Linux终端初始化和tty驱动框架
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:Jasonangel 2023-09-28 16:33 次阅读
initcall机制
注意上述流程,我们来理解一下 initcall 机制:
普通我们写一个程序,想要它被调用,需要在主流程中调用这个函数,才算被调用。
那么这种方式如果放在 Linux 中,是难以想象的,我们自己写的代码要在多少个地方声明。
而你如果采用initcall机制,意思就是说,你使用一个字符串声明你的驱动初始化函数,那么所有的驱动初始化函数都存在内存中一个连续的段中,系统启动以后,会从这个段的第一个函数开始,一个一个遍历,进而一个一个调用,这就是initcall 机制。这就是为什么我们写驱动只需要使用 module_init 声明,编译进去即可自动被调用的原因!!!
System.map
编译后的内核根目录 System.map 文件记载了所有的驱动加载顺序,如果你不确定驱动的加载顺序,在这里查看就可以,每次编译 Linux 内核就会产生一个新的 System.map。
tty 驱动
我们不要把 tty 驱动和 串口驱动 弄混了,tty 驱动架构如下:
其中 tty driver 等价于我们普通写的驱动,可以自己写。
也就是说,在 tty 驱动框架主要有三层:tty core、tty line discipline、tty driver,另外最上层是用户空间,最下层是硬件
tty core 称之为 tty 核心,主要作用是向用户提供统一的接口
tty line discipline 称之为 tty 线路规程,主要从上下两层接收数据,并按照一定协议进行转换,比如 ppp 或者蓝牙协议,这样你的tty 终端就不止可以用普通的串口,还可以通过其他协议访问到我们的系统。比如手机链接 PCB 板子的 WiFi 接入系统控制终端,输入 ls、cd等命令。这一层并不是必须的,你可以直接使用驱动和 tty core 进行通信,但一般这一层都会有。
tty driver 就是我们常说的串口驱动。
在 console_init 函数中,它做的两件事,就是注册 tty 线路规程,注册 tty 驱动,tty 核心是包含在内核当中的。tty 线路规程和tty 驱动可以有很多个。
有的人会有疑问,为什么有了 tty 驱动了,还会有一个 tty 线路规程。得益于 Linux 模块化的思想,这里主要是为了分层与隔离。tty驱动只和硬件相关,只解析基本的硬件信息,把硬件信息转换成字符。所有的对字符的进一步处理包括加入蓝牙协议传输,监控数据等都放在 tty 线路规程当中。这样 tty
驱动是可以完美复用和移植的。
分享一张彭大佬的图,本文我只讲了概念,彭大佬讲解过 tty 源码:
这里只需要注意一点,在右下角,tty driver 是没有 read 函数的,tty driver 层有 buffer,输入的数据会存储在buffer 中,被读取。
原因很简单,对于 tty 来说,输入设备和输出设备不是同一个设备,输入设备是键盘,输出设备是屏幕,这和普通的 IIC、SPI驱动同一个设备不一样。因此在设计上 tty driver 没有 read 函数。
  • 驱动
  • Linux
  • 框架
  • 终端
    手机模块初始化向导
    手机模块初始化向导:为了刚好的对手机模块进行初始化,所以把最基本的向导写下来.本向导适用于本公司的西门子TC35I和华为GT9000模块。一、在初始化手机模块前,请先确定DT
    发表于 09-18 09:41 17次下载
    LINUX系统引导和初始化-LINUX内核解读
    Linux 的系统引导和初始化 ----------Linux2.4.22内核解读之一 一、 系统引导和初始化概述 相关代码(引导扇区的程序及其辅助程序,以 x86体系为例): \
    发表于 11-03 22:31 53次下载
    RDA1846S初始化设置
    RDA1846S初始化设置RDA1846S初始化设置RDA1846S初始化设置
    发表于 01-15 17:08 0次下载
    UCOS_III_配置与初始化
    UCOS_III_配置与初始化
    发表于 12-20 22:53 5次下载
    HX711初始化程序
    这是HX711的初始化程序
    发表于 02-08 01:51 89次下载
    Linux内存初始化
    之前有几篇博客详细介绍了Xen的内存初始化,确实感觉这部分内容蛮复杂的。这两天在看Linux内核启动中内存的初始化,也是看的云里雾里的,想尝试下边看边写,在写博客的过程中慢慢思考,最后也能把自己
    发表于 10-12 11:16 0次下载
    8253初始化程序分享_8253应用案例
    本文首先介绍了8253概念及8253各通道的工作方式,其次详细介绍了8253初始化要求及编程,最后用一个例子介绍了8253的初始化程序。
    发表于 05-23 15:52 2.2w次阅读
    8253<b class='flag-5'>初始化</b>程序分享_8253应用案例
    IIC总线初始化基本驱动参考程序应用代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是IIC总线初始化基本驱动参考程序应用代码免费下载。程序功能:为IIC总线的基本驱动程序(此程序没有写主函数,只是一些IIC必备的子函数)
    发表于 01-16 08:00 5次下载
    IIC总线<b class='flag-5'>初始化</b>基本<b class='flag-5'>驱动</b>参考程序应用代码免费下载
    Linux内核初始化过程中的调用顺序
    所有的__init函数在区段.initcall.init中还保存了一份函数指针,在初始化时内核会通过这些函数指针调用这些__init函数指针,并在整个初始化完成后,释放整个init区段(包括.init.text,.initcall.init等)。
    发表于 05-12 08:40 1605次阅读
    在51平台下初始化文件的引入导致全局变量无法初始化的问题如何解决
    本文档的主要内容详细介绍的是在51平台下初始化文件的引入导致全局变量无法初始化的问题如何解决。
    发表于 08-20 17:31 0次下载
    在51平台下<b class='flag-5'>初始化</b>文件的引入导致全局变量无法<b class='flag-5'>初始化</b>的问题如何解决
    C++之初始化列表学习的总结
    类中可以使用初始化列表对成员进行初始化
    的头像 发表于 12-24 17:39 818次阅读
    Nand Flash驱动(实现初始化以及读操作)
    发表于 12-02 12:36 11次下载
    Nand Flash<b class='flag-5'>驱动</b>(实现<b class='flag-5'>初始化</b>以及读操作)
    tty驱动接口分析
    tty这个名称源于电传打字节的简称,在linux表示各种终端终端通常都跟硬件相对应。比如对应于输入设备键盘鼠标,输出设备显示器的控制终端
    的头像 发表于 07-14 12:21 1040次阅读
    <b class='flag-5'>tty</b><b class='flag-5'>驱动</b>接口分析
    MSP430F5529硬件IIC驱动OLED(初始化使用的寄存器)
    发表于 11-24 16:36 1次下载
    基于旋转平移解耦框架的视觉惯性初始化方法
    精确和鲁棒的初始化对于视觉惯性里程计(VIO)至关重要,因为不良的初始化会严重降低姿态精度。
    的头像 发表于 11-01 10:16 217次阅读
    基于旋转平移解耦<b class='flag-5'>框架</b>的视觉惯性<b class='flag-5'>初始化</b>方法
