补偿电容器的安装和运行
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-28 16:36 次阅读
并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
一、低压补偿电容器的安装
图片如上图,电容器通常采用三角形接线。
1 、低压补偿电容器应有单独的操作开关,操作开关常采用负荷开关、自动空气开关等。
2 、补偿电容器应有短路保护装置,用熔断器保护时,熔丝额定电流不应大于电容器额定电流的1.65倍。
3 、为了保证人身安全,电容器必须装设放电设备,使电容器从电网切除后,经过半分钟的放电,电容器组两端的残余电压不得大于65V。1kV以上的高压移相电容器,常采用电压互感器进行放电;低压电容器一般利用白炽灯的灯丝电阻进行放电。
4 、电容器组的放电回路中不断装设熔断器,以免熔断器熔断时切断放电回路,危及人身安全。
5 、电容器带电桩头与上层电力电容器的箱底相距至少为100mm。电容器箱壁宽面之间至少应有50mm的间距。
6 、电容器的裸导电部分距地小于2.3m时,应家遮拦防护。网式遮护到裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护到裸导体的距离不应小于50mm。
7 、电容器室应保持良好的通风,分层安装电容器的架子不应超过三层,层与层之间不应装设隔板,以保证散热良好。
8 、电容器的外壳和铁架均应采取接零或接地措施。
9 、电容器组的开关不得安装自动重合闸。
二、电容器运行应注意事项
1 、电容器组长时间运行的电压不应超过电容器额定电压的1.1倍。
2 、电容器组运行电流不应超过额定电流的1.3倍。
3 、电容器室的环境温度不应超过40℃。
三、电容器组开关操作应注意事项
1 、变电所全所停电后,必须将电容器组的开关断开;恢复送电时,应将出线开关合上,带一定的负荷后,再合电容器组的开关。
2 、电容器的开关跳闸后,不允许强行试送,应根据具体情况进行判断,证明电容器确无故障后方可送电。
3 、电容器组每次停电后重新合闸,必须断开电容器开关放电3min后才能进行。
四、电容器必须退出运行的情况
1 、电容器组母线电压超过电容器额定电压1.1倍,或通过电容器组的电流超过额定电流1.3倍;
2 、电容器周围环境温度超出允许范围(一般为40~50℃)或电容器外壳最热点温度超出允许范围(一般多60~80℃);
3 、电容器外壳有明显的异形膨胀或爆裂;
4 、电容器喷油、起火或爆炸;
5 、电容器接点严重过热或熔化;
6 、电容器瓷套管发生严重放电或闪络;
7 、电容器内部或放电装置有严重的异常声响。
  • 电压
  • 电力系统
  • 熔断器
  • 电压互感器
  • 补偿电容器
    谐波对用户补偿电容器的影响
    谐波对用户补偿电容器的影响电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器的2/3。这部分容器的设计大多只考虑无功
    发表于 10-22 16:49
    电力电容补偿的原理你究竟了解多少呢?选择用电容器进行无功补偿又有何优劣?
    。  将容性功率负荷与感性功率负荷同时并联在同一个电容器上,可以使能量在两种负荷间相互转换,降低电网变压器与输电线路的负荷,增强输出有功的能力。  与其他补偿装置相比,电力电容器补偿
    发表于 03-09 17:07
    为什么运行中的电力补偿电容器会出现过电流?又应如何处理?
      为了保证无功补偿的正常运行,是不建议补偿电容器在过电流的条件下运行电容器的实际
    发表于 03-09 17:09
    无功补偿电容器运行特性参数选取
    无功补偿电容器运行特性参数选取 1 电力电容器及其主要特性参数电力电容器是无功补偿装置的主要部
    发表于 02-10 14:16 3253次阅读
    并联电容器补偿方式_安装并联电容器的目的
    本文主要分析了并联电容器补偿方式及安装并联电容器的目的。并联电容器是在用电系统以并联的方式联接,作用类似于系统上的容性负荷主要用来
    发表于 08-09 14:36 7890次阅读
    导致无功补偿电容器运行过电压的因素有哪些
    在电力系统中,受到分合闸、谐波等其他因素的影响,无功补偿电容器运行时会出现过电压现象。长期过电压运行,会对无功补偿
    的头像 发表于 08-23 14:52 2084次阅读
    判断补偿电容器是否需要更换的方法
    补偿电容器是无功补偿的重要元件,补偿容量过高或过低,都会对功率因数产生影响。企业在使用补偿电容器
    的头像 发表于 03-03 15:51 1423次阅读
    补偿电容器运行标准与故障处理
    补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行
    的头像 发表于 06-09 15:18 3289次阅读
    补偿电容器安装运行
    的头像 发表于 06-09 15:34 1854次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>和<b class='flag-5'>运行</b>
    就地补偿是将电容器安装在哪?
    电容器在电力系统中扮演着重要的角色,它们可以存储和释放电能,帮助调节电压和提高电路的效率。然而,很多人对于电容器安装位置并不清楚,尤其是就地补偿方案。那么,就地
    的头像 发表于 09-08 14:49 1130次阅读
    补偿电容器运行标准
    一、补偿电容器运行标准 1、电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功
    的头像 发表于 09-21 14:15 1960次阅读
    补偿电容器运行标准
    一、补偿电容器运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功
    的头像 发表于 10-12 10:53 2928次阅读
    电力电容器补偿的优点和缺点有哪些
    电力电容器补偿是电力系统中常用的无功补偿方法。它通过在系统中安装电容器来提供必需的无功功率,改善功率因数,减少能量损失,并提高系统的稳定性和
    的头像 发表于 06-09 16:42 973次阅读
    补偿电容器缺相运行影响效果吗
    补偿电容器在电力系统中扮演着非常重要的角色,它通过提供补偿电流来改善系统的功率因数,降低线路损耗,改善电压质量等多方面起着关键作用。然而,当补偿电容
    的头像 发表于 07-05 14:29 723次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电容器</b>缺相<b class='flag-5'>运行</b>影响效果吗
    并联电容器运行原则是什么
    并联电容器是一种电力系统中常用的无功功率补偿设备,它通过并联在电力系统中,可以提高系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。并联电容器运行原则涉及到
    的头像 发表于 09-26 10:48 469次阅读
