展嵘电子的CR6120B方案体现了创新精神,充分理解市场和消费者的需求。虽然USB PD快速充电协议已经成为主流,但大量QC快充头仍然存在于市场和消费者家中。通过CR6120B,展嵘电子提供了一种可行的解决方案,将QC充电头转换为PD协议,延长了这些设备的使用寿命,减少了电子垃圾的产生,同时为用户提供更多充电选项。
这种创新不仅有助于提高充电设备的兼容性,还有助于减少电子废物的产生,符合可持续发展的理念。展嵘电子的努力有助于确保过去和现在的技术能够继续为用户提供价值,同时适应了未来的技术趋势。下面来看看这个方案的相关信息。
产品方案图
整块的板子所用的外围电子器件非常的少,只有一个稳压管,一个电阻、一个LED灯以及一块CR6120B智能转换协议芯片。如下图所示,
CR6120B方案的简洁性和高度集成化使其适合用于各种应用,尤其是在数据线或小型转换器中。通过仅使用少量元器件,该方案能够实现强大的功能,将不支持PD协议的充电头转换为支持PD协议的设备,实现了强制的PD协议转换。这种灵活性和实用性使得CR6120B在市场上有着广泛的应用前景,能够满足不同用户和场景的需求。同时,产品的简单性也有助于减少成本和制造复杂性,提高了生产效率。
规格书说明
CR6120B是一款功能强大的充电管理芯片,具有以下特点:
- 兼容QC和PD充电协议,支持将QC协议转换为PD协议。
- 耐压性强,VDD耐压30V,D±耐压13V,CC耐压30V。
- 可通过引脚设置常见Type-C PD PDO(充电参数),同时支持客户定制PDO设置。
- 适用于各种充电设备和标准,提供灵活性和多功能性。
CR6120B芯片提供了多种功率和电压设置,以满足客户的不同需求。用户可以通过FUNC引脚来设置不同的功率数据对象(PDO)以及其他参数。对于支持列表中没有列出的PDO,用户还可以进行定制设置。FUNC引脚的设置优先级始终最高,相对于芯片的默认设置值而言。
这种设计使得CR6120B芯片非常灵活,可以根据具体的应用需求进行定制,无论是功率需求还是其他参数的调整。这种可编程性和定制性使得芯片适用于各种不同的充电场景,确保设备可以以最佳方式充电。
下图所示为CR6210B的封装及引脚,
其中可以设置FUNC1和FUNC2的连接设置来控制PDO,下表所示,
FUNC1 | FUNC2 | PDO |
悬空 | 悬空 | 5V/3A |
接地 | 悬空 | 5V/3A 9V/2A |
100K电阻 | 接地 |
5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A |
目前PDO最高支持100W的功率输出。
产品方案测试
1、协议转换测试
使用协议转换器之前,A口不支持PD协议
使用协议转换器之后,A口支持PD协议
使用协议转换器之前,A口不支持任何协议
使用协议转换器之后,A口支持PD协议
2、充电测试
分别使用两款插头使用诱骗器诱得出PDO的支持的各个功率值,都支持5V3A、9V2A、12V1.5A的固定挡位输出。
使用加了转换器的插头给Redmi note10充电,电压4.99V,电流0.819A,功率4W。
使用加了转换器的插头给vivo X6充电,电压4.91V,电流1.24A,功率6W。
使用加了转换器的插头给iPhone 14pro充电,电压4.94V,电流0.907A,功率4.4W。
总结
CR6120B是一个拥有极强可拓展性的多功能方案。它适用于数据线端头、转接头、充电头等多种应用场景,具备强大的功能和简洁的外围电路。这一方案可以用于为笔记本电脑、ThinkPad、Macbook等设备提供充电支持,并且可以通过调整引脚状态以及改变PDO功率来实现QC转PD协议的完整功能,从而满足各种不同的充电需求。
需要方案赶紧找我哦。
数据线
8文章
282浏览量
37684 -
PD
4文章
464浏览量
43920 -
充电站
2文章
310浏览量
19066 -
转接头
20浏览量
3286
