低压综保在电机保护回路中的应用
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 16:33 次阅读
1、低压综保具有可调脱扣特性的反时限固态过载保护
低压综保具有多条可供选择的脱扣或报警特性曲线。切断电动机过载的时间可以非常精确地适应负载扭矩,使电动机得到更有效的利用。完成过载脱扣的时间可以计算,并且对于综保集中过程控制系统来说是可用的。过载脱扣后,综保可以显示剩余的冷确时间。
2、相故障/相不平衡保护
相不平衡度可以监控并传输到综保集中过程控制系统。如果超过设定限值,预设延时的响应保护功能会被启动。如果相不平衡大于50%,从电机在不对称条件下发热增加开始,脱扣时间也会根据反时限过载保护特性自动减少。
3、堵转保护
如果由于堵转,电机电流上升到超过某一可调节的电流阈值时,可以在综保内部通过组态相应特定的延时响应。在这种情况下,可以对电机执行与过载保护无关的停机操作。只有在所设定的脱扣等级时间满足的情况下,堵转保护功能才被激活,从而避免不必要的高热、机械负载以及电机磨损。
4、热敏电阻电机保护
通过埋入定子绕组或电机外壳中的温度传感器直接测量温度值,在综保基本单元上串联几个开关量PTC传感器,并对其数值进行分析。此外,可对传感器测量电路的短路及导线破损进行监测。对于电机温升超限或者传感器测量电路中所发生的故障,可以根据工艺要求组态相应的响应。这个保护功能用于有较高工作频率、重载启动,间歇或制动作业的电机,以及在速度低于额定转速的情况下使用。
5、通过电流测量模块或电流/电压测量模块实现内部接地故障监控
综保采集并监控三相电流,这样可以监控电机启动故障电流或者借助于内部计算监控接地故障。内部接地故障监控只适用于直接接地配电系统或者低阻抗接地系统中的三相电机。对于检测到的接地故障,可以根据工艺要求进行相应的参数化和延迟响应。
6、使用外部零序电流互感器实现外部接地故障监控功能
外部接地故障检测的功能一般适用于高阻抗接地系统。使用零序电流互感器,可以检测到极低的接地电流。综保对于接地故障的响应可以参数化。
7、电机电流的限值监控
电流限值监控用于与过流保护无关的过程监控。例如在过载阈值以下但超过电流上限值的电流,可定义为泵过滤器脏污或电机轴承黏滞的指示。低于电流下限值可定义为传动皮带已磨损的最初征兆。对于可自由选择的电流上下限值,综保提供两种不同的响应:报警或脱扣。
8、电压监控功能
通过对主回路中电源侧的电压监控,即使电机处于停机状态,综保也可确定电机启动器重新启动的可能性,并可根据需求发布相应的指令信号。有些综保能够提供两级欠电压监控功能,限值可以自由定义。
9、有功功率监控功能
电机有功功率能够精确反映整个运行过程中的实际负荷状态。有功功率过高,会增加电机的磨损,以致电机过早损坏。有功功率过低,可以被看作是电机空转的状态显示。有些综保能够提供有功功率的限值(上下限电流值)设定功能。
10、功率因数的监控功能
对于电机功率因数的监控,用于区分电机空转和故障时间,如传送带的撕裂或传动轴裂纹。一些综保提供两级功率因数的下限值设定功能。
11、温度的监控功能
综保提供温度检测信号接入功能,如使用三根阻性传感器,将电机轴承和绕组的温度测量信号接到温度模块上。对于超上限的温度信号,综保可提供限值设定功能。温度监控功能总是以所接入传感器中温度最高者做参考进行响应。
12、使用模拟量输入模块(0~20mA/4~20mA)实现对其它过程变量的监控
使用模拟量模块使得综保能够对其它过程变量作测量和监控。例如使用液位检测实现泵的空转保护或使用差压变送器实现过滤器污染等级的界定。当液面低于限定值时,泵就会被停下来,而当压差超过某一特定值时,过滤器就需要进行清理。
13、相序检测功能
通过相序检测功能,综保可以对电机的运转方向给予标注。如果相序发生错误,该信号能够被上传或导致相应电机的停机。
14、运行小时数、停机和启动次数的监控
综保能够监测电机的运行小时数和故障停机次数。对于超过某一可变限值的状态,信息或报警信号会被触发,以标记相应电机需要维护或更换。更换电机后,其原有的运行时间和故障停机次数可以被复位。
15、实现灵活的电机控制方案
完善的电机控制工艺已经预置于综保中,可以灵活地与各种启动器相结合并得以应用:
1)直接和可逆启动;
2)丫-△降压启动;
3)双速换向电机启动;
4)电磁阀控制;
5)定位器控制;
16、提供各种操作、服务和诊断数据
1)操作数据
电机的运行状态如运行、停止、正反转等,无需使用断路器或接触器的辅助触点来反馈,完全是通过对主回路中电流的检测来实现。综保可以提供实际的三相电流和最大相电流、三相电压、电机温度、模拟量实值,电机剩余冷却时间等等。
2)维护服务数据
综保可以提供电机运行小时数、启停次数、允许剩余启停次数、过载脱扣次数等,并可在更新电机时复位。
  • 电流
  • 控制系统
  • 三相电机
  • 回路
  • 电机保护
    浅谈弧光保护低压开关柜的应用
    弧光保护系统的原理和结构。工程实例证明,弧光保护弧光中低压开关柜占重要地位。 关键词:弧光保护
    的头像 发表于 08-16 09:12 1137次阅读
    浅谈弧光<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>在</b>中<b class='flag-5'>低压</b>开关柜<b class='flag-5'>中</b>的应用
    如何让电机空隙回路工作?
    ,但是当启动电机处于空隙回路时,它无法开启。 LED 空隙回路可以正常闪烁,但
    发表于 01-23 06:38
    断路器低压配电系统应用分析
    终端低压配电系统,低压配电系统中广泛采用。低压断路器配电系统若设计不当,就会影响供电
    发表于 09-08 15:11
    求恒泰科技的馈电及带式输送机装置
    求恒泰科技的KBZ-400/1140 KBZ200/1140(660)型真空馈电开关及KHP168型矿用带式输送机装置,北京广大保护器专用QJZ-200/1140(660) QJZ400
    发表于 09-03 17:17
    用交流接触器实现低压电机缺相保护
    用交流接触器实现低压电机缺相保护:工农业生产中, 低压交流电机最常见的故障是电机电源缺相烧坏
    发表于 01-14 10:07 78次下载
    电机过热保护电路
    电机过热保护电路:电动机过热
    发表于 04-14 21:32 1781次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>过热<b class='flag-5'>保护</b>电路
    AVAGO弧光传感器低压母线保护的应用
    AVAGO弧光传感器低压母线保护的应用
    发表于 01-06 14:54 0次下载
    DSP技术及其煤矿电机控制与保护的应用
    DSP技术及其煤矿电机控制与保护的应用
    发表于 10-20 10:38 3次下载
    DSP技术及其<b class='flag-5'>在</b>煤矿<b class='flag-5'>电机</b>控制与<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    低压断路器有哪些保护功能
    本文首先介绍了低压断路器的特点,其次介绍了低压断路器的保护功能,最后阐述了低压断路器的保护特性。低压
    的头像 发表于 09-02 10:12 5w次阅读
    异步电机简单的控制回路及问题分析
    就拿简单的低压电机启动停止控制回路说明一下:低压电机的二次控制回路包括二次保险,启动停止按钮,接触器,热继电器或
    的头像 发表于 08-26 17:11 2830次阅读
    汕头区引入航拍多旋翼无人机实现全时段立体监管
    1月27日,刚刚通过实地验收的汕头区主卡口前,一台多旋翼无人机正在上空飞行,两名海关关员操作无人机对区开展围网、卡口、查验平台等重
    发表于 02-02 17:13 1568次阅读
    智能电机保护水泥熟料生产线的应用
    本文介绍了传统电气控制回路保护方式和电机保护保护方式,分析了电机
    发表于 08-02 09:57 962次阅读
    智能<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>保护</b>器<b class='flag-5'>在</b>水泥熟料生产线<b class='flag-5'>中</b>的应用
    发表于 08-14 10:18 1799次阅读
    低压配电柜出线回路和出线开关的选择
      低压配电柜出线回路通常指的是从低压配电柜的主开关或次开关出发,一路经过保护设备、控制设备等电器元器件连接到负载(例如
    发表于 04-10 17:31 3275次阅读
    馈电开关和开关的区别是什么
    馈电开关和开关是电力系统中常见的两种开关设备,它们电力系统的运行和保护中发挥着重要的作用。虽然它们功能上有一定的相似性,但在结构、原
    的头像 发表于 07-22 10:35 1532次阅读
