大压缩作用下软基底薄膜周期性分层现象的研究
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-10-08 15:12 次阅读
引言
通过实验、理论模型和有限元模拟的结合,英思特通过将一个薄膜粘接到一个预应变超过400%的软弹性衬底上,探索了微观和宏观尺度上控制周期性屈曲脱层形成和发展的机理。我们发现,在大的基底预应变释放时,膜中的变形遵循三阶段变形机制,即局部气泡的开始(阶段I),通过分层裂纹扩展形成周期性正弦气泡的生长(阶段II),以及裂纹停止后在固定端压缩下向后屈曲夹具锯状气泡的过渡(阶段III)。
本文我们通过实验研究讨论了利用自发屈曲脱层测量界面韧性的潜在应用,包括通过屈曲脱层薄膜获得较低的较大拉伸应变来设计可拉伸的电子器件。
实验与讨论
我们通过类似于基底预拉伸的方法起皱,一维(1-D)周期性扣状分层模式的生成如图1所示的2个步骤。
图1:自发屈曲驱动的薄膜周期性分层的示意图
我们使用基于离子束的溅射镀膜系统生产高分辨率的连续超薄金属涂层。在室温下,我们在单轴预拉伸聚二甲基硅氧烷(PDMS)衬底上沉积薄的金(Au)膜(厚度t=40nm ),为了评估微尺度屈曲脱层随释放应变的演化,我们使用扫描电子显微镜(SEM)原位表征屈曲表面形貌的脱层过程。
图2显示了在预应变完全释放期间,PDMS衬底上的Au膜的顺序弯曲和分层过程的倾斜SEM图像。我们观察到,与起皱类似,自发屈曲-脱层也表现出周期性特征,脱层屈曲或气泡的波长和振幅几乎一致。然而,与大面积周期性褶皱的同时形成不同,随着释放应变的增加,屈曲脱层表现出从局部脱层到全局周期性脱层的顺序过程。
图2:微尺度周期性带扣分层实验
结论
通过结合实验、理论建模和有限元模拟,英思特探索了控制大预应变软衬底上薄膜自发屈曲驱动周期性分层的形成和演化的机制,及其在界面韧性测量和可拉伸电子器件潜在设计中的潜在应用。
基于周期性气泡从正弦曲线到弹性曲线形态转变的实验观察,英思特开发了一个基于能量较小的三阶段理论模型,以研究在施加大压缩应变下屈曲脱层气泡的形成(阶段I)、生长(阶段II)以及形状转变和演化(阶段III)。
通过实验结果,英思特验证了自发周期性屈曲脱层可以释放比起皱更多的应变能,从而使屈曲薄膜中的较大拉伸应变更小。在大压缩下,弹性水泡呈现比正弦水泡小得多的较大拉伸应变。
这项研究的结果可以通过自发的周期性屈曲脱层在可拉伸电子器件的设计中找到潜在的应用。微尺度周期性分层上的高深宽比特征和锯齿形状在探索高深宽比表面在润湿、光学、粘附和防冰等方面的独特性方面具有潜在的应用。
  • 电子器件
  • 蚀刻
  • 有限元
    ADS1278采集信号非周期性失真的原因?怎么解决?
    我们使用ads1278做多通道采集,每块板6通道,总共4块板,在采样率为16kHz或以下时(信号频率100Hz),采集正弦信号在时域上能看到明显的非周期性失真,表现为一段波形幅值变大或减小(或者
    发表于 12-11 07:38
    ADS1298出现周期性干扰的原因?
    如上图所示,我的系统使用的是1298,电源和数字接口使用的是ISOW7841进行隔离的,发现有几台设备在北京出现周期性的干扰,严重影响到了ECG信号。 系统采用1298的第一个通道进行心电信号采集,使用了RA,LA和RLD测试人体二道信号。 烦请帮忙分析一可能是什
    发表于 12-06 06:31
    使用tlv5630做da转换,上电后将load引脚周期性拉低,Vref引脚没有电压输出是哪里出了问题?
    您好,使用tlv5630这款芯片做da转换,上电后,将load引脚周期性拉低,Vref引脚没有电压输出;不加load信号时Vref引脚输出电压2.3V左右,请教一可能是哪方面出现了问题?
    发表于 12-06 06:09
    ADC12QJ800-Q1 sync信号会周期性拉低的原因?
    0.2815MHz 寄存器配置表如下: 第一列为地址,第三列为寄存器写入值 最后的现象如下: 为什么sync信号会周期性拉低
    发表于 11-20 06:06
    ADS7886的SDA输出一会正常,一会一直是高电平且呈现周期性现象,为什么?
    ADS7886的SDA输出一会正常,一会一直是高电平且呈现周期性现象,这是为什么
    发表于 11-18 06:16
    周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    发表于 11-13 08:15
    sio2薄膜的厚度量测原理
    SiO₂薄膜的厚度量测原理主要基于光的干涉现象。具体来说,当单色光垂直照射到SiO₂薄膜表面时,光波会在薄膜表面以及薄膜
    的头像 发表于 09-27 10:13 462次阅读
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样
    电子发烧友网站提供《运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 15:01 0次下载
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路<b class='flag-5'>周期性</b>采样
    薄膜电容出现热敏现象是怎么回事?
    高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜电容热敏现象,影响电气性能。需保持电子产品正常工作温度,以防损坏。
    的头像 发表于 09-05 14:00 324次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电容出现热敏<b class='flag-5'>现象</b>是怎么回事?
    薄膜电容出现热敏现象是怎么回事?
    电容;薄膜电容;薄膜;电子;热敏; 摘要:高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜
    的头像 发表于 09-05 11:52 329次阅读
    TLV9151单位增益,接动态负载,输出端有周期性跌落是怎么回事?
    动态负载情况), 开关电路后端为固定值电阻负载,电阻值为100欧姆,即该电路模拟运放接25mA动态负载情况,现发现,当MOS管在10HZ控制信号开关,运放输出端(即MOS管输入端)电压会有约10mV周期性振荡,振荡频率与MOS开关频率一致,见测试波形。
    发表于 08-01 06:17
    stm8l152单片机周期性复位是什么原因引起的?
    画了一块stm8l152c6t6板子,电压稳定,复位电容104,无论有无外部晶振,只要一贴上芯片复位脚就出现约1.2s的周期性负的尖脉冲复位信号,下载程序根本无法运行,被这个问题困扰很久,各位大神有没有遇到过,帮忙分析可能什么原因导致的。感激不尽!
    发表于 05-09 06:14
    STM32F302 PWM波周期性漏波是什么原因造成的?
    其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
    发表于 03-20 07:57
    电路中产生振荡现象会是什么状态?
    一种是从外部对放大器施加振荡,从而引起电路振荡(他激振荡)。另一种是在无外部施加信号的情况进行周期性的电气振荡。振荡现象通常指后者。
    发表于 02-05 11:31 944次阅读
    电路中产生振荡<b class='flag-5'>现象</b>会是什么状态?
    使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
    我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
    发表于 01-04 07:10
