一、技术准备
在变配电所结构施工期间就应进行技术协调,了解盘柜外形尺寸、出厂包装方式,落实建筑物的设备安装通道是否畅通,计算门口尺寸是否满足设备吊装条件,了解建筑物周围的设施有无吊装场地,必要时应预留变电所外墙作为施工通道。
二、施工准备
1 、吊装盘柜前,须根据室内环境及布局编排好就位的顺序,确定哪块盘先进、哪块盘后进,列出详单。遵守的原则是设备进出路线畅通,落座基础安全,尽可能减少二次吊装就位工作量。
2 、盘柜吊装前,变电所门口应搭设一个前出的平台,长宽尺寸满足设备拖运和施工人员的操作,周围围好护栏,保证施工人员安全。平台高度与室内地面要平齐,上表面铺设钢板或木跳板,并且自室外向室内有少许坡度,以利于盘柜搬运。
3 、变配电室内地坪如需细致保护,应选择木板或钢板铺满吊装路线,盘柜搬移过程中避免损坏地坪。在防静电地板上还要考虑保护措施能起到提高地面强度的作用,防止地板局部受力太大而坍塌。
4 、准备盘柜找正用的垫铁,选用0.5~1mm厚的白铁皮、不锈钢皮或铜皮,裁剪成和基础型钢合适的宽度。长度一般为100mm。
5 、准备盘柜安装所需的一系列工具、设备。搬运、吊装类的滚杠、地牛(液压小车)、门型吊装设备等;安装类的线坠、钢板尺、水平尺、塞尺、千斤顶、力矩扳手等。
6 、根据现场环境和盘柜本体情况,选择合适的吊装方法及工具,滚杠、地牛、门型吊装设备等,既可单独使用,也可组合使用。几种方式优缺点如下:
1)使用滚杠搬运设备适合超大体积、超重设备;缺点是速度慢,容易损坏地坪,设备落基础比较困难,有“掉坑”的危险;设备很难一步到位,二次吊装工作量大。对门口高度无特殊要求。
2)使用地牛搬运设备速度快,操控方便;缺点是不能运输体积太大的设备,容易倾倒。设备落基础需要滚杠配合,也有“掉坑”的危险。设备也很难一步到位,二次吊装工作量大。对门口高度有要求。
3)使用门型吊装设备搬运速度快,适合各种体积、重量的盘柜。特别是部分底部没有设计承重框的盘柜,只有底部四角或上部吊耳可以受力,使用滚杠或地牛会造成设备主体变形,要求必须使用门型吊装设备。使用门型吊装设备的优点是设备落基础能一步到位,没有二次吊装工作量,整体安装效率大幅提升。在搬运过程中安全平稳,不但避免了倾倒、“掉坑”的危险,而且不需要撬棍等其他工具,对产品油漆划伤、变形等成品保护问题均可避免。缺点是门口尺寸无法满足使用条件,要求室内空间高度至少高出盘柜400mm,且无灯具、风道等障碍物。
三、盘柜吊装
1 、盘柜吊装前组织三方现场开箱检查,根据到货清单逐一清点确认。检查过程留下文字资料和图像资料。
2 、盘柜吊装所用吊车由专业起重选择和指挥。盘柜吊装时起吊绳必须置于专用吊耳上且对称挂钩,保证盘柜受力对称,垂直起吊不变形。
3 、盘柜搬运时须有足够数量的人员,并由专人指挥。如使用滚杠,滚杠置入时,手脚远离滚杠,以防碰伤手脚及损坏设备。滚杠需轻拿轻放,以免损坏地坪。如使用地牛拖运,必须注意应使盘柜底座承重框受力,避免单边受力倾倒。使用门型吊装设备不要起吊太高,盘柜离开地面高出基础型钢即可,减少对盘柜的振动和坠落危险。
4 、盘柜搬运过程中走稳、扶牢,注意脚下的孔洞。盘柜落到基础上时周边受力均匀,防止倾倒。使用门型吊装设备时,事先在基础上标定安装位置,可以满足盘柜一次到位,若盘内母线安装要求逐台拼装盘,需保留适当的间距。
四、盘柜就位
1 、首先要定位和外部有硬性连接的盘柜,如使用母线通道的进线柜、分段母线连接柜等。单排无外部硬连接柜的情况下,可以从一端或中间某一台盘柜开始定位。
2 、盘柜在基础上移动,如果距离较近,可以使用千斤顶推移,着力点必须选择在盘柜的承重框上,且必须用木方或柔软物垫上,防止挤压变形。不赞成撬棍搬移方式,容易造成变形或油漆受损。
3 、盘柜就位前认真阅读安装说明书,并落实盘柜附件如内置母线的安装方式。若母线、套管等可以在盘柜成排后装入,应首先进行成列盘柜的安装,再组织集中安装母线,可以大幅提高施工效率。若配套的母线如管型母线,在盘柜拼装后无法插入,就需要采用逐台盘柜就位,逐台完善附件的方法组织施工。
五、盘柜找正
1 、盘柜安装要求
1)垂直度允许偏差小于1.5mm/m。
2)水平偏差:相邻盘顶部小于2mm,成列盘顶部小于5mm。
3)盘面偏差:相邻两盘小于2mm,成列盘面小于5mm。
4)盘间接缝小于2mm。
2 、使用线坠对盘柜进行垂直度的检查时,注意测量盘柜的主体框架,不能测量门面板,侧面板等附属结构。
3 、盘柜的盘间接缝不能简单使用螺栓拉紧,当并盘期间发现盘柜主体框有变形或内侧板有突出物相抵时,应先采用拉拽、顶压等方式矫正。对内侧面相抵的位置采用适当的削平处理,禁止硬性挤靠,以免影响手车、断路器的顺畅操作。
4 、盘柜找正时应少垫垫铁,最多不超过3块,且尽可能垫后部。
六、盘柜固定
盘柜固定有点焊和螺栓两种。
1 、盘柜用点焊固定较为普遍。在盘柜安装过程中,根据找正需要随机用点焊固定,全部定位找正后进行补焊,通常每台盘柜四角固定即可。
2 、螺栓固定通常使用镀锌单头螺栓,多用在设备基础为支架形式的基础上。如果用在预埋式型钢基础上,要求型钢必须立放,即开口朝向侧面,否则无法连接螺栓。基础型钢上的螺栓孔需要在盘柜确定位置后、落座前施工,为防止盘柜螺栓孔错位,可加工成椭圆长孔。
七、成品母线组装
1 、母线搭接面经过厂家抛光或镀银处理的,不能再涂抹电力复合酯。
2 、母线搭接面要接触完整,各条螺栓受力均匀,同时不能使电器的接线端子受到额外机械应力。
3 、母线连接螺栓必须采用经计量鉴定的力矩扳手紧固,且在封闭母线室前由不少于两人单独确认,确认过程逐一标记。一人逐条紧固,同步在螺帽和被紧固件上画标记线,另一人再逐条进行紧固,同步在螺帽和被紧固件上画不同颜色的标记线。目的是母线螺栓不漏紧,力矩均匀。螺栓的紧固过程需要对角操作。
4 、封闭式母线的安装
1)支座必须安装牢固,母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置,每相外壳的纵向间隙应分配均匀;
2)母线与外壳间应同心,误差不得超过5mm。段与段连接时,两相邻段母线及外壳应对准,连接后不应使母线及外壳受到机械应力;
3)外壳的相间短路板应位置正确,连接良好。相间支撑板应安装牢固。分段绝缘的外壳应做好绝缘措施。
5 、插接母线槽的安装
1)悬挂式母线槽的吊钩应有调整螺栓,固定点间距不得大于3m;
2)母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整;
3)各段母线槽外壳的连接应是可拆的,外壳之间应有跨接线,并应接地可靠。
母线
172浏览量
16623 -
螺栓
63浏览量
9507 -
配电所
14浏览量
5983
