唯得科技是一家集研发、生产、销售为一体的通信系统整体解决方案提供商。核心产品是5G移频室分覆盖系统,用以支持中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等通信运营商的5G室内信号覆盖建设及原有室分系统适配5G网络的改造。移频室分技术是当前5G室内信号覆盖主流的技术之一,唯得科技作为北京市“专精特新”中小企业、国家级高新技术企业,同时也是相关通信行业标准的主要起草方。依托核心技术的不断积累、对运营商5G网络建设痛点的精准把握,公司产品与解决方案在细分市场占有率超过80%,具备极大先发优势。随着5G网络室内分布的大规模建设,唯得科技能充分抓住行业发展机遇,实现业绩的爆发增长,助力数字经济高质量、可持续发展。
核心产品
唯得科技旗下核心产品是WD-MIMO+单缆移频室分覆盖系统,该产品通过将双流同频信号中的一路进行变频传输,在终端还原为同频信号,实现单根馈缆传输双流MIMO 信号,下行传输可达到 600-800Mbps。移频方案仅涉及改造分布系统的信源端和天线末端,工程实施简单,成本较低。以电信联通为例,可将双路3.5GHz 信号其中一路频率移频至馈缆可有效传输的低频频段,另外一路信号频率不变,不变的这路信号在远端衰减巨大,此时远端机通过功率补偿算法将该路未变频信号的功率进行补偿至有效信号覆盖所需的功率,再将两路信号通过功率平衡算法进行平衡后,即可实现电信联通 3.5GHz 频率的 5G 信号有效覆盖。
产品核心技术优势和应用场景
唯得科技的有源移频室分系统产生时间可以追溯到4G时代的单缆MIMO室分系统,在多年的实际应用中演进出了适应多种 5G 频段制式、功率自动平衡、 功率动态补偿、智能网管平台等高阶功能,已经在中国移动、中国联通、中国电信三大运营商规模化部署,唯得公司因此成为 走在5G 移频领域前沿的企业。
有源移频室分系统由近端设备和远端设备组成,架构和施工都非常简单,在5G RRU 侧增加近端设备与 RRU 连接后通过合路器连接原有单缆室分系统,再在天线侧将原有天线替换成天线一体化远端设备即可。有源移频室分系统的远端设备由近端设备供电,近端设备通过原有室分系统线缆及器件即可实现低功耗远程供电,无需添加额外的馈电单元,但需要将原系统无法供电的耦合器替换为同等规格的馈电耦合器。原有耦合器基本为不支持5G 频段的低频耦合器,为减少 5G 信号的链路衰减,在建设5G 室分系统时也应替换。
唯得的单缆覆盖系统具备的功率自动平衡算法,监控两路5G-NR 信号的功 率并使其自动平衡,功率差在 1dB 以内;通过功率自动补偿功能完成对电信联 通的传统 DAS 室分系统升级改造,以上功能为唯得独有。其他厂家需要使用硬件解决功率平衡问题,且无法全自动完成,与唯得的效果有不小差距。大中型企业的技术路径当前聚焦于数字化室分,在 DAS 移频室分方面未有坚实技术储备。
当前5G 室内覆盖系统建设的需求量非常大,尤其是三大运营商巨量的旧有存量 4G 室分系统都有升级为 5G 的需求。移频室分系统可以将 4G 时期已经建成的传统单缆 DAS 系统利旧升级,兼容传输高频段 5G 信号并应用多通道 (MIMO)技术,实现了有效利用运营商存量室分资源,以高速率、低成本,快速施工的优势将 5G 信号覆盖到 5G 需求最集中的楼宇及室内范围。
唯得科技从4G 时代开始进行 DAS 移频方案开发,为运营商提供低成本、高速率的利旧解决方案,是较早进入移频室分行业的企业。唯得科技拥有移频系统全链路技术知识产权与专利,在运营商试点对比中唯得产品性能与友商相比更具优势,目前仍是业内移频室分技术成熟稳定可落地执行的解决方案供应商。特别是对联通和电信5G 高频段室分市场,唯得产品是基于原有 DAS 系统升级 5G MIMO室分的优质解决方案。
两类主流5G 室分技术路径综合比较及评价
一段时期以来,5G 数字化室分产品都是运营商在重点室分场景铺设 5G 的 首选方案。这是由于运营商在 5G 室分建设中延续了 5G 室外宏站的建设思路, 其计划是采用数字化室分优先建设重点高流量场景(飞机场、火车站、展馆、口 碑建筑、营业场所等),而后再采用传统 DAS 改造方案对中高流量场景(学校、 写字楼、宾馆、工业园区等)进行 5G补盲。
自2022 年下半年起,运营商 5G 室分建设思路发生了一定程度的转变,逐渐由“先优再补”过渡为“先有再优”,即优先采用在存量传统 DAS 基础上做改造的方案来铺设 5G 室分网络,同步或延后采用数字化室分对重点高流量场景做 5G网络优化。
数字化室分与传统DAS 改造两种解决方案分别在人流密度大的开阔空间和格挡众多的楼宇空间有各自的优势,两种方案相互补充,组合起来可以满足所有场景的室内 5G 信号覆盖,因此这两种方案将在运营商 5G 网络室分建设过程中长期并存。根据各省运营商对5G网络室分建设市场提出的估算,数字化室分在国内运营商 5G 网络室分总体建设规划中将占据 30%-50%的建设份额,低成本的传统 DAS 改造占据剩余的份额。唯得5G MIMO+室分建设方案是获得国内运营商普遍认可的传统 DAS 改造代表性方案,也是众多方案中的更优方案。
数字化
8文章
8783浏览量
61923 -
移频
10浏览量
10570 -
5G
1355文章
48480浏览量
564864 -
数字经济
2文章
1058浏览量
18304
