为什么要引入S参数?S参数-传输线测试分析利器
冬至子 来源:智芯仿真 作者:智芯仿真 2023-09-28 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.为什么要引入S参数
S参数的全称为Scattering 参数,即散射参数。微波系统主要研究信号和能量两大问题:信号问题主要是研究幅频和相频特性;能量问题主要是研究能量如何有效地传输。微波系统是分布参数电路,必须采用场分析法,但场分析法过于复杂,因此需要一种简化的分析方法。
微波网络法被广泛运用于微波系统的分析,是一种等效电路法,在分析场分布的基础上,用路的方法将微波元件等效为电抗或电阻器件,将实际的导波传输系统等效为传输线,从而将实际的微波系统简化为微波网络,把场的问题转化为路的问题来解决。
微波网络理论是在低频网络理论的基础上发展起来的,低频电路分析是微波电路分析的一个特殊情况。一般地,对于一个网络,有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称为导纳参数,Z称为阻抗参数,S称为散射参数;前两个参数主要用于集总电路,Z和Y参数对于集总参数电路分析非常有效,各参数可以很方便地测试;但是在微波系统中,由于确定非横电磁波(TEM)电压、电流非常困难,而且在微波频率测量电压和电流也存在实际困难。
因此,在处理高频网络时,等效电压和电流以及有关的阻抗和导纳参数变得较抽象。与直接测量入射、反射及传输波概念更加一致的表示是散射参数,即S参数矩阵,它更适合于分布参数电路。
S参数就是建立在入射波、反射波关系基础上的网络参数,适于微波电路分析,以器件端口的反射信号以及从该端口传向另一端口的信号来描述电路网络。同N端口网络的阻抗和导纳矩阵那样,用散射矩阵亦能对N端口网络进行完善的描述。
阻抗和导纳矩阵反映了端口的总电压和电流的关系,而散射矩阵是反映端口的入射电压波和反射电压波的关系。散射参量可以直接用网络分析仪测量得到,可以用网络分析技术来计算。只要知道网络的散射参量,就可以将它变换成其它矩阵参量。
二.典型二端口网络的S参数
二端口网络是指有一个输入口Port1和一个输出口Port2的无源电路网络。对于线性无源二端口网络,从端口出去的正弦信号一定与进去的正弦信号同频率。
二端口网络共有四个S参数,分别为S11、S12、S21和S22,各参数的物理含义和特殊网络的特性如下:
S11 = b1/a1,端口2匹配时,端口1的反射系数;S22 = b2/a2,端口1匹配时,端口2的反射系数;S12 = b1/a2,端口1匹配时,端口2到端口1的反向传输系数;S21 = b2/a1,端口2匹配时,端口1到端口2的正向传输系数。S参数具有对称性,即如果传输通道完全对称则S11=S22;S21=S12。
信号关系如下:
即:
三.S参数特性
S参数的三大特性:无源性,互易性,因果性。
无源性:对于一个无损网络,S矩阵是一个单位矩阵,对于二端口网络存在下面关系式:| S11 |²+| S11 |²=1,由于没有损耗,所以散射的总量是100%。当S21大的时候,S11就会小一些。对于无源的二端口的网络, | S11 |²+| S11 |²<1,因此一个无源器件的S参数不会大于1(0dB)。
互易性:如果一个器件是可交换方向使用而不是单相的,如隔离器、环行器,S矩阵是对称的,因此,Sij=Sji。也可以说是从通道两侧分别看过去,它的特性应该是一致的。
因果性:因果性指的是先有激励才有输出。对于无源系统的S参数,由于信号的传输一定会产生相应的延时,因此无源系统的S参数应该符合因果性原理的。但实际测得的S参数往往会由于种种原因产生一定的非因果性,导致不正确的仿真结果。
S参数不满足三要素就会导致结果不准确,这是就需要从新提取S参数,例如调整网格划分和收敛值,重新提取即可。
四.S参数的信号完整性分析应用
根据信号的频域特性,任何信号都可以拆解为一系列不同频率的正弦波的叠加。随着频率的不断增加,高频频点的正弦波信号传输到接收端的信号能量将逐渐减少,而S参数恰恰能够清晰的描述各个频点的正弦波通过互连导通后的衰减情况,采用S参数不仅可以分析导通对信号的影响,还可以根据需要进行补偿一些衰减比较严重的高频频点。
S参数与信号完整性有着密切联系,其中S11能够反映信号反射及阻抗匹配问题,S21能够反映信号的传输特性。
此外,利用S参数还能够直接得到介质材料的相对介电常数、介质损耗等参数信息,这是一般的时域分析所不具备的。因此可见,S参数可以很好地分析信号完整性问题。
  • 衰减器
  • 网络分析仪
  • 电磁波
  • S参数
  • 时域分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S参数通俗讲义
    介绍信号完整性就必须说说S参数,在我们仿真和测试中经常会用的S参数S
    的头像 发表于 04-18 11:10 4065次阅读
    <b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>通俗讲义
    PCB传输线参数
    为   在传输线理论书籍中,更完整的特征阻抗表达方式为  式中,R,G分别为阻抗和导纳;ω为信号角频率。因为R和G都比其他项小得多,通常特征阻抗近似为式(3-2)即可,仅在甚高频或线路有极大损耗
    发表于 09-03 11:06
    S参数传输线相移模拟结果与测量数字不匹配
    ,介电常数为3.6)或0.164λ的传输线将50欧姆转换为1.4-j4.2欧姆。如附件(ADS_Simulation.jpg)所示,在两个S参数端口之间插入此7.2欧姆线。如模拟结果所
    发表于 11-14 16:50
    S参数应用的简单介绍
    已不能忽略,需要将其视为传输线(Transmission Line)。S参数是描述传输线电气特性的理想模型,已成为射频领域、信号完整性领域的事实标准。
    发表于 07-19 06:15
    S参数可以得到传输线阻抗吗?
    参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
    发表于 07-22 07:24
    均匀传输线方程
    均匀传输线方程 首先引入表征传输线特性的电路参数: R0:导线每单
    发表于 07-27 11:51 5778次阅读
    均匀<b class='flag-5'>传输线</b>方程
    S参数的物理含义
    S参数的物理含义 以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个 S 参数S11,
    发表于 08-18 10:49 7979次阅读
    低压电力线载波通信传输线参数测试
    为给低压配电网电力线载波通信信道估算提供参考依据, 有必要对电力线通信传输线的阻抗特性参数进行理论分析和实际
    发表于 12-22 15:59 56次下载
    低压电力<b class='flag-5'>线</b>载波通信<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试</b>
    传输线基础与S参数
    传输线基础与S参数_池保勇_清华大学微电子学研究所设计室
    发表于 06-27 16:22 0次下载
    PCB传输线原理_PCB传输线参数
    在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线
    发表于 03-12 15:34 4333次阅读
    PCB<b class='flag-5'>传输线</b>原理_PCB<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>参数</b>
    PCB传输线参数
    特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
    发表于 09-04 15:30 1222次阅读
    什么是传输线?为什么传输线测试差分讯号?
    什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
    的头像 发表于 09-25 10:09 2950次阅读
    什么是<b class='flag-5'>传输线</b>?为什么<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>测试</b>差分讯号?
    请问ADS中S11参数到底与传输线特性有关还是与端口的输入阻抗有关?
    我在ADS中进行共轭匹配时,为什么要以S11作为判断是否匹配的依据? 请问ADS中S11参数到底与传输线特性有关还是与端口的输入阻抗有关?  在ADS中进行共轭匹配时,
    的头像 发表于 10-22 11:24 2862次阅读
    什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线测试差分信号?
    什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线测试差分信号? 什么是传输线
    的头像 发表于 10-23 10:34 1865次阅读
    传输线高频参数之Crosstalk
    是由于电信号在通过传输线时,产生的电场线穿过了相邻的传输线,而导致相邻的传输线上也产生了电信号,如上图所示,用网分测试的时候,差分
    的头像 发表于 05-22 07:33 1452次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>高频<b class='flag-5'>参数</b>之Crosstalk
