如果驱动模块之间有依赖,需要更改模块挂载顺序,有三种方式:
1、增加一个优先级,比如 8。或者把自己的驱动模块声明成其他优先级,也就是不用 module_init 去声明,可以用 fs_initcall
去声明。
2、对于同一优先级的驱动模块,可以在 Makefile 中更改其编译和链接的顺序,就会切换其挂载的顺序。(静态编译)
3、动态加载驱动模块:等 Linux 系统起来以后,手动执行 insmod 和 rmmod
即可挂载和卸载驱动,顺序自己决定。测试成功后,再搞到内核中静态编译。
虽然可以更改挂载顺序,但还是希望大家写驱动模块的时候,能够做到高内聚、低耦合,自己的模块最好不要依赖其他模块,防止其他模块加载失败导致自己的模块不可用。
如何看驱动挂载顺序?有两种方式:
1、找到编译后的 Linux 内核源码,根目录下面有个 System.map 文件,这里记载了 Linux
内核所做的所有的事情,是按顺序记载的(也有可能在其他输出目录)。
一共有三列:地址、区域、操作。在操作中我们可以看到我们声明的驱动的名字。
2、如果你驱动模块有加一些打印,可以直接看 log。
模块
7文章
2702浏览量
47456 -
驱动
12文章
1839浏览量
85283 -
Linux
87文章
11302浏览量
209430
