一、前言
作为一款小巧的电子产品,电子雾化器产品对产品结构和小型化等有特殊的要求。它的构造并不复杂,市场上很多电子雾化器由PCBA板子、充电锂电池、电子加热系统、过滤嘴、烟油等组成,其中,充电部分和PCBA等会用到分立器件和芯片等产品。本期,合科泰主要给大家讲解分立器件在电子雾化器产品上的应用,带大家熟悉电子雾化器的内部结构和工作原理。
二、工作原理
电子雾化器电路结构框图
电子雾化器由电池进行供电,电流经过电路板进行调压,然后输出到雾化器,在雾化器中经过两个电极柱到达发热丝。这时候,烟油通过棉花毛细原理把储油仓中的烟油导入到发热丝,发热丝在雾化仓中加热烟油,把烟油雾化。风道在抽的时候气体从进气孔进入,经过雾化仓和烟雾一起被抽出来。
电子烟的电路部分通常包括由控制电路、雾化头、LED、锂电池、气流监测器等组成。吸烟时,主控芯片可监测到气流流动,控制加热雾化头使发出模拟烟雾,没有气流流过体内部时,芯片进入到待机状态。
在电子雾化器产品上,分立器件主要是应用在充电管理电路、驱动电路、开关电路和升压电路上。这些电路会用到的产品包括开关二极管、肖特基二极管、三极管、LDO、充电管理IC、充电保护IC、MOS管等。
以某客户用到的电子雾化器充电管理电路为例,其电路结构图如下:
DW01 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电压放电保护、过电流放电保护等性能。
正常状态下DW01 的 VDD端电压在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其 VM 检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值( VEDI)之间,此时 DW01 的 COUT 端和 DOUT 端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
DW01 通过检测 VDD 或 VM 端电压(相对于 VSS端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。DW01对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,COUT/DOUT 高电平,使Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。DW01 对每种保护 /恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
此外,分立器件还可用于电子雾化器产品的开关、驱动、升降压等电路中(本期就不一一举例说明)。
三、合科泰产品应用
作为一家在分立器件领域深耕30余年的专业制造商,合科泰能为客户提供性能稳定、可靠、安全、极具市场竞争力的产品,合科泰自主生产的分立器件产品可满足电子雾化器厂商对元器件等产品的需求。
如图所示,合科泰可用于电子雾化器产品上的产品包括采用SOD-323封装的1N4148WS,采用SOT-23封装的BAT54,采用SOT-323封装的S8550等。
合科泰半导体
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2022年公司的年产能超100亿颗。
合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
—END —
原文标题:分立器件在电子雾化器产品上的应用
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
合科泰
2文章
103浏览量
458
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源充电赋能雾化器:高性能与低成本的完美平衡
分立器件在智能窗帘中的应用
分立器件在智能穿戴手表中的应用
大微DW421专为电子雾化器设计的大功率MEMS硅麦咪头芯片
雾化器咪头芯片定制和咪头芯片功能开发
分立器件在智能美妆化妆镜上的应用
分立器件在电动螺丝刀上的应用
MOT仁懋MOSFET:电子雾化器选型推荐
电子烟MEMS开关麦实现雾化产业突破
电力的心跳:功率半导体分立器件的角色与未来
