电路
1.2 分压电路
电压通常包含两个重要的术语:电动势(EMF) 和电位差 (PD)。当某物提供电压时,例如电池,由于电动势,它会提供沿电路拉动电子所需的力。当元件消耗电路中的电压时,其上的电压降量称为电位差。一些关于电压的规则可以帮助电路设计,包括:
  1. 串联电压累积。
    2)并联电压始终相同。
    3)元件中的PD与其电阻成正比。
  2. 极性是决定性的。
  3. 电路周围的 EMF 之和等于 PD 之和。
    串联电压总是累积的规则会影响 EMF 和 PD。如果电池串联连接,它们的电压会相加。如果有串联元件,则可以应用此规则,其组合 PD 为输出电压。虽然很容易识别电位差,但一定要密切注意电源的极性。因为电池反向减去组合电压。
图 2. 一系列电压相加的示例
并联电压始终相同。这就是为什么将不同电压的电池并联连接不是一个好主意的原因之一。例如,当两个不同电压的电池并联时,电压较大的电池会尝试给较小的电池充电,这可能会损坏它。
图 3. 并联电压电路示例
我们知道串联电压相加,并联电压相同。还有一些问题。串联电路中元件之间的电压如何分离?什么决定了每个组件的电压?分压(称为电位差)由元件的电阻与串联电路的电阻之比决定。这与电压规则直接相关:
元件上的 PD 值与其电阻成正比。
基本上,这意味着元件的电阻越大(与串联电路相比),其电位差就越大。事实上,元件上的电压等于
当考虑经典的分压电路时,公式通常写为
下面是一个典型的分压器电路,从 5V 电源提供大约 3.3V:(
该电路可用于将 5V 输出设备连接到微控制器上的 3.3V 输入,例如粒子光子。)
图 4. 经典分压器电路示例
当电压 (EMF) 施加到电路时,串联元件上所有电位差的总和将等于 EMF。例如,电池提供的电压将在串联的组件之间分配,所有这些分压的总和将等于电池的电压。
图 5. 串联电压电路
二、分压器的种类
  1. 根据应用
    a) 实验室
    b) 电力系统
2.按被测电压
a)交流分压器
有电阻式和电容式两种。电阻型由适合测量低频交流电压的无感电阻元件组成。电容型由电容元件组成。基本不耗电,可用于更高电压的测量。测量电压范围从数千伏到数百万伏。所以它的应用范围很广。
b) 脉冲分压器
脉冲电压是一种变化快、谐波成分多的非周期性脉冲电压. 为了准确测量其波形和幅度,要求脉冲分频器具有良好的响应特性。共有三种类型:电阻式、电容式和电阻-电容式。
c) 直流分压器
它由二(组)电阻元件组成,通常用高阻电压表测量低压臂上的电压。
图 6. 高压分压器
3、根据分压器的原理
a) 电容
分压器 用于测量脉冲电压的电容分压器可分为两种。一个分压器的高压臂由多个高压电容器堆叠而成,另一个分压器的高压臂只有一个电容器。
前者的分压器多装配有绝缘外壳的油纸绝缘脉冲电容器,要求该电容器的电感较小,能承受短路放电。高压油纸电容器由多个元件串联和并联组装而成。每个元件不仅具有电容,还具有串联的固有电感和接触电阻,以及并联的绝缘电阻。当然,每个组件都有对地的杂散电容。这种分压器应该看成是分布式参数,所以称为分布式电容分压器。
分布式电容分压器由多个脉冲电容堆叠而成,只有幅度误差,没有波形误差。至于幅度误差,用标准分压器校准后可以完全消除。但是在测量陡波时,由于电容分压器的电容比分压器屏蔽环的杂散电容大很多,响应时间也长很多。所以在测量陡波方面,电容分压器的响应特性不如屏蔽电阻分压器。单电容分压器不耗能,无发热烦恼。对于测量波前和半峰时间较长的波,电容分压器优于电阻分压器。
此外,集中式电容器分压器的高压臂可以使用充有压缩气体的标准电容器。这种电容器的电容值非常准确稳定,介质损耗小。因为是屏蔽的,所以电容值不受周围物体的影响。在工频测量中,它得到了非常普遍的应用。但作为冲击电容分压器使用时,会出现一些问题。即叠加高频振荡。
b) 电阻分压器
其内阻为纯电阻,具有结构简单、使用方便、稳定性好等特点。它在测量瞬态脉冲电压时产生的误差与电阻值与杂散电容的乘积有关对地,因此应尽量减少杂散电容对地的大小和影响,电阻分压器应减少电感。
c) 阻容分压器
阻容分压器按接线方式可分为串联式分压器和并联式分压器。
电阻电容串联分压器也称为阻尼电容分压器。最近,高压分压器属于这种类型。克服了电容电路的残余电感,防止分压器振荡,性能优良。根据加阻尼的不同,RC串联分压器可分为高阻尼分压器和低阻尼分压器两种。高阻尼电容分压器不能用作冲击电压发生器的负载(调波)电容。它仅用作测量电压的转换装置。低阻尼电容分压器的串联阻尼电阻很小,它的接法不会造成测试电路中产生标准波的困难。也可用作负载电容,是通用的分压器。从易用性的角度来看,它比高阻尼电容分压器更具优势。从响应特性来看,它不如高阻尼电容分压器,因为它也包含振荡。
从理论上讲,当电压快速变化时,分压比主要由电容决定;当变化缓慢时,由电阻决定。装置电阻丝正负极紧紧缠绕在瓷管上,并与各电容器并联。实践证明,选择的电阻值不能太小,否则会影响发电机的输出负载,所以一般选择的比较大。但是,效果很小。它类似于没有电阻的纯电容分压器。
图 7. 分压器电流
三、分压器特性
3.1 分压器基础
1)分压器采用高精度电阻电容组装,特殊工艺灌封,干式密封,不存在漏油问题。
2)高输入阻抗:降低测试电流,功耗小,产品体积小,重量轻,性能稳定,测量精度高。
3)分压器、多值千伏表、专用电缆均置于铝合金箱体内,安全可靠,便于携带和运输。
4)多值千伏表可直接读取直流平均值、交流峰值、有效值、峰值等电压值。
5)150KV以上采用有机复合绝缘护套,增加了表面爬电距离,大大降低了产品的高度。因此该设备使用和携带更加方便。
3.2 分压电路的两大要点
1)输入端
需要分析输入信号电压从哪里输入到分压电路,具体的输入电流回路是什么。电路分析中确定电流回路的方法如下:从信号电压的输入端开始,至少跟随两个元件(不一定是电阻器)到地。
2) 输出端子
分压电路输出的信号电压必须送到下一级电路。理论上,下一级电路的输入是输出端。但是,有时很难分析下一级电路的输入端。所以你可以用更简单的方法来分析:找出分压电路中的所有元件,从地线到上端分析,然后找出某个元件与其他电路相连。该连接点是分压电路的输出端,也是分压电路的输出电压。
在分析分压电路的过程中,往往需要弄清楚输出电压的大小。
输出电压的计算方法:Uo=R2/R1+R2·Ui
其中 Ui 是输入电压,Uo 是输出电压。
输出电压小于输入电压,因为分压器电路会衰减输入信号电压。即改变Rl或R2电阻的大小可以改变输出电压Uo。
3.3 公共分压器特性
电阻分压器
(1)用温度系数小的康铜线或温度系数小的高电阻的卡马线绕制时,其温度稳定性高,运行时的长期稳定性也高。
(2)采用压阻分压器结构,其响应特性可能比较高。
电容分压器
(1) 分布式电容分压器由多个脉冲电容堆叠而成,只有幅度误差,没有波形误差。
(2)集中式电容器分压器的高压臂可采用充有压缩气体的标准电容器。这种电容器的电容值非常准确稳定,介质损耗小。因为是屏蔽的,所以电容值不受周围环境的影响。
阻容分压器
高阻尼电容分压器不能用作冲击电压发生器的负载(调波)电容。它仅用作测量电压的转换装置。低阻尼电容分压器的串联阻尼电阻很小,它的接入不会使测试电路中产生标准波变得困难。它也可以用作负载电容器,它是一个通用的分压器。
3.4 分压公式
你如何计算分压器?在串联电路中,电压分布与电阻的大小成正比,即电阻越大,电压分布越大;反之,电阻越小,电压分布越小。分压器产生的输出电压 (Vout) 是其输入电压 (Vin) 的一小部分。
在串联电路中,导体两端的电压与其电阻成正比。
通过I1 = I2,U1 / R1 = U2 / R 2
使用Apogee的分压器计算器给定输入(或源)电压和电阻值,有助于确定分压器电路的输出电压。只需输入几个值,此工具将立即为您显示图解结果。
四、分压规则
在使用和测试分压器时,应注意以下规则:
  1. 测试现场不应有杂物,以免影响测量精度。
    2)地线必须连接牢固,以保证安全的操作距离。
    3)试验结束后,必须完全放电。
  2. 严禁使用超额定电压。
  3. 确保设备表面清洁,存放于阴凉干燥处。
五、分压电位器
电位器是一个压敏电阻,可用于创建可调分压器。其绝对电阻值不会影响输出电压,输出电压与输入电压成正比。常用的电位器阻值精度和温度系数较差。但是,只要电位器的阻值一致,电压就会平分。假设滑块连接到高阻抗电路,滑块的接触电阻不会影响输出电压。滑动片接触电阻是滑动片接触点处的值。
当电位器作为可变电阻时,其阻值精度和温度系数都会影响电路。滑块的接触电阻会影响电路的电阻,滑块的接触电阻会随着位置、温度、振动和时间的变化而变化。
六、分压器与变压器的主要区别
1)变压器通过磁通量的变化引起感应电动势来改变交流电压。电容分压器在充放电过程中通过容抗改变交流电压。
2)变压器可以升压或降压;电容分压器不能升压。
3)理想变压器的输入功率随输出功率的变化而变化;而在空载时分压器的输入功率不变。
4)理想变压器工作时,通过铁芯的磁通量是恒定的。线圈两端的电压遵循法拉第电磁感应定律,另外,分压器工作时,其回路电流是一个恒定值。
关于分压器规则和公式的常见问题
  1. 什么是分压规则公式?
    使用分压比规则,我们可以看到最大的电阻产生最大的 I*R 压降。因此,R1 = 4V 且 R2 = 8V。应用基尔霍夫电压定律表明,电阻电路周围的电压降总和恰好等于电源电压,因为 4V + 8V = 12V。
  2. 分压器的用途是什么?
    分压器可用于降低非常高的电压,以便可以通过电压表进行测量。高压施加在分压器上,分压器输出(输出在仪表输入范围内的较低电压)由仪表测量。
  3. 什么是分压器方程?
    分压器公式/等式
    R2 / R1 + R2 = 比率确定按比例缩小电压的比例因子。例如,Vin = 100,R1=20,R2=10。
  4. 什么是分压规则?
    在电子学中,分压法则是一种简单且最重要的电子电路,用于将大电压变为小电压。...当在电阻对上施加 i/p 电压时,o/p 电压将从它们之间的连接中出现。
  5. 分压器是如何工作的?
  • 电阻器
  • 分压器
  • 压敏电阻
  • 电池充电器
  • rc串联电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    我何时使用电压调节
    让我们假设一个串联的10 V电池,两个电阻的电阻值相等。根据规则,这些电阻之间的电压为5V。我有一个组件(无论它是什么)需要通电5伏。当我尝试在这些电阻
    发表于 08-27 09:59
    阻容的原理是什么?
    阻容是采用RC串联网络来的,具有电阻
    发表于 03-11 09:00
    单片电路
    单片电路仅使用一个单一晶片电路组成。我们可以配置AD532作为两象限连接乘数的反馈运
    发表于 03-15 10:14 2875次阅读
    单片<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>电路
    电容是什么?电容详解:电容定义和电容工作原理以及电容电路
    电容因为相对普通电阻式的耐压强度大,不易击穿,一般用来测量交流高压。但由于其频响效应
    发表于 05-06 10:37 1.5w次阅读
    电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>是什么?电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>详解:电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>定义和电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>工作原理以及电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>电路
    交直流是什么_交直流有什么特点_交直流器使用方法
    本文主要介绍的是交直流,首先介绍了交直流的工作原理及特点,其次介绍了交直流
    发表于 05-02 11:24 6059次阅读
    交直流<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>是什么_交直流<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>有什么特点_交直流<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>器使用方法
    怎么认识
    是阻容等电位屏蔽式高压测量的装置,是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压的平均值,又可测量交流高压的有效值,整个设备由
    的头像 发表于 01-25 17:14 5097次阅读
    直流电路中关于的分析
    无源网络的最简单,最容易理解和最基本的形式是两个串联在一起的电阻。这种基本的组合使我们可以使用
    的头像 发表于 11-01 10:42 1.2w次阅读
    直流电路中关于<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>的分析
    基础与规则介绍
    是一种无源线性电路,用于产生小于或等于输入电压的电压。它是由高压臂和低压臂组成的转换装置。被测高压作用于器件,输出电压从低压臂得到。高低压臂的元件通常是电阻和电容。相应的器件称为电阻
    的头像 发表于 07-26 08:02 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>基础与<b class='flag-5'>规则</b>介绍
    电阻和Diode的区别是什么?
    电阻和Diode的区别是什么?  电阻
    的头像 发表于 09-18 18:20 2058次阅读
    电容工作原理 电容优缺点
    电容工作原理 电容优缺点  电容
    的头像 发表于 12-20 15:01 4959次阅读
    和限流的区别
    和限流的区别 和限流
    的头像 发表于 12-20 15:35 2506次阅读
    原理_的作用
    是一种电路元件,通常由两个或更多个电阻串联而成,用于将输入电压分配到不同的输出端。广
    的头像 发表于 01-28 13:48 4579次阅读
    比计算_变比怎么算
    比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于
    的头像 发表于 01-28 13:49 5568次阅读
    的工作原理
     是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。通常由两个或更多个电阻(或其
    的头像 发表于 01-28 13:50 4316次阅读
