光耦也叫光电耦合器,是以光为媒介传输电信号的一种电-光-电转换器件。光耦由发光源和受光器两部分组成,密闭于同一壳体内,彼此用透明绝缘体隔离。
东芝扩展了智能栅极驱动光耦产品线,近期新增一款输出电流为2.5A的智能栅极驱动光耦TLP5222。它是一款可为MOSFET或IGBT等功率器件提供过流保护的隔离栅极驱动IC,内置保护操作自动恢复的功能。该器件主要用来实现逆变器、交流伺服器,光伏逆变器等的智能控制,有助于简化外围电路设计。
器件的基本特性
东芝TLP5222多功能栅极驱动光耦
TLP5222的主要特性如下:
(1)内置保护操作自动恢复功能
(2)内置过流检测、隔离故障状态反馈和有源米勒钳位等保护功能
(3)电源电流:5mA(最大值);峰值输出电流:±2.5A(最大值);阈值输入电流:6mA(最大)
(4)工作温度:−40至110℃
(5)电源电压:15至30V;隔离电压:5000Vrms(最小值)
(6)传输延迟时间:250ns(最大值)
(7)DESAT前缘消隐时间:1.4μs(典型值);DESAT静音时间:25.5μs(典型值)
(8)共模瞬态抗扰度:±25kV/μs(最小值)
(9)采用SO16L封装,确保8mm(最小值)的爬电距离和电气间隙
以下是TLP5222智能栅极驱动光耦的主要规格:
东芝TLP5222主要规格
功能特性分析
TLP5222是一款高度集成的多功能智能栅极驱动光耦,由两个红外发光二极管(LED)和两个高增益高速光电探测器IC组成,能够实现高电流、高速输出控制和故障状态反馈,并在原边和副边之间进行电气隔离。
TLP5222内部电路
TLP5222可持续监测其驱动的功率MOSFET漏极-源极电压(VDS)或IGBT的集电极-发射极电压(VCE)。内置的过流检测与保护功能可检测出功率器件中因过流导致的任何VDS或VCE上升,并执行软关断。
此外,这种新型光耦还内置了故障自动复位功能,在触发保护操作后25.5μs(典型值)将光耦重置到正常工作状态。这样就简化了控制器中的时序设置。集成的隔离故障状态反馈功能,可以在检测出过流时向控制器发送故障信号;有源米勒钳位功能可防止上下桥臂功率器件发生短路,有助于简化功率器件的外围电路设计。
这款输出电流为2.5A的器件绝缘电压高达5000V,SO16L封装可确保8mm(最小值)的爬电距离和电气间隙,适用于需要实现较高绝缘性能的设备。此外,其额定工作温度范围为-40℃至110℃,适用于恶劣温度环境下的各类应用,如光伏发电系统和不间断电源(UPS)。
该系列产品还包括TLP5212、TLP5214A和TLP5214。这三款产品不具备内置的自动复位功能,但是通过输入LED的信号也可以将其重置回正常运行,用户可以针对具体的使用条件选择合适产品。
产品应用方向
TLP5222的最大亮点在于集成了IGBT退饱和检测、隔离故障信号反馈、栅极软关断、有源米勒钳位、欠压锁定(UVLO),以及自动故障状态重置等功能。其主要作用是实现MOSFET或IGBT栅极驱动,可广泛应用工业变频器和交流伺服器、可再生能源(光伏等)逆变器、不间断电源(UPS)等设计中。未来东芝还将不断丰富光耦产品线,为业界带来更优质的产品性能!
点击“阅读原文”,了解更多东芝产品信息!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过8,598亿日元(62亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请点击以下链接进行访问:https://toshiba-semicon-storage.com
“赞”和“在看”点这里
原文标题:高集成度智能栅极驱动光耦通吃MOSFET和IGBT
文章出处:【微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东芝半导体
1文章
109浏览量
15161
探索PWD13F60:高集成度功率驱动的卓越之选
ISO5852S-Q1:高CMTI隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的全面解析
ISO5451:高CMTI隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的技术剖析与应用
ISO5852S:高CMTI隔离式IGBT与MOSFET栅极驱动器的卓越之选
德州仪器UCC21750:高集成度隔离栅极驱动器的技术剖析
深入解析ACPL - 355JC:10A IGBT和SiC MOSFET栅极驱动光耦合器
奥特IGBT光耦AT314,轻松实现IGBT驱动隔离电路耐压可达5000Vrms
SLM346CK-DG 40V3A兼容光耦的单通道隔离驱动器
力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
