const声明的变量一定只能读吗?
鱼鹰谈单片机 来源:鱼鹰谈单片机 2023-10-07 09:23 次阅读
一直以为 const 声明的变量一定是只读的,并且也一定会存放在 FLASH 中,直到在 103 的 map 文件中看到了这个变量:
声明如下(函数体外):
__I 声明如下:
可以看到,虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量),这意味着这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
测试发现,是 volatile 这个关键字导致了这个现象,如果没有这个关键字修饰,则能够将其放入 FLASH 中,所以库函数这个代码也是挺迷的。
去除 volatile 修饰后(0x08xx xxxx 为 FLASH 地址区):
并且你以为这就完了?当将 const 声明的数组放在函数体中,你会发现这个数组也被放在了 RAM ()区,而不是 FLASH,这样你想节省栈空间的计划就泡汤了。
那该怎么办?很简单,加一个 static 即可:
但是当你加上 volatile 后,又被放入 RAM 中了,并且这次不是在栈中,而是作为全局变量(map 文件可找)存在,占用了 RAM 的空间。
这算不大不小坑吧,望引以为戒!
审核编辑:刘清
  • FlaSh
  • RAM
    RAM
  • CONST
原文标题:坑!const 声明的变量一定只能读吗?
文章出处:【微信号:emOsprey,微信公众号:鱼鹰谈单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变量声明和定义有什么区别和联系
    变量声明和定义是编程中的两个重要概念,它们在语法和语义上有些区别和联系。在本文中,我将详细介绍变量声明和定义之间的区别和联系。 首先,
    的头像 发表于 12-07 16:14 1182次阅读
    请问如何防止tasking将const变量合并?
    编译中发现tasking将const变量值相同的变量合并了,先去掉些优化选项还是不起作用,只能改变co
    发表于 02-02 08:07
    C语言之正确使用Const
    C语言之正确使用Const基本解释  const个C语言的关键字,它限定变量不允许被改变。使用c
    发表于 10-07 11:20
    C和C++中const的用法比较
    地址,但是应该清楚引用在底层实现上也是通过传递地址的方式来进行的。当不得不为const变量分配空间时,C++仍然能通过一定的手段来尽量进行constant folding。如下代码所示:con
    发表于 11-11 10:00
    C语言——正确使用const
    C语言——正确使用const基本解释   const个C语言的关键字,它限定变量不允许被改变。使用
    发表于 04-23 11:58
    在while循环内添加了个全局变量。然后在当前vi的while循环外读取全局变量只能读
    在while循环内添加了个全局变量。然后在当前vi的while循环外读取全局变量只能读次,为什么啊。全局
    发表于 08-14 15:58
    labview 通过OPC modbus TCP 与施耐德258通讯 字能读能写 但是位只能读不能写
    没问题,我都是确定能读之后再转入写状态。我是按照网上的教程去操作的。用400003.4对应PLC当中的%MX4.4中间变量。更换其他变量后,也是只能读不能写。不知道是怎么回事。有大神知
    发表于 10-20 11:00
    怎么更改const变量PIC18F47K40的值?
    嗨,我需要改变const数组变量的值。我必须声明变量const,因为我需要使用的数组有47
    发表于 03-12 11:36
    Verilog 变量声明与数据类型
    逻辑单元的输出驱动。没有连接驱动的wire型变量的值为高阻’z’。wire类型变量的使用:wire型变量声明与赋值wire类型的变量
    发表于 08-10 14:01
    C语言中变量声明和定义以及extern的用法介绍
    变量声明不同于变量的定义,这点往往容易让人混淆。 l变量声明是告诉编译器,该
    发表于 11-21 10:59 12次下载
    你会使用Linux编程const
    另外const些强大的功能在于它在函数声明中的应用。在个函数声明中,const 可以修饰
    发表于 05-06 16:34 571次阅读
    你会使用Linux编程<b class='flag-5'>const</b>?
    从STM32到CONST的全局变量
       STM32的const全局变量地址 程序如下: const int globalConstDat = 12; int globalDat = 11; int main(void) { int
    的头像 发表于 07-23 10:50 4925次阅读
    怎样去使用C语言中的const关键字呢
    我们会发现两者的区别const个注释的全局变量个注释的局部变量,我们编译都能通过,不过使用全部变量
    的头像 发表于 08-12 09:13 1483次阅读
    怎样去使用C语言中的<b class='flag-5'>const</b>关键字呢
    const 和指针变量使用
    有时候我们希望定义这样变量,它的值不能被改变,在整个作用域中都保持固定。例如,用变量来表示班级的最大人数,或者表示缓冲区的大小。为了满足这
    的头像 发表于 06-22 10:43 507次阅读
    const 声明变量一定是只读的?
    虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了
    发表于 10-19 10:05 440次阅读
    <b class='flag-5'>const</b> <b class='flag-5'>声明</b>的<b class='flag-5'>变量</b>不<b class='flag-5'>一定</b>是只读的?
