LED电子屏有多少种信号?相信大家都不陌生吧,但是大家可知,LED电子屏是如何工作的吗?其实主要是看它的信号走向,那么,LED电子屏有多少种信号呢?每种信号的效果如何呢?想知道的话,随小编一同去了解下吧!
LED电子屏5种信号的效果介绍
LED电子屏由数据采集体系,操控体系,以及显示体系3个部分组成。数据信号的走向为:外设—计算机—显卡—数据发送卡—数据接纳卡—HUB转接板—显示屏。
HUB转接板作为数据传输的最终一环,所有的信号都可以在HUB转接板找到。HUB转接板是将操控板宣布的信号分成若干个支流的卡板,也叫做分线板。一般状况下,依据LED显示屏自身模组纵向数量决议的。
LED电子屏包含的各种信号。信号从HUB板动身,经过排线接到单元板或模组上,完结数据的传输。除了数据信号是串行传输之外,其它信号都是并行传输。现在将各种信号效果剖析如下。
CLK时钟信号
供给给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必需与时钟信号同步才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号频率的1/2倍。当时钟信号有反常时,会使整板显示乱七八糟。
STB锁存信号
当一路数据传输结束时,STB锁存信号将移位寄存器内的数据锁存,并将其数据内容经过驱动电路点亮LED显示出来。在任何状况下,当锁存信号有反常时,会使整板显示乱七八糟。
EN使能信号
LED显示屏亮度操控信号,也用于显示屏消隐。只需调整它的占空比就可以操控亮度的改变。当使能信号呈现反常时,整屏将会呈现不亮、暗亮或拖尾等现象。
色彩数据信号
供给显示图象所需求的数据。必须与时钟信号同步才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号区别开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该色彩将会呈现全亮或不亮。
ABCD行信号
只有在动态扫描显示时才存在,A是最低位,如果用二进制表明ABCD信号操控最大规模是16行(0000-1111),1/4扫描中只需AB信号就可以了,由于AB信号的表明规模是4行(00-11)。当行操控信号呈现反常时,将会呈现显示错位、高亮或图像堆叠等现象。
led
242文章
23444浏览量
664912 -
LED显示屏
36文章
1833浏览量
99530 -
信号
11文章
2815浏览量
77295 -
电子屏
181浏览量
11318
LED全息屏的特点及应用
lcd和led显示屏有什么区别
P2.5LED显示屏的P是代表什么意思?有哪些性能特点和优势以及应用场所
室内P2.5全彩LED电子屏320*160模组尺寸和分辨率点数介绍
详解LED显示屏的基本结构和控制方式
会议室内系统显示屏P1.8超清LED大屏设计安装方案
室内P2全彩LED屏替代150寸投影的显示效果
