要使用电容式液位计准确地测量膨胀罐液位或喷淋水池液位,除了正确的选型外,还应特别注意以下几点:
(1)电容式液位计在运输和安装过程中,应特别注意保护传感器绝缘层,一旦绝缘层受损,将会导致测量结果不准确。
(2)液位计的空罐和满罐标定很重要。空罐时将电流信号设置4mA电流下限值;满罐时将电流信号设置为20mA电流上限值。16mA的测量范围在0~100%之间变化,即液位每上升1%对应增加0.16mA电流值。
(3)液位计变送模块外壳应保证密封良好,防止水气侵入接线盒内部。对于喷淋水池电容式液位计,还应使用防护罩避免仪表被太阳直射。
(4)对于外部电磁干扰较严重的区域,应将接线盒外壳可靠接地。
(5)针对膨胀罐:电容式液位计与膨胀罐罐体之间应有良好的导电连接,应采用导电密封带;传感器安装时应与膨胀罐罐壁平行,并尽可能不要太靠近罐壁,不可触及罐壁,不可将传感器安装在进水口。
(6)针对喷淋水池:应选择双电极或带接地管的液位计,或在电极周围增加一支同心圆金属管,并注意金属管上部须有排气孔,以免液面无法顺利升降;喷淋水池电容式液位计因长度较高,安装时,传感器探杆应牢固固定在池底;喷淋水池电容式液位计建议定期清洗,以免产生介质粘附影响测量结果的准确性。
电容式
359浏览量
52941 -
液位计
1文章
536浏览量
23098
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的导波管的使用注意事项
脉冲式充电器的使用注意事项
采用高侧N-MOSFET的堆叠式BQ769x2设计注意事项
