开关电器电弧的形成
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、电弧的形成
开关电器触头刚分开瞬间,阴极在强电场和高温的作用下发射电子,自由电子在触头电压作用下高速运动,产生碰撞游离导致介质击穿形成电弧。电弧形成后,由于弧柱温度很高,介质产生游离使电弧得以维持和发展,可能烧坏触头及触头附近的其他部件。
二、电弧的熄灭
要熄灭电弧,必须采取措施加强去游离作用而削弱游离作用。
1、复合去游离
复合去游离是带正电的质点和带负电的质点彼此交换本身多余的电荷,成为中性质点的过程。带电质点运动速度快,出现复合的机会少,反之复合机会多,加快复合的方法有以下几种:
1)快速拉长电弧,可使电场强度下降,离子运动速度变慢,复合机会增多;
2)加快电弧冷却,可使离子运动速度变慢,复合机会增多;
3)加大气体压力,提高气体介质的浓度,使离子间自由行程缩短,复合的机率增加;
4)使电弧接触固体介质表面,促进带电质点复合。
2、扩散去游离
1)浓度扩散
带电粒子从弧心浓度高的地方向弧边周围浓度低的地方扩散,使弧隙中带电粒子减少;
2)温度扩散
弧道中的高温粒子向弧道周围温度低的介质中扩散,使弧道中的带电粒子减少;
3)气流吹拂
高速气流吹拂电弧,将弧柱中的带电粒子吹走。
三、开关电器的常用灭弧方法
1、速拉灭弧
加快开关电器的触头分离速度可以迅速拉长电弧,拉长电弧可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面积突然增大,有利于电弧的冷却及带电质点的扩散和复合,从而加速电弧的熄灭。
2、狭缝灭弧
狭缝灭弧原理:由于电弧在介质的狭缝中运动,一方面受到冷却,加强了去游离作用;另一方面电弧被缩短,弧径被压小,弧电阻增大,促使电弧熄灭。
3、外力吹弧
产生吹灭电弧的外力,常见的有电磁力、油流、气流等。外力吹弧可以很好地冷却电弧,提高电弧区的压力,很快带走残余的游离气体,所以有较高的灭弧性能。
4、利用金属栅片灭弧
横向金属栅片又称去离子栅,使用磁性材料的金属片置于电弧中,将电弧分成若干短弧,利用交流电弧的近阴极效应和直流电弧的近极压降来达到熄灭电弧的目的。
5、采用多断口灭弧
开关电器常制成每相有两个或多个串联的断口,使加于每个断口的电压降低,使电弧易于熄灭。采用多断口串联,可把电弧分割成多段,在相同的触头行程下电弧拉长速度和长度比单断口大,从而弧隙电阻增大,同时加在每个断口上的电压降低,使弧隙恢复电压降低,因而有利于灭弧。
6、真空灭弧
真空灭弧是使触头电弧的产生和熄灭在真空中进行,它是依据零点熄弧原理,以真空为熄弧介质工作的。真空气体压力低于133.3×10-4Pa,气体稀薄,弧隙中的自由电子和中性质点都很少,碰撞游离的可能性大大减少,而且弧柱内与弧柱外带电粒子的浓度差和温差都很大,有利于扩散。其绝缘能力比变压器油、1个大气压下的SF6 、空气都大。
7、新介质灭弧
利用灭弧性能优越的新介质,例如六氟化硫断路器利用SF6气体,氟原子吸附电子能力很强,能迅速捕捉自由电子形成负离子,对复合有利。
  • 电压
  • 电弧
  • 开关电器
  • 触头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流继电器开关电器电弧实验
    1.1 直流大功率继电器开关电器灭弧介质在充气气压为 1atm、负载电压 270V电流均为 200A 的实验条件下,对氮气电弧与空气电弧
    发表于 01-11 10:39
    SF6气体绝缘组合电器中隔离开关电弧放电过程的理论分析
      摘要:本文对SF6气体绝缘组合电器(gas insulated switchgear, GIS)中隔离开关电弧放电过程进行理论分析,指出了其物理数学建模过程中应该注意的问题。  1.引言
    发表于 09-29 17:03
    电弧联锁继电器延长转换时间的正反控制
    电弧联锁继电器延长转换时间的正反控制
    发表于 03-03 12:59 1458次阅读
    用<b class='flag-5'>电弧</b>联锁继<b class='flag-5'>电器</b>延长转换时间的正反控制
    低压空气开关电弧测试技术研究
    空气开关 电弧 是以空气为灭弧和绝缘介质的低压电器中最为复杂的物理现象。针对电弧运动过程特别是电弧背后击穿现象、
    发表于 08-09 15:42 25次下载
    低压空气<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电弧</b>测试技术研究
    电弧产生原理_电弧产生的原因
    本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
    发表于 02-06 10:34 10.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电弧</b>产生原理_<b class='flag-5'>电弧</b>产生的原因
    系统谈谈继电器触点电弧消除
    条件。三、继电器电弧电弧的熄灭3.1继电器电弧电器闭合触点刚分离时,间隙极小,电路电压几
    发表于 03-29 20:24 2954次阅读
    电弧形成的条件
    电弧的发展方向(增强还是减弱)起作用的有外部因素和内部因素。一下几个主要方面或因素是电弧燃烧过程中的游离现象:电子发射,导体在电场作用下,其中的自由电子挣脱束缚从金属表面逸出,并在电场作用下加速运动。
    的头像 发表于 05-27 15:22 2.5w次阅读
    怎么消除继电器触点的电弧
    电器闭合触点刚分离时,间隙极小,电路电压几乎全部加在触头之间,形成很强的电场,阴极的自由电子逸出奔向阳极,成为强电场发射。电子高速运动,碰撞中性气体分子,使其电离。电离后正离子向阴极运动,撞击阴极
    发表于 11-25 11:41 2.6w次阅读
    怎么消除继<b class='flag-5'>电器</b>触点的<b class='flag-5'>电弧</b>
    电弧形成与熄灭详细介绍
    在大气中开断电路时,如果电路电压不低于10~20伏,电流不小于80~100mA,在触头分离后会产生一团白光。这团白光温度极高,而且能够导电,这就是电弧电弧开关电器在开断过程中不可避
    发表于 04-14 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>电弧</b>的<b class='flag-5'>形成</b>与熄灭详细介绍
    为什么会形成不同的电弧形态?
    简 介: 在头条上看到人们制作的有趣的物理演示实验,其中的原理大体可以使用中学物理知识进行解释。简单的演示效果生动,还是被其中带有磁场磁铁对电弧的影响最为生动。 【Ⅰ。双球共振】 【Ⅱ。燃烧虹吸
    的头像 发表于 06-26 14:53 3023次阅读
    电弧故障探测器的应用让我们的家用电器更加智能
    的装饰选择,电弧故障探测器是在电子墙开关的基础上发展起来的,介绍了微机处理芯片,能够智能控制的家用电器开关电弧故障检测仪应用广泛,主要用
    发表于 05-04 10:33 1018次阅读
    电器触点RC吸收电路
    电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点两端并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于保护继电器触点(灭弧) 原文链接:
    发表于 04-21 11:01 10次下载
    继<b class='flag-5'>电器</b>触点RC吸收电路
    电器触点电弧消除
    电器的触点在动作时容易产生电弧电弧具有热效应容易导致触点烧蚀粘接,缩短继电器的寿命,并且产生电弧的过程中会对外进行电磁辐射,对周 围的
    发表于 04-27 09:45 10次下载
    继<b class='flag-5'>电器</b>触点<b class='flag-5'>电弧</b>消除
    机械继电器电弧怎么测量
    机械继电器电弧测量是一个复杂但重要的过程,它有助于了解继电器在通断过程中电弧的特性,进而评估继电器的性能和寿命。以下是一些常用的
    的头像 发表于 09-27 16:17 1652次阅读
    电器电弧防护与电路保护设计
    电器电弧防护与电路保护设计
    的头像 发表于 08-27 10:17 1481次阅读
    继<b class='flag-5'>电器</b><b class='flag-5'>电弧</b>防护与电路保护设计
