超高性价比X86开发板-youyeetooX1评测
chen 来源:chen 作者:chen 2023-10-07 09:39 次阅读
长期以来,市面上主流的开发板主要基于ARM架构的处理器。然而,这些处理器通常专为移动场景设计,因此在运行桌面操作系统或大型应用时可能会出现性能瓶颈。此外,某些软件只能在Windows环境下运行,例如特定的数控机床软件或汽车故障诊断软件等。尽管市面上也存在一些采用X86架构处理器的开发板,如Lattepanda和UDOO,但这些开发板要么处理器较为陈旧,要么价格高昂,不适合用于项目量产开发。
然而,如果你需要一款性能更强且更具性价比的开发板,可以考虑风火轮科技推出的youyeetoo X1开发板。这款开发板采用Intel N5105四核处理器,支持原生的多组USB、串口、I2C、SPI以及三屏(两组HDMI,一组MIPI DSI)异显。它能支持Windows 10/11以及各种发行版的Linux系统,最低价格仅为699,确实具有足够的吸引力。
风火轮科技youyeetoo X1开发板实物照如下
wKgaomUf_K-AMngxAAe4GwohQgo399.png包装盒正面
wKgZomUf_CuAMRDEAAIVYXT9R74289.png包装盒背面
wKgZomUf_C6ALpdnAAMZTMqEdAk197.png包装内包含主板一块以及12V3A电源适配器一个
主要硬件配置如下
处理器CPU: 11代Intel@ Jasper Lake N5105赛扬
(CPU工作频率2.0~2.9GHz,四核四线程10nm TDP 10W)
显卡GPU: Intel@UHD超高清核心显(频率:450-800MHz)
内存RAM: 板载4G/8G/16G LPDDR4 (可选)主推8GB
硬盘: 板载eMMC:0/64G/128G/256G(可选)
M.2扩展:支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE3.0)和m2 SATA2280 SSD(支持超高速 PCle Gen 3.0 x4NVMe 1.4,也兼容PCle Gen 3.0 x2 NVME)
SATA扩展:通过SATA转接板 可以扩展 SATA3硬盘 (需要另购SATA转接板配件)
Micro SD(TF):支持市面上主流的所有TF卡
网络: 有线网络: RJ45千兆网口 1个
无线网络:通过M.2槽扩展,可选 WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2双频WIFI蓝牙
4G LTE:通过 M.2槽扩展,默认调 EC20 4G数据上网(需要另购4G转接板配件)
显示输出 HDMI接口: HDMI2.0 4K/60Hz
(多屏异显) Micro HDMI接口: HDMI2.0 4K/60Hz
MIPI FPC接口:默认支持风火轮 MIPI7LCD(1024 * 600 LCD触摸屏)
USB USB-A座子: USB2.0 * 2
USB-A座子:USB3.0 * 2
USB插针:USB2.0 * 2
音频输出 1. 3.5耳机座(4线式),可直接用带MIC的通话耳机
2. SPK插针座子:板载3W功放,匹配8欧喇叭
3. HDMI音频输出 (音频可以走HDMI输到电视上)
音频输入 1.板载数字麦克风MIC,带降噪功能 (默认BIOS支持)
2.背面MIC座2PIN:可接模拟信号的MIC 咪头3.3V,座子间距0.8mm(需换BIOS才能使用)
M.2插槽扩展 2280规格:支持NVME SSD/M.2 SATA SSD (M-key)
2230规格:支持WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2模组扩展
或者购买风火轮4G转接板,支持4G LTE (E-key)
UART串口 有3个UART TTL电平串口,可转接 RS232RS485等模块,也可以CAN通信模块
I2C IIC接口* 1 4PIN插针引出,提供windows/linux操作例子教程 默认3.3V
SPI SPI接口* 1 5PIN插针引出,提供windows/linux操作例子教程 默认3.3V
GPIO GPIO* 5 6PIN插针引出,提供windows/linux操作例子教程默认3.3V
LED 板载红蓝LED灯2个,并联4PIN插针引出,方便安装整机 默认3.3V(提供教程API接口可控制亮灭或者心跳闪烁),默认红灯闪烁绿灯常灭,可编程控制
按键 Power键 * 1 Reset键 * 1(恢复BIOS设置)
RTC RTC座子SH1.25规格,可以外接纽扣电池CR2032,实现断电时间和定时开机, 3.3V
电源 12VDC座子输入,2PIN插针输入推荐电源适配器12V3A,支持通电开机(可以在BIOS中设置)
散热器 FAN座子规格: SH1.04PIN座子 标配带散热器出货 5V/0.2A功率
NFC NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/iOS手机 风火轮提供例子和API教程
POE 支持AC/BT协议30W POE模块,可定制60W支持(需要另购POE模组)
硬件接口图如下
wKgaomUf_DKAFuP8AAfNFq_fVC4849.png硬件接口图-正面 wKgZomUf_C6AUJFIAAc5zgJ0Kcs346.png硬件接口图-背面
目前售价,最低配置的4GB不带EMMC售价699,4GB带64GB EMMC售价758,8GB带128GB EMMC售价888,最高配置的16GB带256GB EMMC售价1399。淘宝或者京东上都有销售。
硬件上对比市面上的主流开发板,它的优点如下
11代Intel CPU,鲁大师在26万分左右,性能强劲,稳定性好
能运行Windows系统/Linux系统,ARM开发板不能运行Windows系统
接口多:UART*3,HDMI*2,USB*6,I2C*1,SPI*1,GPIO*5。且这些接口可以直接用Windows/Linux API直接调用,不是通过MCU转接
WiFi/BT模组支持外接天线,而且可拆卸,意味着只要驱动支持,可以更换性能更好的模组。目前模组厂大多提供Windows驱动,且这些驱动比较稳定。
定制的散热模组,散热效果好
价格低
操作系统
风火轮科技为youyeetoo X1持续维护了两套操作系统,
Windows系统目前支持到Windows11,下载链接和安装方法参考https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/Windows/install-system
Linux发行版目前支持到Ubuntu2204,下载链接和安装方法参考https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/linux/install-system
上电体验
笔者拿到的这个板子是8GB DDR+128GB EMMC的,EMMC里面已经带了windows10系统,上电自动开机。第一次开机会有引导,之后就进入了win10桌面
wKgaomUf_CuAMiULAAJZhaYk4ws827.png启动Windows 10
进入系统之后可以打开设置,然后查看系统基本信息。可以看到,处理器型号和内存容量都正常识别
wKgZomUf_CeAByFbAADJ3tL5_LU507.png系统基本信息
性能测试
针对于这种跨平台的性能对比需求,我们采用geekbench6作为性能测试工具,来横向对比N5105与一些市面主流硬件主控的性能。
下载安装geekbench6的方法比较简单,直接官网下载exe文件安装即可,安装之后选择cpu性能测试。
wKgaomUf_CiAKznXAACrq83MS8Y838.pnggeekbench信息页面
测试结果如下
wKgZomUf_CqAayVuAAE6jZsPzj8767.pnggeekbench测试结果
以下是一些市面上主流SOC的GEEKBENCH 6跑分对比
SOC 单核跑分 多核跑分
intel N5105 443 1386
intel J4105 360 1100
rockchip RK3399 287 688
rockchip RK3568 220 600
rockchip RK3588 738 2274
苹果A10 830 1300
高通骁龙855 800 2500
高通骁龙835 400 1340
从分数上看,N5105的性能可以对标苹果的A10处理器以及骁龙835,在RK平台的上一代旗舰RK3399和这一代旗舰RK3588之间。比Intel上一代同样定位的J4105也有提升。
不过N5105已经属于21年第一季度的处理器,而且Intel的10nm工艺也落后于目前市面上的7nm和5nm,要控制发热,就无法运行更高频率,所以这种表现属于正常。
结语
总的来说,youyeetoo X1最大的亮点,还是在于它是目前市面上性价比最高的X86开发板。如果你的项目一定需要使用Windows系统或者X86处理器,对性能有一定要求,同时不希望成本太高,那么使用youyeetoo X1无疑是一个很好的选择。同时,相比起传统工控板,youyeetoo X1的体积比较小,在结构设计时更加简单。
如果你的项目需要对操作系统进行深度定制,那么ARM架构搭配Android系统的组合将是一个合适的选择,例如YY3568开发板或后续推出的RK3588开发板。这两款开发板同样具有高性价比。相比之下,youyeetoo X1采用X86架构并安装了标准的Windows和Linux系统,不太方便进行裁剪。当然,如果确实有Windows/Linux下驱动开发需求,风火轮科技提供了丰富的教程来操作板子上的硬件接口,尽管Windows驱动开发的难度相较于Android驱动开发要大一些。然而,如果你已经熟悉X86开发环境并且是Wintel生态的一员,那么youyeetoo X1将非常适合你,因为它能够实现无缝切换、低成本、小体积以及快速部署产品
  • 开发板
  • X86
    X86
    ElfBoard技术贴|如何将libwebsockets库编译为x86架构
    在之前的文章中,我们已经详细介绍了如何交叉编译libwebsockets并将其部署到ELF1开发板上。然而在调试阶段,发现将libwebsockets在Ubuntu环境下编译为x86架构可能更为方便
    的头像 发表于 07-10 09:38 1294次阅读
    ElfBoard技术贴|如何将libwebsockets库编译为<b class='flag-5'>x86</b>架构
    X86与ARM,江湖厮杀鹿死谁手?
    关于X86架构和ARM架构这两者谁将统一市场的争执一直都有,但是也有人说这两者根本不具备可比性,X86无法做到 ARM的功耗,而ARM也无法做到X86的性能。
    发表于 08-04 10:20 4161次阅读
    ARM主板和X86主板的优缺点
    `相对于X86主板的优点: (1)、功耗:这是ARM主板最大的优点之一,一般的VIA的X86主板,功耗都在40W左右或者以上,而ARM主板的功耗极低,如:微嵌的工业平板电脑(使用ARM架构),在关掉
    发表于 06-15 15:56
    Galileo 开发板的体验、分析和应用——x86 版的 Arduino
    的 Arduino 开发板 Intel Galileo 的深度使用报告。1.前言在今年(2013)罗马举办的首届欧洲 Make Faire 上,Intel 向对外发布了采用 x86 构架的 Arduino
    发表于 12-17 11:43
    X86硬件设计系列知识分享
    论坛有很多嵌入式的技术资料,却几乎没有X86硬件(PC,Server 等等)设计技术资料。本人从事X86硬件及系统设计多年,总结了系列X86平台设计知识,逐步分享出来,期望能够对从事相关设计的朋友
    发表于 10-17 12:18
    X86主板定制服务
    `资深x86研发团队,10+年研发经验,研发成员来自于一线的PC、服务器、工控厂商,为客户提供专属的X86主板定制服务。平台:Xeon/Core/Pentium/Celeron/ATOMXeon
    发表于 03-02 11:28
    评测汇总】Sipeed LicheeRV 86开发板
    本帖最后由 jf_11671167 于 2022-5-20 16:27 编辑 活动详情:【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板】更新至2022-3-14评测报告汇总如下:跋扈洋
    发表于 03-14 16:30
    本帖最后由 jf_11671167 于 2022-4-7 11:13 编辑 活动详情:【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板】更新至2022-3-14评测报告汇总如下:跋扈洋:
    发表于 04-07 13:48
    如果arm CHIP內建x86 decoder會能跑x86
    如果arm CHIP內建 x86 decoder 會能跑 x86?現在一堆X86 cpu 有些都變 micro code ..用 risc 方式 那如果 ARM內建 x86 decod
    发表于 06-14 11:38
    XL32F001开发板,高性能国产32位单片机,性价比超高
    XL32F001开发板是基于XL32F001单片机设计的一块开发板,搭载了XL32F001 TSSOP20封装这颗芯片。开发板上集成了基本的外围器件,供电为常见的USB TypeC接口,使用非常方便
    发表于 08-02 11:12
    Windows_Installer(x86/x64)下载
    发表于 01-15 17:17 0次下载
    超强悍的UDOO X86开发板在贸泽开售
    专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货UDOO超强悍的X86开发板。 专注于新产品引入
    发表于 07-31 15:43 397次阅读
    平头哥Lichee D1 DocK Pro开发板上手评测
    的头像 发表于 09-28 16:15 953次阅读
    平头哥Lichee D<b class='flag-5'>1</b> DocK Pro<b class='flag-5'>开发板</b>上手<b class='flag-5'>评测</b>
    深圳风火轮科技又发新品啦--youyeetoo X1(X86开发板)
    HDMI,6路USB口、1路I2C、1路SPI、5路GPIO等 AIOT物联网常用的接口,还能接7寸MIPI触摸屏。 很荣幸能第一时间拿到这个口袋式X86开发板。接下来我们看看yo
    的头像 发表于 10-10 10:22 1091次阅读
    深圳风火轮科技又发新品啦--youyeetoo <b class='flag-5'>X1</b>(<b class='flag-5'>X86</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
