高密度、高可靠的射频连接,这里有一个好方案!
贸泽电子 来源:未知 2023-10-04 08:10 次阅读
对于嵌入式开发者来讲,对产品设计小型化的追求似乎是永无止境的。这种追求带来了两个直接的挑战:一是如何在有限的空间内“堆料”,满足不断增加的功能性要求;二是如何实现高密度、高可靠的互连,以满足系统连接性和扩展性的需求。
利用背板互连来实现嵌入式设备之间的连接和扩展,是目前业界普遍采用的主流技术方案,为此创建一套标准化体系,方便不同厂商之间的组件互连和互操作,增加设计的灵活性,也就成了刚需。
VPX标准就是在这样的背景下诞生的。VPX是VITA(VME International Trade Association, VME国际贸易协会)组织2007年推出的新一代高速串行总线标准,它脱胎于广泛应用的VME总线,继承了VME开放性的架构,并在多个方面进行了升级,诸如:
  • 扩展的带宽:VPX总线引入了业界知名串行总线技术,如RapidIO、PCI-Express和以太网等,可以支持更高的背板带宽,满足更大数据吞吐量的需求。
  • 支持高性能计算:其采用交换式结构替代VME的主控式结构,使得系统整体性能摆脱了主控板的限制,而且在交换式结构下,处理器可以在任意时间发送数据,而不需要等待总线,因此特别适合多处理器系统。
  • 优化的电源与散热:VPX总线提升了电源供电能力,在5V、12V和48V下分别可提供高达115W、384W和768W的功率,使得VPX子卡可以集成更多的模块,与VME总线相比这是一个显著的进步。与此同时,面对功率提升后的散热问题,VPX总线提供了空气散热、金属传导散热和液体散热三种散热方式,也可以很好地有效应对。
在VPX标准后续的发展中,又根据应用的需求做了多次升级,其中比较关键的升级包括两次:一是VITA 46(即VPX-REDI),其在散热和结构加固等方面做了新的定义,以满足军事和航空航天等领域更为严苛的应用环境要求;二是VITA 65,也就是常被提及的OpenVPX,其在VPX规范基础上重新定义了系统兼容框架,是一个系统级标准,主要作用是解决不同厂商设计兼容性的问题。
凭借不断优化的性能,以及开放的架构,VPX总线的应用日趋广泛,从开始的国防工业扩展到工控及其他领域,其兼容性的产品越来越多,生态日趋完善。在此基础之上,VPX也在根据新的需求,持续进行标准的迭代和升级。
创建标准的同轴背板连接
随着应用的发展,嵌入式系统中一个新的需求也逐渐显现出来,那就是:随着数字处理速度的提高,很多应用中数据转换需要在更靠近天线的地方实现,以满足小型化和轻量化的设计要求,这就需要考虑将同轴传输的射频RF信号连接加入到背板中。而此前,同轴传输的射频、视频和其他模拟信号,大都是通过前面板连接器或者是定制的同轴背板进行互连的。如果能够在VPX标准架构基础上定义一个标准化的同轴背板连接解决方案,显然是一个更佳的技术路径。
这样的需求,催生了VITA 67标准。VITA 67标准使用同轴接口连接器代替VITA 46 P2至P6位置的差分数字连接器,提供了一种用VPX背板和插件模块实现盲配同轴互连的结构,其为系统设计带来的价值显而易见。
首先,VITA 67标准支持VPX嵌入式计算架构,使得射频信号的连接与其他信号和数据传输公用一个背板,且满足相关VITA标准在振动、环境和耐腐蚀等方面的要求,特别适用于航空航天和国防等高可靠性、高密度的嵌入式应用。
其次,VITA 67带来的同轴背板连接的标准化,使得操作人员安装、维修和升级系统变得更简单,且不同厂商之间的VITA 67插件连接器模块也可互换使用,这无疑会大大增加设计的灵活性和系统的扩展性。
图1:VITA 67背板和插件模块
(图源:Amphenol / SV Microwave)
VITA 67基本标准定义了一个支持VPX架构的框架,在此基础上又逐渐迭代出了不同的“子标准”。VITA 67.1定义了兼容3U VPX的连接器模块,包含4个SMPM连接器触点;VITA 67.2 标准则定义了与6U VPX兼容的连接器模块,包含8个SMPM触点。
图2:VITA 67.1和VITA 67.2背板和插件模块
目前,VITA 67已经迎来了新的VITA 67.3版本,其在继承前期版本优势特性的基础上,又在以下几个方面进行了进一步的优化:
提升了设计灵活度
根据VITA 67.1和VITA 67.2的定义,浮动触点是在插件模块侧,仅允许在插件模块的触点上进行电缆端接,而VITA 67.3则将浮动触点移动到了背板侧,这就为插件模块设计者带来更大的自由度,可以让插件模块直接与PCB相连而无需使用射频电缆组件,也有利于减少物理空间的占用。
图3:VITA 67.3插件模块无需射频电缆组件直接连接PCB(图源:Amphenol / SV Microwave)
扩展了端口配置
VITA 67.3不像VITA 67.1和VITA 67.2那样定义固定的端接位置,因此VITA 67.3背板模块可利用完整的1.00”插槽间距进行灵活的设计,增加连接位数,提高空间利用率。具体来讲,VITA 67.1和VITA 67.2模块的触点位置是固定的2 x 2和2 x 4阵列(如图2),而VITA 67.3则可以灵活地定义触点的数量和位置,设计出多样性的端口配置产品。
图4:不同端口配置的VITA 67.3模块
增加了连接密度
为了进一步增加连接密度,VITA 67.3采用了VITA 66(光学模块)标准中的对准功能,也就是在背板上的浮动插件与触点接合之前,就预先实现RF触点阵列的对齐,这种精确对准功能一方面有利于盲插操作,提升连接的可靠性;另一方面也有利于进一步降低触点的外形尺寸,采用更小型化的射频连接器(如SPMS),实现更高密度的连接。
图5:19端口VITA 67.3 SMPS背板连接器模块
特别值得一提的是,VITA 67.3所定义的高密度同轴背板连接,还可以再向前走一步,与其他连接器一起构成高密度的混合连接方案。比如VITA 66.5中就定义了一种新的方案,通过在同一连接器模块中组合射频和光链路,来实现混合的射频/光模块的高密度连接。
图6:VITA 66.5射频/光模块混合连接模块
综上所述,VITA 67.3标准定义了一种在VPX体系结构中实现高密度、高可靠射频连接的架构,而且已经根据既有以及未来的需求,迭代或衍生出了不同的版本,为嵌入式开发者在设计中整合射频功能,应对复杂性和可扩展性挑战提供了极佳的解决方案。
构建完整VITA 67.3连接器系统
了解了VITA 67.3标准为我们带来的好处,下一步就是要精心选好料,为构建高性能的同轴背板连接奠定基础。
在构建VITA 67.3互连解决方案方面,Amphenol / SV Microwave可以提供丰富的产品组合,包括VITA 67.1、VITA 67.2和67.3射频连接器、触点和线缆组件,它们还可以与其他VITA标准(如 VITA 46和VITA 66)产品并行使用,以实现一个完整的高密度背板连接系统。
图7:VITA 67.3方案
Amphenol / SV Microwave的VITA 67.3同轴连接器模块包括SMPM(脚距小至0.228")和SMPS(脚距小至0.155")系列两种触点版本,半宽、全宽等外形尺寸,可容纳多达19个浮动同轴 (SMPS) 触点,实现出色的射频性能。
VITA 67.3同轴射频连接器采用独特的固定机制,简化了组装/拆卸工作;重叠主体结构,可减少串扰;盲插和简化的电缆布线缩短了MTTR(平均修复时间);这些接口连接器还可与其他VITA连接器标准并排实施,并达到或超过VITA 67环境测试标准,非常适合于航空航天、国防、航空电子通信和雷达系统等高可靠性、高密度应用。
图8:VITA 67.3同轴连接器模块
与VITA 67连接器模块相配套,Amphenol / SV Microwave还提供VITA 67同轴连接器触点,涵盖VITA 67.1、67.2和67.3不同的规格,容易组装/拆卸,可确保在各种配接条件下实现出色的射频性能。这些触点还可与VITA 46硬件并行实施,赋能更灵活的背板互连设计。
图9:VITA 67同轴连接器触点
同时,Amphenol/SV Microwave的VITA 67高密度、高性能射频电缆组件,提供直流至65GHz射频性能,以及推入和卡接插配型号,可用于PCB与VITA 67模块的连接,方便地实现背板和子插件板的互连,且可容纳径向和轴向错位,实现更密集的封装。
图10:VITA 67射频电缆组件
当然,在Amphenol / SV Microwave的VITA 67解决方案中,也少不了相应的装配工具。Amphenol / SV Microwave为VITA 67互连提供了全套简单易用的安装和拆卸工具,适用于VITA 67.1/.2/.3触点和电缆组件,可简化和标准化安装过程,提高整体操作效率。
图11:VITA安装和拆卸工具
除了VITA 67相关的产品,跟随着VITA标准的迭代,Amphenol / SV Microwave还推出了SMPM和SMPS VITA 66.5插入式混合模块,其包括14或19端口射频和3端口MT光纤链路,采用卡入式安装类型,直向和推入式配接,具有钝化表面处理。这些VITA 66.5混合模块具有50Ω的阻抗、高达100GHz的频率,以及高达325VRMS 的介电耐压,工作温度范围为-65°C至+165°C,符合MIL-STD-202机械和环境标准,是高密度混合连接的一个典范。
图12:SMPM和SMPS VITA 66.5混合模块
本文小结
在VPX架构中加入标准化的同轴射频连接,对于嵌入式开发来讲,VITA 67标准的发展无疑是一个极大的“利好”。为了能够让开发者从VITA 67标准的应用中获益,Amphenol / SV Microwave已经开发出完整的VITA连接器系统解决方案,从连接器、电缆组件,到触点和装配工具,应有尽有。
想要实现高密度、高可靠的射频连接,下面这些Amphenol / SV Microwav的“好料”,一定可以为你提供助力——
SV MicrowaveVITA 67方案
VITA连接器系统,了解详情>>
VITA 67.3同轴接口连接器,了解详情>>
VITA 67同轴触点,了解详情>>
VITA 67射频电缆组件,了解详情>>
VITA工具,了解详情>>
SMPM和SMPS VITA 66.5混合模块,了解详情>>
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
原文标题:高密度、高可靠的射频连接,这里有一个好方案!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 贸泽电子
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AI革命的高密度电源
    电子发烧友网站提供《AI革命的高密度电源.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 15:03 0次下载
    AI革命的<b class='flag-5'>高密度</b>电源
    hdi高密度互连PCB电金适用性
    高密度互连(HDI)PCB因其细线、更紧密的空间和更密集的布线等特点,在现代电子设备中得到了广泛应用。 、HDI PCB具有以下显著优势: 细线和高密度布线:允许更快的电气连接,同时
    的头像 发表于 01-10 17:00 174次阅读
    hdi<b class='flag-5'>高密度</b>互连PCB电金适用性
    揭秘高密度有机基板:分类、特性与应用全解析
    随着电子技术的飞速发展,高密度集成电路(IC)的需求日益增长,而高密度有机基板作为支撑这些先进芯片的关键材料,其重要性也日益凸显。本文将详细介绍高密度有机基板的分类、特性、应用以及未来的发展趋势。
    的头像 发表于 12-18 14:32 459次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>高密度</b>有机基板:分类、特性与应用全解析
    高密度Interposer封装设计的SI分析
    集成在接口层(interposer)上,用高密度、薄互连连接,这种高密度的信号,再加上硅interposer设计,需要仔细的设计和彻底的
    的头像 发表于 12-10 10:38 503次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>Interposer封装设计的SI分析
    什么是高密度DDR芯片
    高密度DDR(Double Data Rate)芯片是种先进的动态随机存取存储器(DRAM)芯片,具有极高的数据存储密度和传输速率。与传统的DRAM相比,高密度DDR芯片在单位面积内
    的头像 发表于 11-05 11:05 562次阅读
    高密度解决方案CoaxHD:为测试测量市场而生
    雷迪埃全新研发的CoaxHD系列是款为测试测量市场量身定制的高密度同轴解决方案,为高速数据传输提供多样化、与时俱进的连接
    的头像 发表于 11-05 10:20 240次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>CoaxHD:为测试测量市场而生
    mpo高密度光纤配线架解析
    配线架的详细解析: 、定义与功能 定义:MPO配线架通过将连接器上实现多芯光纤的连接,大大提高了
    的头像 发表于 09-10 10:05 574次阅读
    射频测试电缆在高密度测试互联上的应用
    射频测试电缆在高密度测试互联中的应用是现代电子行业发展中不可或缺的部分,尤其在无线通信、雷达、卫星通信、航空航天、军事电子等领域。随着技术的不断进步,设备的集成度越来越高,对信号传输的可靠
    的头像 发表于 07-30 10:37 335次阅读
    中国星坤X2530系列线对板连接器:高密度连接的创新解决方案
    解决方案。 X2530系列线对板连接器以其2.54mm的紧凑间距,满足了高密度板对板、板对线、线对线应用的需求。该连接器的额定电流为3A AC/DC,额定电压为250V AC/DC,能
    的头像 发表于 06-26 20:38 492次阅读
    中国星坤X2530系列线对板<b class='flag-5'>连接</b>器:<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>连接</b>的创新解决<b class='flag-5'>方案</b>
    高密度光纤配线架怎么安装
    高密度光纤配线架的安装是系统性的过程,需要遵循定的步骤和注意事项。以下是安装高密度光纤配线架的详细步骤和归纳:
    的头像 发表于 06-19 10:43 629次阅读
    甬矽电子高密度SiP技术革新5G射频模组
    甬矽电子,家致力于技术革新的企业,近日在高密度SiP技术领域取得重大突破,为5G射频模组的开发和量产注入了新动力。
    的头像 发表于 05-31 10:02 780次阅读
    长电科技SiP封装发力 面向5G应用的高密度射频前端模组批量出货
    作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技凭借在系统级封装(SiP)领域近20年的积累,协同客户及供应链,开发完善面向5G应用的高密度射频前端模组封装解决方案,协助客户实现大规模
    的头像 发表于 05-20 18:35 1855次阅读
    室外光缆怎么接高密度配线架
    室外光缆接到高密度配线架有以下几个步骤: 准备工具和材料:需要准备光纤连接器、光缆剥皮刀、光纤熔接机、光缆夹具、清洁用品等。 确定光缆接入位置:根据实际情况,在高密度配线架上确定光缆的接入位置和数
    的头像 发表于 03-11 13:37 582次阅读
    TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
    满足下代数据中心不断升级的电力需求。 使用目前市场上最大电流密度的金手指电源连接器,延长客户的电源供应单元寿命。   TE的高密度(HD)+ 金手指电源
    发表于 03-06 16:51
    N通道高密度壕沟MOSFET PL2302GD数据手册
    特点●超高密度细胞沟设计为低RDS(开)。●坚固而可靠。●表面安装软件包。
    发表于 02-22 14:44 1次下载
