聚合物电容大容量低ESR优势明显,替代部分车规MLCC
Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2023-10-01 00:01 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)作为三大无源器件之一的电容,是任何硬件电路都离不开的基础被动元器件。电容依靠两大基本性质,储存电荷和不使直流电流通过,以各种形式被应用在日常使用的电子产品的电路中,发挥着重要作用。
在对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于无机介质电容器DC薄膜电容属于有机介质电容器,电解电容就是铝电解、钽电解电容这些。
其中电解电容在电容品类里有着接近40%的占比,因其容量大而备受关注。而现在电解电容的发展也是非常快。
从电解电容到高分子固体聚合物电容
所有品类的电容都在不断进行技术升级和发展,电解电容也是。传统电解电容里常见的是钽电解电容和铝电解电容,二者的容值范围都非常大。不同之处在于钽电解电容体积更小不容易受温度影响,铝电解电容成本更低,电压范围更大。
不过传统电解电容都有其缺点,铝电解电容摆脱不了物理特性容易出现受热膨胀的特性,很容易出现漏液的危险现象,而钽作为一种资源性材料产量小成本也更高。为了解决这些限制,高分子固体聚合物电容被开发了出来。
高分子固体聚合物电容以高分子导电材料取代传统电解液的电解电容器,在高频低阻抗性能、高温耐受性、漏液特性上均实现了明显的性能提升。在很多应用中,开始替换某些无机和有机介质电容器。
聚合物钽/铝电解电容器通过以多层钽/铝箔结构为阳极,以固体导电聚合物为阴极,阴极材料的创新发展,给电解电容带来了很多性能上的改变,最直接的效果就是实现了低ESR、低阻抗和高静电容量。
所谓导电高分子,其材料是具有导电性的一类聚合材料,可以是本身具有导电功能或掺杂其他材料后也具有导电功能的一种聚合物材料,也可以通过填充复合材料,表面混合或层压普通聚合物材料和各种导电材料获得导电性。
以聚合物钽电容为例,聚合物钽电容器不使用阴阳极片,阳极由钽粉烧结成的钽颗粒制成。这种颗粒经过阳极氧化处理,整个阳极表面形成五氧化二钽(Ta2O5)介质层。然后,用高导电聚合物浸渍氧化颗粒用作阴极。
虽然结构上与传统的二氧化锰(MnO2)钽电容结构相似,但是导电聚合物电容使用固有导电聚合物材料,导电率高出几个数量级。因此,导电聚合物电容器的等效串联电阻(ESR)大大低于MnO2电容器,并且降低了所需的电压降额。
聚合物钽电容与聚合物铝电容
高分子固体聚合物电解电容优势最直观的就是容量大幅提升ESR大幅降低。液态电解质用作阴极时,离子在液态电解质中移动较为缓慢,这带来了更高的阻抗。而聚合物是利用电子导电,其电导率比液态电解质高3个数量级,因此聚合物电解电容有极低的ESR。
以MnO2钽电容器为例,其ESR典型值为40-50mΩ,这种相对较高的ESR值无疑是一个短板,在10kHz以上的应用中这样的高ESR使其应用范围严重受限。相较而言,聚合物钽电容将ESR降低到了5mΩ以下,因此可用于高达500kHz的应用中。通常,ESR过高而引发的电路故障是很难检测的,只能在设计之初就考虑好它可能带来的影响,更低的ESR在整个电路的设计上无疑是更友好的。
第二点在于稳定性,容量的稳定性。阴极材料的差别会让容量稳定性有很大差异,阴极如果在高温下表现出更高的活跃度,对电容的整体性能会产生很大影响,一般这种影响都是弊大于利的,甚至是在温度过高时出现爆浆,在低温时其稳定性也会出现明显改变。受到外加电压时同样。
容值稳定性的意义在于聚合物电容的容量随温度、电压和时间变化的幅度不大,呈现出良好的长期性能稳定性,有着极长的使用寿命。聚合物钽电容在-55℃低温下容值几乎没有变化,不过高温同样会让高分子分解影响性能。
虽然高温均会影响到电容,但相较之下,聚合物电解质发生短路时不易燃烧,安全性更高,而二氧化锰电解质,容易与氧气发生化学反应,导致燃烧。
上面这些是聚合物钽电容与聚合物铝电容都具备的特点,但其实二者作为最常见的两类电解电容还是有差别的,就是容量在频率之间的权衡。在工作频率接近1MHz时,聚合物铝电解电容器的确也能够实现低到2mΩ左右的ESR,如果再配合一些复杂设计,还可实现再高一些的电容保持。
但是,这种ESR降低是通过折中聚合物铝电解电容器的最大电容量来实现的,其电容值只有相同封装尺寸的聚合物钽电容的50%-80%。在对电容器的容积效率、可靠性、额定电压和大容量提出更高的要求的场合,聚合物钽电容无疑更具优势。
聚合物钽电容替代部分车规MLCC
聚合物钽电容长期以来作为相控阵雷达、航空电子控制和显示以及电力系统等高端领域应用的大容量电容,在容积效率、可靠性、大容量上是肯定没有问题的。增加堆叠选件还能在小面积下做更大的容量,节省大量PCB空间。这种大容量,高额压使聚合物钽电容器成为脉冲雷达、激光雷达、保持电路等应用中的绝佳选择。
近年来MLCC的火热程度是有目共睹的,尤其是车规产品,0805尺寸及以上系列的供应依旧比较紧张。不少厂商也在寻找替代方案以应对车规MLCC供应链不稳定性,供货紧张的行情。
聚合物钽电容的高稳定性、尺寸灵活、大容量、高额压成为不错的一个替代方向。而且关键之处在于,聚合物钽电容和MLCC重合的容值范围是1uF-1000uF,电压范围是2.5V—75V,正好是一些车规MLCC覆盖的范围。
直接替换是不实际的,只有很少一部分系列的MLCC能直接被聚合物钽电容替代,绝大多数还是需要重新测试并修改PCB设计。当然,二者在电气特性上的不同也是替换时需要特别注意的。
现在已经有一些车规级MLCC应用采用聚合物钽电容来进行替代,并取得了良好的替代效果,很多车规应用的板上由于输出功率的增大,会面临增多MLCC却又无法摆放的窘境。聚合物钽电容的替代可以在不增加电容数量的前提下,解决不少板上空间问题。
小结
电容技术一直在飞速发展,各类电容也需要在小型化、高容化、高耐电压性以及高可靠性上持续升级。聚合物电容作为大容值电容的代表品类也在不断拓展应用,随着汽车领域元器件小型化的进一步发展,小尺寸大容量聚合物钽电容在一些车内应用里替代某些MLCC的方案还是很有价值的。
  • 电容
  • MLCC
  • ESR
    ESR
    热重分析仪在聚合物中的应用
    热重分析仪是一种通过检测材料在手控温度程序下的质量变化,揭示其热稳定性、分解行为及组分特征的重要仪器。在聚合物科学领域,TGA凭借其高灵敏度和定量分析能力,成为材料表征与性能优化的重要检测工具。热重
    的头像 发表于 02-17 11:50 93次阅读
    热重分析仪在<b class='flag-5'>聚合物</b>中的应用
    干货推荐!去耦电容的基本知识
    等效串联电阻(ESR),提高电容的充放电速度和滤波效果,更好地应对快速变化的电流需求。 小容量 MLCC 与大容量
    发表于 02-17 11:21
    TDK 电容优势
    TDK 电容凭借其高质量、可靠性、 ESR 和 ESL、高温稳定性、大容量和小尺寸等优势,成为广泛应用于各个领域的理想选择。
    的头像 发表于 12-19 11:00 289次阅读
    TDK <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>优势</b>
    PCM1704去藕电容器能否以超低ESR电容器来进行替换?
    = 100uf ESR 是否重要?我能否以超低 ESR 电容器(比如 X5R MLCC)来进行替换? (音质不是问题,重要的是是否稳定?) 如果有人知道答案请告诉我吧,非常感谢。
    发表于 11-08 06:46
    贴片电容陶瓷电容MLCC材质分类
    :非常稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化。 容量特性 :容值相对较小。 应用场景 :适用于要求高Q值和超低ESR(等效串联电阻)的射频微波线路,以及高频电子电路,如振荡器、谐振器的槽路电容和高频电路中的耦合
    的头像 发表于 09-30 09:33 437次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>陶瓷<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>MLCC</b>材质分类
    聚合物电池和三元锂电池的区别
    ),又称高分子锂电池。其正极材料可包括钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂等多种材料,负极通常为石墨。关键区别在于其电解质,聚合物电池使用固体聚合物电解质(可以是干态或胶态,目前大部分采用聚合物
    的头像 发表于 09-29 09:59 4672次阅读
    聚合物电池与锂电池的区别
    以下是一些关键点: 结构和材料 : 聚合物电池 :使用凝胶状的聚合物电解质,通常由锂盐和聚合物基质组成。这种结构提供了更好的安全性,因为聚合物电解质在过热时不会像液体电解质那样容易燃烧
    的头像 发表于 09-29 09:56 714次阅读
    聚合物锂电池型号表及容量查询
    聚合物锂电池型号表及容量查询
    发表于 06-22 10:55 0次下载
    聚合物电容的变迁,兼顾高性能高可靠性的电容应用
    电子电路中发挥着重要作用。   为了不断提高电容的性能,电容的两极材料一直都在创新改进,无机电容、有机电容还有电解电容各有特色,阴极材料像电
    的头像 发表于 05-08 00:11 2641次阅读
    探寻未来科技:超亲水聚合物超级电容
    亲水聚合物电容,一种新型储能装置,以亲水性材料构筑电容器架构,具备高效率储能及快速充放电能力。相较于传统电池,亲水聚合物电容拥有更高能量
    的头像 发表于 04-12 11:49 548次阅读
    Vishay堆叠式聚合物电容器和AMD Xilinx Versal Premium系列VPK120评估套件产品特性介绍
      本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——Vishay 堆叠式聚合物电容器和AMD Xilinx Versal Premium 系列 VPK120 评估套件。   1 产品一
    的头像 发表于 04-08 15:12 683次阅读
    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1404次阅读
    请问<b class='flag-5'>聚合物</b>电解质是如何进行离子传导的呢?
    关于LDL1117S33R输出电容ESR选择的疑问求解决
    LDL1117S33R 技术手册选择输出电容ESR时,范围是@100Khz,是否选择电容时,只要考虑在100Khz时的 ESRMLCC
    发表于 03-14 08:07
    MLCC陶瓷电容与普通电容器的区别
    MLCC具有体积小、电容量大、高频使用时损失率、适合大量生产、价格低廉及稳定性高等特性。在信息产品讲求轻、薄、短、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境下,MLCC
    的头像 发表于 03-07 17:29 2258次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>与普通<b class='flag-5'>电容</b>器的区别
    聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别
    聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别  聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合物形成的电解质,相比传统的液态电解质,具有更高的能量密度、更高的安全性和更长的使
    的头像 发表于 03-07 16:54 1691次阅读
