电动机的原理和分类
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 16:28 次阅读
一、电动机的分类
电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。
1、交流电动机
交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。
1)异步电动机
异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。
交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机多用于家用电器及自动装置中;三相异步电动机则广泛应用于工农业生产中。三相异步电动机又有鼠笼式和绕线式两种型式。
2)同步电动机
同步电动机适用于恒速大功率拖动的场合,如拖动大型水泵、空气压缩机、大型鼓风机等。同步电动机有旋转电枢式和旋转磁极式两种型式。
2、直流电动机
直流电动机是基于电磁感应原理进行电能与机械能能量转换的设备,具有良好的启动性能、调速性能和过载能力,主要用于交通、启动、轧钢和自动控制领域。但由于结构复杂、制造成本高、运行维护工作量大等缺点,使直流电动机的使用受到了一定的限制。直流电动机又分为他励电动机、并励电动机、串励电动机、复励电动机。
二、异步电动机的结构和原理
1、异步电动机的基本结构
异步电动机主要由定子和转子两部分组成,定子和转子中间是空气隙。此外,还有端盖、轴承、机座等部件。
1)定子
定子是异步电动机固定不动的部分,由机座、定子铁芯和定子绕组构成。
(1)机座
机座是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成,也有用铝合金铸成的。大型电机机座多采用钢板拼焊而成。
(2)定子铁芯
定子铁芯是磁路的一部分,用0.5mm厚的硅钢片叠压成整体的中空圆柱形后装入机座内,外壁与机座配合,内壁开槽,槽内嵌置定子绕组。为了减小涡流损耗,叠片间需经绝缘处理,一般小容量电机的硅钢片表面由氧化膜绝缘,大容量电机硅钢片间涂有绝缘漆。
(3)定子绕组
是电机的电路部分,小型电机的定子绕组用高强度漆包圆铜线或铝线绕制而成;大型电机导线截面较大,采用矩形截面的铜或铝线制成线圈嵌置在定子槽内。绕组与槽壁间用绝缘材料隔开。
2)气隙
异步电机的气隙比同容量直流电机的气隙要小得多,一般为0.2~2.0mm。这是因为异步电机的励磁电流是由电网供给的,气隙大时,励磁电流就大,会降低了电机的功率因数。为了提高功率因数,应尽量把气隙做得小些。但是气隙过小时,将造成装配困难,运行不可靠,高次谐波磁场增强,从而使附加损耗增加。
3)转子
转子是由转轴、转子铁芯和转子绕组构成的。
(1)转轴
转轴一般由中碳钢做材料,起到支撑、固定转子铁芯和传递功率的作用。
(2)转子铁芯
转子铁芯也是电机磁路的一部分,用0.5mm厚的硅钢片叠压成整体的圆柱形套装在转轴上,转子铁芯外圆的槽内嵌置转子绕组。
(3)转子绕组
异步电动机有鼠笼式和绕线式两类,其区别在于转子绕组的结构不同,绕线式电机结构较复杂,一般用于对启动和调速性能要求较高的场合。
a、鼠笼式转子绕组
图片鼠笼式转子绕组没有铁芯时,整个绕组的外形就像一个鼠笼。在转子铁芯上也有槽,各槽里都有一根铜或铝制导条作转子导体。在导条的两端用短路环短接,形成闭合回路。大中型电机导条是铜的,制造时把裸铜条插入转子铁芯槽中,再用铜环套在两端铜条的头上,并焊接在一起;多数小型电机的导条是铝制的,制造时把叠好的转子铁芯放在铸铝的模具内,把鼠笼和端部的内风扇一次铸成。
b、绕线式转子绕组
绕线式转子绕组和定子三相对称绕组类似,嵌置在转子槽内。三相绕组尾端在内部接成星形,首端由转子轴中心引出接到滑环,滑环经电刷再串入外接电阻,可以改善电机的启动和调速性能。有的绕线式电机还装设有提刷装置,在串入的外接电阻启动完毕后,把电刷提起,三相滑环直接短路,减小运行中的损耗。
2、异步电动机的基本原理
1)工作原理
上图是异步电动机的工作原理图,它由定子和转子两部分组成,二者之间有一个很小的空气隙。
(1)定子对称三相绕组通入对称三相交流电流,建立定子三相合成旋转电动势并产生旋转磁场。图中虚线表示某一瞬间定子旋转磁场的磁通,它以同步转速n1顺时针方向旋转,转子导体切割磁场产生感应电动势,感应电动势方向可用右手定则确定,电动势在闭路的转子绕组中产生电流。
(2)载流的转子绕组在旋转磁场中受到电磁力的作用,用左手定则可确定此时转子绕组受到一个顺时针方向电磁力和电磁转矩的作用,使转子以转速n随着定子旋转磁场的方向旋转。
(3)异步电动机转子转速n不能等于定子旋转磁场转速n1,因为如果n=n1,转子与定子旋转磁场之间就没有相对运动,转子绕组中就没有感应电动势和感应电流,就不能产生推动转子转动的电磁转矩,所以异步电动机运行中转子转速n和定子旋转磁场转速n1之间存在差异,n总是小于n1,“异步”之名,由此而来。
2)转差率
(1)异步电动机转子转速n与定子旋转磁场转速n1之间存在着转速差,此转速差是定子旋转磁场切割转子导体的速度,它的大小决定着转子电动势及其频率的大小,直接影响到异步电动机的工作状态。转速差可用转差率s这一重要物理量表示:s=(n1-n)/n1
(2)当旋转磁场以同步转速 n1开始旋转时,转子因机械惯性尚未转动, 转子的瞬间转速 n=0,这时转差率 s=1。转子转动起来之后, n>0,(n1-n)差值减小,电动机的转差率 s<1。如果转轴上的阻转矩加大,则转子转速 n降低,即异步程度加大,才能产生足够大的感应电动势和感应电流, 产生足够大的电磁转矩, 这时转差率s增大。异步电动机运行时0
三、同步电动机的结构和原理
1、同步电动机的基本结构
1)定子
同步电动机的定子称为电枢,结构与三相异步电动机的定子相同,由定子铁芯、定子绕组、机座和端盖等组成。定子铁芯由硅钢片组成,铁心槽内嵌入三相对称绕组。
2)转子
转子由转子铁芯、励磁绕组、启动绕组和转轴组成。转子铁芯由铸钢或锻钢制成,上面绕有励磁绕组。励磁绕组与励磁电源相连,接入励磁电流。启动绕组由嵌装于磁极表面的铜条组成,铜条两端用铜环连接,同异步电动机的鼠笼型转子相同。三相同步电动机的转子有隐极式和凸极式两种。
(1)隐极式
隐极式转子铁芯为圆柱形,表面开槽,槽内嵌入励磁绕组,与定子铁芯之间的气隙比较均匀。
(2)凸极式
凸极式转子的励磁绕组集中绕在两磁极之间的铁芯柱上,与定子铁芯之间的气息不均匀。
2、同步电动机的基本原理
1)三相交流电源加在定子绕组上,通入三相对称交变电流,产生旋转速度为n0的旋转磁场;转子励磁绕组通入直流电流,产生极性恒定的静止磁场。
2)转子以某种方法启动后,转速n接近n0时,若转子磁场的磁极对数与定子磁场的磁极对数相等,根据磁极异性相吸原理,定、转子磁场磁极之间就会趋于对齐,同步电动机实际运行时,由于阻力的存在,转子的磁极轴线总是要滞后旋转磁场轴线一个角度θ,便产生一个异性磁场拉力,即电磁转矩,促使转子跟随旋转磁场一起同步运动,即n=n0。这就是同步电动机的基本原理。
四、直流电动机的结构和原理
1、直流电动机的基本结构
1)定子
定子的主要作用是产生磁场和作为电机的机械支撑,由主磁极、换向磁极、机座和端盖以及电刷装置等组成。
(1)主磁极
主磁极用来产生主磁场,大部分直流电机的主磁极不用永久磁铁,而是由励磁绕组通入直流电流来建立磁场。主磁极由铁芯和绕组组成,铁芯用厚0.5~1.5 mm的低碳钢板冲成,叠装后用铆钉铆紧,紧靠气隙的扩大部分称为极靴,极靴对励磁绕组起支撑作用,使气隙磁通有较好的波形分布,励磁绕组用绝缘铜线绕制而成,经绝缘漆浸渍处理,然后套在磁极铁芯上。主磁极N、S交替布置,均匀分布并用螺钉固定在机座的内圈上。
(2)换向极
换向极用来改善直流电机的换向,又称附加极,由铁芯和套在铁芯上的换向极绕组组成,铁芯常用整块钢或厚钢板制成,匝数不多的换向极绕组与电枢绕组串联,换向极的极数一般与主磁极的极数相同或减半,换向极与电枢之间的气隙可以调整。功率很小的直流电机中,可以不装设换向极。
(3)机座
机座既是电机的外壳又是电机磁路的一部分,一般用低碳钢铸成或用钢板焊接而成,机座的两端有端盖。中小型电机前后端盖都装有轴承,用于支撑转轴。大型电机则采用座式滑动轴承。
(4)电刷装置
电刷装置的作用是使转动部分的电枢绕组与外电路接通,将电枢绕组的电动势和电流引接到外电路的负载或电源上。电刷装置由电刷、刷窝、刷杆座和汇流条等零件组成,电刷一般采用石墨和铜粉压制焙烧而成,电刷放置在刷握中,由弹簧将其压在换向器的表面上,电刷杆数一般等于主磁极的数目。
2)转子
直流电机的转子又称电枢,由铁芯、绕组、换向器和冷却风扇等部件组成。
(1)铁芯
电枢铁芯用来构成电机的磁路以及嵌放电枢绕组。为了减少铁心损耗,通常用0.35mm或0.5mm厚、涂有绝缘漆的硅钢片叠装而成。为加强冷却,小容量电机的电枢铁芯上有轴向通风孔,大容量电机还有径向通风沟。
(2)绕组
电枢绕组的作用是产生感应电动势和电磁转矩,从而把电能转换成机械能。电枢绕组是用绝缘铜线制成,然后嵌放在电枢铁芯槽内,绕组的引线端头按一定的规律与换向片连接,绕组的槽部用绝缘的槽楔压紧,端部用玻璃丝带绑扎。
(3)换向器
换向器是直流电机的关键部件,它将电枢绕组内部的交流电动势转换为电刷间的直流电动势,换向器由彼此绝缘的换向片构成,外表呈圆形。换向片用硬质电解铜制成,换相片间垫以0.4~1.0 mm厚的云母绝缘,整个圆筒的端部用V形压环夹紧,换相片与Ⅴ形压环之间也用云母绝缘,每片换向片的端部都有凸出的升高片,用来与绕组引线端头连接。
2、直流电动机的基本原理
直流电动机是根据通电导体在磁场中会受到电磁力作用的原理来工作的。定子绕组通入直流励磁电流,产生励磁磁场;主电路引入直流电源,经电刷传给换向器,再经换向器将此直流电转化为交变电流通入电枢绕组,产生电枢磁场,电枢磁场与励磁磁场合成气隙磁场,电枢绕组切割合成的气隙磁场,产生电磁转矩促使转子旋转。这就是直流电动机的基本原理。
五、异步电动机的安装与调试
1、电动机的安装
1)开箱检查产品出厂技术资料应齐全,电动机的附件、备件应齐全,无损伤。
2)核对图纸及电动机的铭牌,检查电动机的型号、功率、电压是否符合设计要求。
3)检查电动机外观,电动机有无锈蚀及严重受潮现象,有无在运输中碰撞损坏的地方,转轴有无弯曲,有无因运输振动而松动或脱落的部件。
4)用手盘动转子,检查转子转动是否灵活,有无碰卡声,轴向窜动是否超出规定范围。
5)拆开接线盒,检查电动机绕组有无断线故障,引出线鼻子焊接或压接是否良好,编号是否齐全,裸露带电部分的电气间隙是否符合国家标准。
6)用兆欧表测量电动机各相绕组之间及每相绕组与机壳之间的绝缘电阻,低压电动机使用500V兆欧表测量,其绝缘电阻应不小于0.5MΩ;高压电动机应使用2500V兆欧表,其绝缘电阻应不小于1MΩ/kV,吸收比不应低于1.2。
7)绕线式电动机需检查电刷的提升位置,提升位置应标有“启动”、“运行”的标志,动作顺序应是先短路集电环,然后提升电刷。
8)打开电机端部小盖,检查轴承和润滑脂情况,轴承应无裂纹和锈蚀现象,转动灵活无卡涩,间隙符合产品技术标准。润滑脂情况正常,无变色、变质和变硬等现象。润滑脂多少应适量,1500r/min以下电机加油量为轴承腔的2/3,以上电机为轴承腔的1/2,同一轴承内不能加入不同的润滑脂。
9)电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
(1)出厂日期超过制造厂保证期限;
(2)经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
(3)开启式电动机经端部检查发现可疑时;
(4)试运转时有异常情况。
2、电动机的接线
1)电动机铭牌上的额定电压必须与线路电压相符,如线路电压是380V,铭牌电压是380/660V,须将电动机的三相绕组接成三角形使用。
2)正规大公司制造的电机在接线时都是有要求、有规律的。大多数电机说明书上也有接线方法。新安装的电机要想接成正转,从电机轴伸方向看,如果是要求顺时针转,打开接线盒,从左到右三相分别接黄、绿、红。要求反时针转的,你可以接成红、绿、黄或者黄、红、绿等,需要注意的是:接线前要核对一下电缆在电机和配电室两端,芯线标色是否一致。
3)电动机必须可靠接地或接零,接地线应用螺栓固定在电动机的接地螺栓上。
3、电动机的试车
1)接通电源前,检查电动机的电源进线、接地线、与控制设备的电气连线等是否符合要求,连接是否牢固可靠。
2)接通电源启动电动机,严格监视电动机的启动与运行情况,通过仪表观察电动机的电流是否超过允许值,检查电动机运行中有无杂音、异味、过热现象,电动机的振动幅值与轴承温升是否超出允许范围。
3)空载电流一般为额定电流的20%~50%,电动机空载运行时,三相电流不平衡度不超过10%,电源电压与额定电压偏差不超过±5%,三相电压不平衡度不超过1.5%。
4)空载运行2h,记录电动机的空载电流及主要部位的振动、温度情况。
六、异步电动机的常见故障及处理
1、故障概述
三相异步电动机的故障一般分为电磁故障和机械故障两大类。
1)电磁故障
电磁方面的故障大多发生在定子绕组,如绝缘损坏、导体及回路接触不良、断路、短路及接线错误等,还有转子绕组、电刷、启动设备、熔断器、按钮、开关等出现的故障。
2)机械故障
机械方面的故障,如轴承的松动、磨损、润滑不良,端盖、铁芯、冷却风扇的变形、断裂等。
3)区分故障的方法
当电动机通电运转时故障现象存在,切断电源后故障消失,说明是电磁故障;电动机通电运转时故障现象存在,切断电源后故障仍然存在,则说明是机械方面的故障。
2、故障分析步骤
1)了解电动机的结构和安装运行的历史资料,查询故障发生前后的运行情况;
2)检查机械零部件的状况,如端盖是否破裂、转轴是否弯曲、风扇是否损坏等;
3)检查轴承状况,将转轴上下左右摇动,若有较大松动或窜动,表明轴承有问题,用力转动转子,看转动是否灵活,有无卡涩现象;
4)检查绕组绝缘,用兆欧表测试是否有接地、短路或相间短路现象,必要时用双臂电桥测量绕组三相直流电阻是否平衡;
5)检查外部接线是否有短路和断路故障、电源电压是否正常。
6)如有必要,打开电动机检查其内部故障。
3、常见故障分析及处理
1)不能启动
(1)供电线路或定子绕组有断开点,开关或启动装置触点接触不良。
万用表检查故障并予以排除,检查线路熔体、开关或启动装置的触点,进行修复或更换。
(2)电源电压过低,启动转矩不足。
启动电流造成线路压降太大时,可更换较粗的电源线。
(3)负载过大或传动机构有故障。
减轻所拖动的负载,检查传动机构,排除故障。
(4)轴承损坏、转轴弯曲、定子铁芯松动,甚至定、转子铁芯相擦,造成电机气隙不均匀,在转子上产生单边电磁力而使转子偏吸。
更换轴承、校正转轴、修复铁芯。
(5)定子绕组严重短路。
找出短路点,进行绝缘处理或更换绕组。
(6)定子绕组重绕后接线错误。
给定子绕组通上低电压,在铁芯内壁放上钢珠,若钢珠沿内壁滚动,说明接线正确,否则检查并更正内部接线或三相绕组首尾。
2)带负载运行转速偏低
(1)电源电压偏低,使电磁转矩偏小。
适当调高电源电压。
(2)三角形接法误接成星形。
核对接线图,更正电动机接法。
(3)鼠笼式电机转子断条或脱焊,带载能力下降。
修复或更换鼠笼转子。
(4)绕线式电机电刷与滑环接触不良,带载能力下降。
调整电刷压力,用细砂布磨好电刷与滑环的接触部分。
(5)一相断路后,电机缺相运行。
用钳形电流表检测三相电流,确定断路相,找出断路点进行处理。
(6)负载过重。
减轻负载或更换大容量电动机。
(7)定子绕组并联支路或并绕导线发生断路。
找出绕组断路点,根据情况进行处理。
(8)绕线式电机转子电路串接电阻过大。
适当减小转子电路串接的变阻器阻值。
3)三相电流不平衡过大
(1)三相电压不平衡过大。
测量三相电源电压并予以调整。
(2)定子绕组发生匝间短路或并联支路、导线发生断路。
测量直流电阻,确定故障后修复或更换绕组线圈。
(3)定子绕组重绕时,部分线圈匝数错误。
测量直流电阻,更换匝数错误的线圈。
(4)定子绕组重绕时,部分线圈或极相组的连接有错误。
拆开电动机,通入低压直流电源,用指南针找出接线错误的线圈或极相组,然后重新接线。
4)过热或冒烟
(1)电压过高或过低。
测量并适当调整电源电压。
(2)星形和三角形接线误换。
按接线图正确接线。
(3)负载过重。
减轻负载或更换较大容量电动机。
(4)环境温度过高。
采取降温措施,避免阳光直晒。
(5)通风不畅或积尘过多。
检查风扇,清理风道,增加空气对流;清理电机内部及表面污垢,改善散热条件。
(6)定子绕组有短路或接地故障。
测量绝缘和直流电阻,修复或更换定子绕组。
(7)线路或定子绕组有断开点,造成电机缺相运行。
用万用表检查测量,找出断点,修复线路、绕组或更换熔体、线圈。
(8)装配不当、轴承损坏或转轴弯曲,造成气隙不均匀,甚至定、转子铁芯相擦。
修复转轴或铁芯,更换轴承,正确装配。
(9)电机受潮或浸漆后未烘干。
检查受潮情况,进行烘干处理。
(10)定子绕组重绕时匝数、接线错误或导线截面过小。
按标准数据重绕线圈,按接线图正确接线。
(11)定子铁芯硅钢片间绝缘损坏,使铁芯涡流损耗增大。
对铁芯硅钢片进行绝缘处理,适当增加每槽的线圈匝数。
5)声音异常
(1)定、转子相碰擦,会产生刺耳的“嚓嚓”声。
检查轴承,损坏的需更换;如果轴承未坏而发现轴承跑内套或跑外套,可镶轴、镶套或更换电机端盖;转轴弯曲的修复或更换转轴;定、转子铁芯松动的修复铁芯。
(2)轴承润滑脂不足或转动部分与静止部分相擦,如转轴、挡油环与小端盖相擦,会发出“咝咝”的声音。
加入适量润滑脂或重新调整装配,将电机大小端盖止口压平,螺栓把匀压紧。
(3)轴承严重缺油或钢珠损伤,从轴承室内会发出“咕噜、咕噜”的声音。
加入适量润滑脂或更换轴承。
(4)风叶碰壳或有杂物,会发出剪切、撞击的声音。
校正风叶,清除风叶周围的杂物,调整并固定风叶罩。
(5)缺相运行,电机吼声会特别大。
检查测量电机主线路和定子绕组,找出断路点并进行修复。
(6)转子断条或开焊,振动加大,会发出时高时低的“嗡嗡”声。
修复或更换转子。
(7)定子绕组有短路、断路故障或首尾端接线错误,转速不够,会发出低沉的吼声。
检查绕组接线,按图正确接线。
6)振动异常
(1)定、转子铁芯相擦或转轴严重弯曲。
修复或更换铁芯、转轴。
(2)缺相运行,有较大吼声,振动较大。
检查测量主线路和定子绕组,找出断开点,修复或更换熔体、触点、线圈。
(3)放置不平或安装不牢固。
将电机重新安置平稳。
(4)轴承严重缺油或损坏。
清洗加油或更换轴承。
(5)定子绕组有断路、短路故障或接线错误。
检查定子绕组,修复或更换线圈,按图正确接线。
(6)鼠笼转子断条或脱焊。
修复或更换鼠笼转子。
7)轴承过热
(1)轴承磨损或有麻点、生锈。
更换轴承。
(2)轴承跑内套或跑外套。
修复轴或轴承室。
(3)转轴弯曲使轴承受外力。
修复或更换转轴。
(4)两侧端盖或轴承盖未装正。
将端盖和轴承盖止口装平,旋紧螺栓。
(5)联轴器不对中或皮带过紧。
重新找正或调整皮带松紧度。
(6)润滑脂牌号不对、脏污、变质、过多或过少。
更换润滑脂,加入量不宜超过轴承室的2/3。
8)运转时电流表指针来回摆动
(1)鼠笼式电机转子断条或脱焊。
修复或更换鼠笼转子。
(2)绕线式电机转子一相接触不良。
调整电刷压力,改善电刷与滑环的接触面。
(3)绕线式电机滑环短路装置接触不良。
修复或更换滑环短路装置。
9)绕线式电机火花大
(1)电刷牌号或尺寸不对。
修理或更换电刷。
(2)集电环表面不平或有杂物、污垢。
清除污垢,用零号砂纸磨光。
(3)电刷压力太小或压力不均匀。
调整电刷弹簧压力。
(4)电刷在刷握内被卡住。
适当磨小或更换尺寸合适的电刷,把电刷装正。
七、同步电动机的常见故障及处理
1、不能启动或转速较低
1)断路器故障,合不上闸。
对合闸电源和合闸回路故障进行分析处理。
2)继电器误动作。
继电器振动或整定值小,校验继电器。
3)定子绕组或主线路有一相断路。
断电检查测量定子绕组和主线路,找出断路点并进行修复。
4)负载过重或所拖动的机械存在故障。
检查电动机负载和所拖动的机械情况。
2、启动后不同步
1)电网电压低。
检查电网电压。
2)断路器接励磁装置的辅助接点闭合不良。
断电检查测量并修复断路器辅助接点。
3)转子回路接触不良或开路。
测量转子回路电阻应符合要求,进行紧固检查。
4)无刷励磁系统故障,硅管损坏无输出。
更换硅管。
3、运行过程中失步
1)电网电压低,失步整定可控硅装置失控。
检查可控硅失步保护装置。
2)励磁电压降低。
停机检查励磁装置。
3)机械负荷过重。
停机检查机械负荷。
4、空气隙内出现火花冒烟
1)轴中心不正或轴瓦磨损使定子和转子相擦。
停机检查定子和转子之间的气隙并根据情况进行相应修复。
2)转子断条或短路环脱焊。
停机找出断路点或接触不良部位重新焊接。
3)定子绕组匝间短路或相间短路;转子线圈断线或接地。
抽芯检查更换故障线圈。
5、运行中过热
1)过负荷
减少机械负荷,使定子电流不超过额定值,监视系统电压、电流、功率因数,及时调整。
2)定子铁芯硅钢片之间绝缘不良或有毛刺。
停机检修定子铁芯。
3)定子绕组有短路或接地故障。
找出故障线圈,进行修复或更换。
4)环境温度过高,电机通风不良。
检查风道是否畅通,风扇是否完好,旋转方向是否正确。
5)水冷却器没水或水量很小。
检查水冷却系统是否正常。
6、事故停车
1)电缆或电缆头接线故障。
找出故障点进行检修。
2)定子绕组相间短路或接地。
查找短路或接地点,处理故障线圈,耐压合格。
3)电流互感器二次回路故障。
检查电流互感器二次回路,处理断线或接触不良,校验电流互感器伏安特性曲线。
4)继电器误动作。
重新校核继电器整定值和调整继电器。
5)电机抱轴或所拖动机械卡死。
查找并排除机械故障。
6)励磁装置或励磁回路故障。
检查调试励磁装置,消除励磁回路接触不良。
7)工艺联锁动作。
判断工艺连锁装置动作部位,查找原因,加以消除并做模拟试验。
7、剧烈振动
1)机械找正不良。
重新找正并符合技术要求。
2)轴承损坏。
更换电机轴承。
3)转子静平衡和动平衡不合格。
调整转子动、静平衡。
4)电动机基础不平,地脚螺丝松动。
检查基础水平程度,紧固地脚螺丝。
八、直流电动机的常见故障及处理
1、不能启动
1)电源未接通。
用万用表检查供电线路和电气开关等各处的连接和接触情况,使其接通并接触良好。
2)电机引出线短路或碰壳接地。
检查并处理各引出线间短路及对机座的接地故障。
3)电刷与换向器接触不良。
检查电刷与换向器的接触情况,观察电刷是否卡在刷握内不能自由滑动,或是接触面过小等问题。
4)电动机过负荷。
减轻电机负载。
5)励磁绕组存在短路或断路故障。
检查并测量励磁绕组,找出短路或断路点进行修复。
6)部分主磁极的极性接反,使主磁通部分抵消。
检查励磁绕组主磁极线圈的极性,找出接线错误处并予以纠正。
7)电枢绕组线路存在断路故障。
用万用表或电阻表测量电枢绕组电路的电阻,以及换向绕组、补偿绕组的电阻,找出故障点并予以修复。
2、运行转速太低或不均匀
1)电枢绕组存在短路故障。
检查测量找出电枢绕组短路点,修复或更换电枢绕组。
2)电枢的换向器片间发生短路故障。
检查整个换向器片间情况,仔细清理换向器片间的焊锡、铜屑、毛刺等残留物,消除潜在的短路故障点。
3)电刷位置不正确。
调整电刷位置。
4)定子换向极绕组极性接错,换向器上出现较长的黄色火花。
检查并确认换向极绕组极性接错后纠正接线。
5)电源电压过低。
调整电源电压,使其达到额定值。
3、转速过高并伴有剧烈火花
1)励磁绕组电阻过大或断路。
用万用表的电阻档仔细检测励磁绕组回路中的所有接线端头有无因氧化层而造成的接触不良,使励磁回路的电阻恢复和达到正常电阻值。
2)励磁绕组匝间短路。
检查测量确认短路故障范围,视具体情况修复或更换励磁绕组。
3)并励绕组极性接错。
查找确认并励绕组极性接线错误,并按正确方法重新接线。
4)电枢绕组存在短路或断路故障。
检查测量短路或断路点,视具体情况修复或更换电枢绕组。
5)串励电动机负载过轻。
经检查串励电动机确系负载过轻,适当增加负载以利启动安全。
6)复励电动机的串励绕组极性接错。
仔细检查串励绕组的接线情况,找出错误,并按正确方法重新接线。
7)电刷偏移原正常位置。
经检查如确系电刷位置偏移故障,可按原标记重新配置电刷,或采用感应法重新找出电刷的正确位置,重新配置电刷。
4、运行时电枢过热
1)电机过载或超规定频繁启动。
减轻负载或减少频繁启动。
2)电枢绕组存在短路或接地故障。
检查测量确认绕组短路或接地的准确位置,视具体情况修复或更换电枢绕组。
3)换向器存在片间短路。
清除换向器片间的焊锡、铜屑和毛刺。
4)电刷弹簧压力过大使换向器异常发热。
调整电刷弹簧压力。
5)电枢与定子磁极相擦。
检查电机大、小端盖和磁极铁芯是否有螺栓松动或紧固未到位现象,找出故障并予以修复。
6)定子主磁极气隙不匀。
检查定子主磁极并予以调匀。
7)电动机冷却条件恶化。
清理滤尘网、风道,检查风扇有无缺陷。
8)并励、复励电动机的电源电压过低。
用电压表测量电源电压,找出电压低的原因并恢复到额定值。
  • 电气设备
  • 电动机
  • 直流电动机
  • 电磁感应
  • 用电设备
    微型异步电动机分类、结构及用途
    一、微型异步电动机分类、结构及用途 1、 微型异步电动机可分为三相异步电动机和单相异步电动机两大类。 2、 微型异步
    的头像 发表于 09-21 14:31 2215次阅读
    永磁同步电动机分类和特点
    永磁同步电动机分类和特点 一,永磁同步电动机的特点永磁同步电动机结构简单、体积小、重量轻、损耗小、效率高,和直流电机相比,它没有直流电机的换向器和电刷等缺点。和异步
    发表于 01-22 09:51
    直流电动机有什么分类
    直流电动机分类
    发表于 10-12 04:03
    电动机分类
    在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
    发表于 09-06 06:08
    电动机分类及种类
    电机定义:是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。电动机也称电机(俗称马达),在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生
    发表于 09-01 23:13 2477次阅读
    电动机分类(完整)
    发表于 07-02 15:51 18次下载
    基于电动机分类介绍及运行
    电动机的定义:用电来做功的机械它输入电能,输送机械能,就是经过电动机的作用,将由供电线路取得的电能变换为机械能,用以拖动各种生产机械,即:电动机是一种将电能转换成机械能的电磁装置。 电动机
    发表于 10-17 11:20 11次下载
    电动机分类及选择
    电动机在绝大部分的情况下,因发热对于润滑油寿命的影响更甚于加在轴承上的负载重量对机械寿命的影响。因此,以润滑油寿命推算电动机寿命,对润滑油寿命影响最大的要因是温度,温度大幅地影响了寿命时间。 对于
    发表于 10-25 16:54 29次下载
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>分类</b>及选择
    三相异步电动机分类_三相异步电动机参数
    本文首先介绍了三相异步电动机分类,其次介绍了三相异步电动机参数,最后介绍了三相异步电动机中三相所指的含义。
    发表于 03-16 08:53 2.3w次阅读
    异步电动机的应用及分类
    异步电动机是工农业顶用得最多的一种电动机,其容量从几十瓦到几千千瓦,在国民经济的各行各业运用极为广泛。
    的头像 发表于 03-29 15:21 5842次阅读
    电动汽车电动机分类
    目前,主要电动机类型包括:异步电动机、永磁同步电动机、开关磁阻电动机、直流电动机、无刷直流电动机
    的头像 发表于 12-29 10:33 3124次阅读
    电动机分类
    本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习 电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作。 从
    发表于 03-28 10:54 1次下载
    <b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>分类</b>
    电动机分类方法
    电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类
    的头像 发表于 09-20 16:56 4529次阅读
    异步电动机分类有哪些?制动原理是什么?
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机。它通过在转子中感应出电流,从而产生旋转磁场,进而驱动转子旋转。异步电动机广泛应用于工业、商业和家庭等领域。 一、异步
    的头像 发表于 10-22 10:41 776次阅读
    直流伺服电动机分类和结构
    直流伺服电动机分类和结构 直流伺服电动机按其结构原理不同,可分为传统型直流伺服电动机和低惯量型直流伺服电动机两大类。 传统型直流伺服
    的头像 发表于 01-07 10:22 256次阅读
    直流伺服<b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>分类</b>和结构
