电力系统的结线方式
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 16:19 次阅读
一、电力系统的结线方式
电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全。同时,系统的调度、操作要灵活、方便、可靠,结线投资及运行费用要少。电力系统的结线方式一般分为开式电力网和闭式电力网两类。
1、开式电力网
由一端电源向用户供电的电力网叫开式电力网或单端电源电力网。开式电力网结线方式简单,运行方式经济,但其可靠性较低,不适用于向一级负荷供电,但依靠自动装置与继电保护的配合可以向二级负荷供电。
如上图所示,开式电力网的结线方式有放射式、干线式、链式和树枝式。放射式结线的优点是各放射线路互不影响,供电较可靠,并能保证电压质量,但用线较多,该结线方式一般用于向容量较大的三级负荷或一般的二级负荷供电;干线式、链式、树枝式结线方式的可靠性不如放射式结线好,但用线较少。如在干线或分支线上适当地方加装开关,也可以提高这种结线方式的可靠性和灵活性。
2、闭式电力网
由两条或多条电源线路向用户供电的电力网叫闭式电力网。闭式电力网供电可靠性高,适用于向一级负荷的用户供电。
多端供电式有多个电源,可靠性高,线路运行、检修灵活,但结线多,投资大,操作较复杂。这种接线方式多用于发电厂之间、发电厂与枢纽变电站之间的联系,供电网络很少采用。
二、电力系统的电压等级
电力系统的额定电压等级由国家制定颁布,中国标准额定电压如下表所示。
电气设备在额定电压下运行时,其技术经济性能最好,也安全可靠。由于有了统一的额定电压标准,电力工业电工制造业等行业才能实现生产标准化、系列化和统一化。
1、用电设备的额定电压和电网的额定电压一致
由输电线路和变压器等元件上产生的电压损失造成各点实际电压偏离额定值,一般取线路的平均电压为用电设备的额定电压。国家规定在用户处的电压偏移不得超过±5%,这样线路正常运行时,电压偏移不会超过10%,即线路首端电压不超过额定电压的+5%,末端电压不低于额定电压的-5%,就能满足用电设备安全、经济运行的要求。
2、发电机的额定电压
发电机在电网首端,其额定电压比同级电网额定电压高5%,用于补偿电网上的电压损失。
3、变压器的额定电压
变压器的额定电压分为一次绕组额定电压和二次绕组额定电压。
1)一次绕组额定电压
当变压器接于电网首端与发电机引出端相连时,其一次绕组的额定电应与发电机额定电压相同;当变压器接于电网末端时,其性质等同于电网的一个负荷,一般为降压变压器,其一次绕组的额定电压应与同级电网的额定电压一致。
2)二次绕组额定电压
变压器二次绕组额定电压是绕组的空载电压,当变压器为额定负载时,绕组阻抗所造成的电压损失约为5%。变压器二次侧向负荷供电,相当于电源的作用,其额定电压应比同级电网额定电压高5%。考虑这两个因素,二次绕组额定电压应比同级电网额定电压高10%。但当二次输电距离较短,或变压器本身绕组阻抗较小时,二次绕组的额定电压也可以只比同级电网电压高5%。
  • 电源
  • 电气设备
  • 电网
  • 电压
  • 电力系统
    电力系统电压和无功电力管理条例
    电力系统电压和无功电力管理条例(1998)关于颁发《电力系统电压和无功电力管理条例》的通知——能源电[1988]18号各电管局,各省、自治区、直辖市
    发表于 05-24 11:12
    MATLAB在电力系统仿真研究中的应用
    matlab电力系统仿真MATLAB在电力系统仿真研究中的应用
    发表于 07-07 12:19
    电力系统谐波及滤波技术论文
    电力系统谐波及滤波技术童先立1,邬辉2 (1.江西电力高级技校,江西南昌 330043;2.南昌供电局,江西南昌 330006)   摘 要:主要针对电力系统谐波的危害及其检测分析技术,归纳总结
    发表于 01-13 13:03
    电力系统的MATLAB-SIMULINK仿真与应用
    第一章 概述第二章 MATLAB编程基础第三章 SIMULINK应用基础第四章 电力系统主要元件等效模型第五章 电力电子电路仿真第六章 电力系统稳态与暂态仿真第七章 高压电力系统
    发表于 07-07 10:18
    SIMULINK仿真电力系统
    MATLAB里用SIMULINK仿真电力系统,请问大家都是用的正版软件吗?我下了个matlab2013A,结果SIMULINK仿真库里的电机那部分不让用,而且整个电力系统仿真左下角时钟是标志一个锁,是必须要购买正版软件吗?求大侠帮忙!!
    发表于 04-13 09:33
    电力系统对称短路计算的设计
    求一份电力系统对称短路计算的设计
    发表于 12-28 16:14
    基于Matpower的电力系统潮流计算设计原理是什么
    提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档基于Matlab的8机28节点电力系统潮流计算设计前言一、牛顿-拉夫逊算法潮流计算的基本原理1.牛顿-拉夫逊计算法潮流计算原理二
    发表于 06-30 07:44
    电力系统运行方式分析和计算资料分享
    目的任务通过电力系统运行方式分析和计算,巩固和加深对课程所学理论知识的理解,培养独立分析和解决问题的能力,掌握电力工程规划设计的基本方法和基本步骤。设计任务是根据给出的数据及要求,用Matlab编制
    发表于 06-30 06:36
    基于matlab电力系统潮流计算相关资料分享
    《基于matlab电力系统潮流计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于matlab电力系统潮流计算(38页珍藏版)》请在技术文库上搜索。1、LAB提供了许多功能函数而变得简单易行。另外
    发表于 07-06 06:16
    基于Matlab的电力系统潮流计算
    电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算(27页珍藏版)》请在金锄头文库上
    发表于 07-06 08:04
    基于Matlab的电力系统潮流编程如何去计算?
    计算技术 信息发展 与 64 —— 科协论坛 · 2011 年第 6 期(下) —— 基于 Matlab 的电力系统潮流编程计算 □ 黄扬威 吴喜春 郭志峰 张斯翔 (三峡大学电气与新能源学院 湖北
    发表于 07-07 06:00
    基于Matlab的小型电力系统的建模与仿真
    基于Matlab的小型电力系统的建模与仿真一、实验目的电力系统的动态仿真研究将不能在实验室中进行的电力系统运行模拟得以实现。在判定一个电力系统设计的可行性时,都可以首先在计算机机上进行
    发表于 07-12 08:04
    电力系统微机继电保护技术的抗干扰设计
    电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障?
    发表于 09-26 08:17
    电力系统潮流计算有哪些意义呢
    电力系统潮流计算是什么意思?电力系统潮流计算有哪些意义呢?
    发表于 10-26 06:52
    电力系统的单线图/阻抗图/电抗图
      单线图是使用每个组件的简单符号表示电力系统的。电力系统的单线图是显示系统组件的主要连接和排列及其数据(如输出额定值、电压、电阻和电抗等)的网络。  没有必要在单个线上显示系统的所有
    发表于 04-20 17:44
